7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от Mehanikc.
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #63380
Интересный материал, жду продолжения с нетерпением!
Для XYAMAN, книжка Кипящий вакум вселенной. Читали или нет, но выкладываю. Много схожего с представленным материалом Дорохова Алекса.
Спасибо сказали dorohov.alex, maldaudal, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
berserk
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #63382
Mehanikc пишет: Насколько я понимаю, Вещество, это не пустота в эфире, а область пониженной плотности эфира, согласно проницаемости эфира в кристаллическую решотку этого вещества. Чем плотней кристаллическая решетка вещества, тем меньше проницаемость эфира, а следовательно и давление на вещество. Ну и конечно же плотность эфира в веществе будет меньше окружающей. По-моему все логично.
совершенно верно
для Александра добавлю
на высокой плотности эфира и основан эффект гироскопа
при высокой угловой скорости диска эфир (как более плотное вещество) вытесняется к касательной диска, его как бы сдавливает внешним давлением
если диск раскрутить до больших скоростей то он взорвется, не разлетится на куски, а именно взорвется
эфир является "цементным раствором" вещества, связывает атомы вещества
атомы вращаются с огромной скоростью(и видимо пульсируют), они не могут не вращаться под внешним давлением, закручивая вокруг себя эфир в "электронные орбитали" (как луковица в разрезе)
"электронные орбитали" эфира смыкаются в узла этих пульсаций образуя "кристаллическую решетку" вещества
гироскоп определенной конструкции (конус вниз) - примитивный антиграв
если до кого-то не доходит, значит вам это не нужно или рано, Алекс разберется в написаном
Спасибо сказали dorohov.alex, Vassavi, Mehanikc, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #63383
Взрыв гироскопа, также как и постоянного магнита, происходит от переизбытка эфира в пустотах кристаллической решетки вещества? Правильно я понял?
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #63384
Mehanikc пишет: Взрыв гироскопа, также как и постоянного магнита, происходит от переизбытка эфира в пустотах кристаллической решетки вещества? Правильно я понял?
Нет, не так. Материя стабильна благодаря эфиру, он поддерживает её. При удалении эфира из материи происходит аннигиляция. Материя превращается в эфир. (кубики просто расподаются на составные).
Взрыв происходит от недостатка эфира в материи.
Спасибо сказали berserk, lait333, Mehanikc, AndreyVK431, Dnka
7 года 5 мес. назад
berserk
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #63385
от недостатка
возьми стальной шарик и пенопластовый и раскрути на нитке
какой порвет нить раньше?
другой эксп
2 не смешиваемые жидкости разной плотности(подкрашенные) наливаем в прозрачный контейнер плоский и круглый и раскручиваем по оси
как они распределятся в контейнере?
Спасибо сказали dorohov.alex, Mehanikc, maldaudal, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от HIDE.
HIDE
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #63416
dorohov.alex пишет: ...анегиляторы материи...
В связке с ее овеществлением...плиз... :)
7 года 5 мес. назад
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #63418
HIDE пишет:
Оказалась что принцип схож.
Помните, когда Грибенников потерпел «крушение» и оставил в поле колодец от жёсткой посадки, который потом долго закапывал. Так вот там была аннигиляция материи.
Всё оказывается связанно.
На основе Грибенниковской платформы даже был изготовлен «дырокол» по металлу, который делает ровные дырочки в листе железа 5-10мм. (не проверенная информация, но всё сходиться). Не торопитесь постараюсь всё рассказать подробно.
Спасибо сказали AndreyVK431, Dnka
7 года 5 мес. назад
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #63422
dorohov.alex пишет: На основе Грибенниковской платформы даже был изготовлен «дырокол» по металлу, который делает ровные дырочки в листе железа 5-10мм. (не проверенная информация, но всё сходиться). Не торопитесь постараюсь всё рассказать подробно.
Да слыхивал я такую историю про старичка с детским пистолетиком, который он продал ребятам с СТО за полтора косаря, который в метале 10 мм. без шума и пыли пробивал дыры от батарейки крона.
7 года 5 мес. назад
HIDE
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #63423
www.chipmaker.ru/topic/37671/
Спасибо сказали tokar_ev, dorohov.alex, Vassavi, A-tac, val_128, Mehanikc, maldaudal, msnext, AndreyVK431, nevse
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #63432
XYAMAN пишет: ЭМи в пустоте движется быстрее чем в материи. Это факт.
С вашими гипотезами это не сходится никак, а если быть точнее то ваши теории противоречат фактам.
Ну да, всё правильно эфир плотнее поэтому скорость распространение ЭМ выше.
Где выше скорость распространения звука в воде или в воздухе?
Конечно в воде она плотнее.
Где выше скорость распространение ЭМ волны в материи или в эфире. Конечно в эфире ведь он плотнее.
Противоречий не вижу
Спасибо сказали tokar_ev, berserk, Z80, Mehanikc, AndreyVK431
Модераторы: dorohov.alex
