7 года 7 мес. назад
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #61528
Эмблема на гравитолёте Грибенникова и «Славянская мера».
Размер файла:142 KB
Спасибо сказали tokar_ev, AntonW, Rakarskiy, Vassavi, A-tac, HIDE, Dhuss, Mehanikc, maldaudal
7 года 6 мес. назад 7 года 6 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #62473
Рождение материи.
Спасибо сказали vladislav, tokar_ev, Rakarskiy, Vassavi, XYAMAN, Mehanikc, Siola
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #62552
Создание материи в домашних условиях.
Что такое свет?
Я уже рассказывал как рождается материя. А как обстоит дела на самом деле? Как можно самому сделать хоть малую часть материи? Так сказать собрать её из эфира.
Об этом я хочу рассказать в этой статье…
Спасибо сказали vladislav, tokar_ev, Vassavi, ПАПЮС, HIDE, Mehanikc, maldaudal, Siola, Hugeen2019, Магнит
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #63294
Гравитация.
Начинаю цикл статей по антигравитации.
Создание антигравитации, генераторы полтергейстов, анегиляторы материи.
Данная статья написана для прочтения теми людьми которые хорошо знакомы с моими предыдущими работами в этой ветке:
Что такое эфир.
Что такое материя (Рождение материи).
И так...
Чтобы понять что такое антигравитация нужно сначала понять что такое гравитация.
Мы ходим по земле, поднимаем различные тяжести и часто задаём себе вопрос почему нас притягивает к земле, почему различные материальные предметы имеют массу? Что вообще такое гравитация?
далее во вложении....
Спасибо сказали tokar_ev, AntonW, Rakarskiy, DIMART, Vassavi, exquisitus, 2577599, Dhuss, val_128, Mehanikc, kurovsky, Katibasty, maldaudal, Siola
7 года 6 мес. назад 7 года 6 мес. назад от chiksat.
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #63301
dorohov.alex пишет: Гравитация.
Что такое эфир.
И так...
dorohov.alex Я что то подобное 4 года назад предполагал на старом страннике.
realstrannik.ru/forum/58-antigravitacziy...itacziya.html#105602
Спасибо сказали maldaudal
7 года 6 мес. назад
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #63302
dorohov.alex, спасибо за интересный подготовленный материал, мои взгляды на гравитацию в основном совпадают с описанным Вами в приложении. Есть только одна неясность для меня, и если можно, то дайте уточняющее разъяснения по такому вопросу.
Как я понимаю, это не сила притяжения нас удерживает на земле, а разность давлений на тела разной плотности и объема Попросту все прижимает к наиболее массивному телу внешним давлением эфира. Для привычного понимания, представим камень и деревяшку.
Поднимем на одну высотой от поверхности воды и отпустим. Плотности этих тел разные, поэтому на них действует давление эфира поразному. На тело большей плотности ,структура тела такова, давление со стороны Космоса давит на тело с большей силой чем со стороны земли. На камень действует сила Внешнего давления более сильно чем на деревяшку и его с большей прижимает в сторону планеты. Камень проходя толщу воды, начинает тормозится в движении и чем больше плотность , глубина, тем менее стримительней эта скорость движения. Пока не встретится с илистым дном. И как только эти плотности еравновешатся, камень остановится. А деревяшка только нырнув, выкинет на поверхность воды.
Общем этим примером я хотел сказать, что Внешнее давление эфира действу на тело до тех пор, пока плотность тела не достигнет плотности окружаюжей его среды. Т.е. всему виной на приталкивание, а не притяжение тел, разность давления эфира.
Спасибо сказали dorohov.alex
7 года 6 мес. назад
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #63303
Всё правильно действует именно сила приталкивания со стороны эфира. Наверное не точность в описании, но я именно это и имел ввиду.
Эфир гораздо плотнее материи. Материя для него как «пузырёк» в воде. Поэтому аналог с водой вполне подходит для полного восприятия.
7 года 5 мес. назад
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #63358
По моему мнению, Пузырь воздуха, это только аналогия. У пузыря есть пограничный слой, эфирный пузырь материи иного строения. Внешний слой пузыря материи сливается с океаном эфира, но к центру этот пузырь имеет все меньшую и меньшую плотность. Материя как фильтр, чем он плотнее, и больше размером, тем меньше у него пропускная способность. Т.е. чем дальше в глуб, материи, тем меньше к центру попадает нейтрального эфира для компенсации возмущения. Посути, эфир и материя с эфирным пузырём, это однородная масса вещества. По-моему все просто!
Спасибо сказали tokar_ev, dorohov.alex
7 года 5 мес. назад
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #63363
XYAMAN пишет:
Скажите, почему пузыри в воде выталкивемые вверх, в сторону где нет воды, движутся так медленно, и почему пузыри эфирные коими вы обозвали материю, выталкиваются из более плотного эфира так быстро что скорость превышает скорость света либо равна ей ?
Пузыри выталкивает градиент плотностей в воде (у самого дна самая большая плотность).
А насчёт «эфирных» пузырей, как их вы назвали, почему скорость света? Возьмите кирпич и отпустите его, разве он падает со скоростью света??? :cheer:
Кирпич тоже падает относительно медленно. На него действует градиент давления эфира. Этот градиент нужно мерить относительно размеров самого кирпича от верхней до нижней точки.
7 года 5 мес. назад
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #63377
Насколько я понимаю, Вещество, это не пустота в эфире, а область пониженной плотности эфира, согласно проницаемости эфира в кристаллическую решотку этого вещества. Чем плотней кристаллическая решетка вещества, тем меньше проницаемость эфира, а следовательно и давление на вещество. Ну и конечно же плотность эфира в веществе будет меньше окружающей. По-моему все логично.
Модераторы: dorohov.alex
