Эфир гораздо плотнее материи. Материя для него как «пузырёк» в воде. Поэтому аналог с водой вполне подходит для полного восприятия.
Скажите, почему пузыри в воде выталкивемые вверх, в сторону где нет воды, движутся так медленно, и почему пузыри эфирные коими вы обозвали материю, выталкиваются из более плотного эфира так быстро что скорость превышает скорость света либо равна ей ?
Пузыри выталкивает градиент плотностей в воде (у самого дна самая большая плотность).
А насчёт «эфирных» пузырей, как их вы назвали, почему скорость света? Возьмите кирпич и отпустите его, разве он падает со скоростью света???
Кирпич тоже падает относительно медленно. На него действует градиент давления эфира. Этот градиент нужно мерить относительно размеров самого кирпича от верхней до нижней точки.
Для XYAMAN, книжка Кипящий вакум вселенной. Читали или нет, но выкладываю. Много схожего с представленным материалом Дорохова Алекса.
Mehanikc пишет: Насколько я понимаю, Вещество, это не пустота в эфире, а область пониженной плотности эфира, согласно проницаемости эфира в кристаллическую решотку этого вещества. Чем плотней кристаллическая решетка вещества, тем меньше проницаемость эфира, а следовательно и давление на вещество. Ну и конечно же плотность эфира в веществе будет меньше окружающей. По-моему все логично.
совершенно верно
для Александра добавлю
на высокой плотности эфира и основан эффект гироскопа
при высокой угловой скорости диска эфир (как более плотное вещество) вытесняется к касательной диска, его как бы сдавливает внешним давлением
если диск раскрутить до больших скоростей то он взорвется, не разлетится на куски, а именно взорвется
эфир является "цементным раствором" вещества, связывает атомы вещества
атомы вращаются с огромной скоростью(и видимо пульсируют), они не могут не вращаться под внешним давлением, закручивая вокруг себя эфир в "электронные орбитали" (как луковица в разрезе)
"электронные орбитали" эфира смыкаются в узла этих пульсаций образуя "кристаллическую решетку" вещества
гироскоп определенной конструкции (конус вниз) - примитивный антиграв
если до кого-то не доходит, значит вам это не нужно или рано, Алекс разберется в написаном
Mehanikc пишет: Взрыв гироскопа, также как и постоянного магнита, происходит от переизбытка эфира в пустотах кристаллической решетки вещества? Правильно я понял?
Нет, не так. Материя стабильна благодаря эфиру, он поддерживает её. При удалении эфира из материи происходит аннигиляция. Материя превращается в эфир. (кубики просто расподаются на составные).
Взрыв происходит от недостатка эфира в материи.
от недостаткаMehanikc пишет: Взрыв гироскопа, также как и постоянного магнита, происходит от переизбытка эфира в пустотах кристаллической решетки вещества? Правильно я понял?
возьми стальной шарик и пенопластовый и раскрути на нитке
какой порвет нить раньше?
другой эксп
2 не смешиваемые жидкости разной плотности(подкрашенные) наливаем в прозрачный контейнер плоский и круглый и раскручиваем по оси
как они распределятся в контейнере?
dorohov.alex пишет: ...анегиляторы материи...
В связке с ее овеществлением...плиз...
