7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #65043
Такого я не ожидал !!!
Секрет пирамид часть 2.
Славянская мера.
Продолжаю цикл статей про пирамиды.
Почему пирамида имеет именно такие размеры?
Почему угол основания пирамиды именно такой?
Как вообще рассчитали пропорции пирамиды?
далее во вложении....
Спасибо сказали tokar_ev, platon56, vitus, neznayka77, berserk, A-tac, Romus77, Dhuss, Mehanikc, BryanskCity2017, kurovsky, maldaudal, AndreyVK431, marusha
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от HIDE.
HIDE
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #65049
Алекс,по-моему, проблему положения пучности можно решить проще - выведением уровня основания при любом угле... ? :)
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #65053
До кучи к вложенному файлу dorohov.alex:
Это рисунок "Шри Янтры", самой главной янтры в буддизме.
Спасибо сказали dorohov.alex, berserk, Mehanikc, maldaudal, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
BryanskCity2017
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #65062
Благо, что пришло время, когда всё начинает выходить наружу !! :)
Янтра Шри - пример наноструктурированной матрицы Тритана
Спасибо сказали dorohov.alex, Mehanikc, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад 7 года 4 мес. назад от dorohov.alex.
BryanskCity2017
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #65064
Всё нужно упрощать до предела, но не более того. :)
Подавляющее большинство людей демонстрируют готовность ЛИШЬ ЧУТЬ-ЧУТЬ поднапрячься, в глубине души надеясь, что потом можно будет смело вернуться на старые рельсы — к старым привычкам, пристрастиям и убеждениям, НЕ МЕНЯЯ в своей жизни по сути ничего. Даже поменять схему питания, например, воли НЕ ХВАТАЕТ ─ что уж говорить о большем - секрет пирамид - матрицы Тритана и т.п.?!
Атомная структура — это додекаэдрально-тетраэдрально-кубическая структура. Все расчёты в атомных структурах производятся только с использованием истинного правила золотого сечения - фракталов φ в 12-ой системе счисления, потому что все частоты в атомной структуре построены на октавах. Число знаков после запятой равно 8, например октава 47.45004500.
ОКТАВА = (((1+√5)/2)3/2)n , т.е. 2,05817102n // n = 1.....∞ //
Все атомные структуры взаимоувязаны — каждая структура находится внутри определённой решётки - пример русские Матрешки. Атомная структура не имеет и не может иметь жёсткий каркас т.е. размеры атомной структуры могут меняться в пределах +/- 24%. Каждая структура обрамлена структурой другого пространства, образуя даже не СЛОЁНЫЙ пирог, а ВЗВЕСЬ. Атом имеет 230 внутренних связей + 2 внешние. Максимально возможная структура ионного кристалла имеет 232 грани. Исходное значение 12 образует 22-значный алфавит, но сочетание 22 по 2 даёт то же самое число — 232, что подтверждает факт управления атомом с помощью стандартного музыкального звукоряда - до ре ми фа соль ля си. Это додекаэдрально-тетраэдрально-кубическая Музыка сфер или гармония мира, мировая музыка. Атомная структура додекаэдра с вложенным икосаэдром уникальна — любое вложение этой структуры друг в друга можно рассчитать. Число вложений — 44. Каждое следующее вложение увеличивает октаву в 4 раза, исходное значение = 128 октава. Внешний контур и тетраэдральные связи тоже построены с использованием фракталов φ золотого сечения. Центральный кубик, как основа для построения мантисс, создан с применением простых чисел. Относительно исходной поверхности каждая связка на следующей поверхности повёрнута на угол 900. Соотношение 1/4, 3/4, ... указывает число связей и направление вращения. Отметим, что поверхность вращается только при наличии т.е. посредством какого-либо материального поля.
вспомним, что Матрешка Земли Россияночка - 7 кукол т.е. 7 поверхностей определённой решётки.!! :)
Спасибо сказали vitus, dorohov.alex, Mehanikc, krypton, WiskeySoda2Orange, AndreyVK431
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #65065
HIDE пишет: Алекс,по-моему, проблему положения пучности можно решить проще - выведением уровня основания при любом угле... ? :)
Да без условно можно, как например это делает Голод в своих остроугольных пирамидах.
Но не забывайте про два потока пространства (эфира). Один направлен с севера на юг, второй снизу вверх.
Делая пирамиду более остроугольной, мы уменьшаем площадь основания , а тем самым снижаем уровень потока снизу и как следствие «выдавливания» пространства с макушки пирамиды сильно ослабевает.
Поток нужен обязательно — это главное условия возбуждение пирамиды.
Без начального толчка пирамида работать не будет. Но как только толчок дан, пирамида переходит в режим авто генерации. Без потока снизу авто генерация постепенно затухнет, при слабом потоке будет не стабильна и будет иметь сильную зависимость от погоды.
Будет работать любая пирамида, даже которая сделана не по пропорциям. Но вопрос как ?
Зачем например на своём огороде ставить двух метровую пирамиду если эффективность её составит 40-50% Можно сделать метровую, но с эффективностью 100%.
7 года 5 мес. назад
Brutto
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #65069
Спасибо сказали dorohov.alex, HIDE, sava, AndreyVK431
HIDE
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #65103
Алекс,неплохо было бы показать связь золотого сечения и славянской меры при расчете пирамид... :)
Еще момент по грави и трансферу - аналогия линзы,описанной В.Григом и меркабы - смотрим на проекцию - Янтру... :)
Если над вершиной пирамиды время ускоряется, не значит ли это , что существуют зоны компенсации (замедления) ???
Спасибо сказали dorohov.alex, Belogrost, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #65111
Пирамиды практическое применение.
Электрическая пирамида.
во вложении...
Спасибо сказали tokar_ev, berserk, exquisitus, HIDE, Mehanikc, maldaudal, Mazaj, AndreyVK431
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #65112
HIDE пишет:
По славянской мере выходит точная копия пирамиды в Гизе. А по золотому сечению — просто по золотому сечению, но тоже прекрасно работает. Особой разницы не вижу, но больше доверяю расчётам наших предков.
Спасибо сказали HIDE, Mehanikc, AndreyVK431
Модераторы: dorohov.alex
Время создания страницы: 0.200 секунд
