Намного сложнее определиться чтож происходит в углах, величина которых больше 90 градусов... все что я написал подходит под углы 90 и менее градусов..
Сделал визуализацию тупого угла.
Ни чего не поменялось.
Красные пучности, синие — узлы.
На рисунке видны чёткие корреляции (в середине) которые образуют чередующиеся сдвоёные пучности и узлы, по которым начинает закручиваться спираль.
Помимо приближение к центру «размер» спирали уменьшается.
просьба не обсуждать спорные моменты, Саша потом сделает отчет с новой "картинкой"
Много спорных противоречий. То пирамиды работают только здесь, то они могут работать и там. О самом главном — о волнах материи ни слова.
А ведь выше на ветке Черняев продемонстрировал волны материи.
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/810-...edkov?start=54#63529
Где очень чётко показано что волны материи имеют пучности и узлы.
Концепция в видео My Techno Lab не учитывает это, что на мой взгляд является большой ошибкой.
Сразу вытекает ошибка о гравитации.
Да и пирамида работает по другому, что уже проверенно непосредственно на практике.
На счёт орбит планет — планета НИ КОГДА ни сойдёт с орбиты и тем более перепрыгнет на другую. Эта какую силу нужно приложить для этого ??? просто жуть.
Планеты «катятся» по «коридору» узлов — разряжения плотности пространства.
Планета меняет орбиту в зависимости от её массы, если точнее в зависимости от её диаметра. Происходит сложение волн материи (планет) и суммарная меняет орбиты планет.
Диаметр Солнца увеличивается это приводит к увеличению радиуса волн материи от неё и происходит увеличение радиусов орбит планет.
Диаметр Земли растёт и это приводит к увеличению радиуса орбиты Луны и она отдаляется от нас.
Снова вернусь к Черняеву, к видео Земля меняет свою орбиту. Похоже, что солнце делает выдох.....
А раз так, то следуя волновой теории, Земля действительно должна приблизится к Солнцу.
Так же как и Луна, то приближается, то удаляется от Земли на выдохе и вдохе.
Ну и рост! Все растёт до поры до времени!
Тезка, видео больше для размышлений, чем для поспешных выводовdorohov.alex пишет: На счёт орбит планет — планета НИ КОГДА ни сойдёт с орбиты и тем более перепрыгнет на другую. Эта какую силу нужно приложить для этого ??? просто жуть.
все правильно, планеты катятся по узлам, набирают объем, радиус постепенно увеличивается
вот например с "рождением" планет, я противоречий не вижу
а теперь давай подумаем что произойдет с узлом Земли когда Солнце "родит" очередную планету (резко потеряет в массе/объёме)?
dorohov.alex пишет:
Extint Spin пишет: Некоторые конструкции привязаны индивидуально и размеры отталкиваются от локтя.
Но я не нашел как правильно мерить свой локоть.
Может, пожскажите?
Размеры рассчитываются по "Славянской мере" ... очень легко:
Нужно измерить свой рост (очень точно, до миллиметров). Это будет диаметр окружности. Потом в неё нужно вписать квадрат, потом следующую окружность…. И так далее до 1-0.5 см.
Всё мера готова.
Следует обратить особое внимание на число 0,707106781186 — это число вселенной, это число начала начал на этом соотношении построен весь наш мир.
Если исходить из этого, для проявления эффекта антигравитации необходимо создать ЭПС структуры в соответствии с мерой конкретного испытателя-человека?
Создать сетки с размерами кубов (в соответствии с мерой испытателя) на микроуровне ( несколько сеток с разным шагом меры ), расположить их на определенном расстоянии друг от друга и со смещением. И после их жесткой фиксации, сделать привод для их вращения (чтобы платформа с сетками вращалась в горизонтальной плоскости)
Или создать ЭПС круглые излучатели на микроуровне в соответствии с мерой, разместить их на положенном друг от друга расстоянии, сделать поверхность с излучателями одного, другого, третьего размеров, поверхности расположить одна над другой и тоже вращать.
По луне ничего определённо сказать немогу. А кто из расс умней это дскусия для другой темы.
Продолжая тему о сложении волн материи хотелось бы отметить форму — пирамида.
Интересная особенность её заключается в том, что сложение волн происходит с четырёх сторон (граней) пирамиды. И в результате мы имеем «четырёх кратные» пучности и узлы, которые в восемь раз по плотности отличаются относительно друг друга.
Эффективность пирамиды напрямую зависит от её....
далее во вложении...
Для одной грани пирамиды (до 10 пучности).
Готовый макет распространения пучностей и узлов для одной стороны (грани) толщиной 1мм.
Картинка имеет прозрачный фон и в любом редакторе графики вы сами можете складывать пучности и узлы и при этом визуально определять места их сложения.
Красные пучности, синие узлы. Масштабированием можно увеличивать толщину стенки (грани) до нужных вам параметров.
