"Сказка для взрослых"
9 года 6 мес. назад
Magur
"Сказка для взрослых" #1540
> При прерывании тока через катушку происходит лавинный процесс переворота гравитационной составляющей эфира, что вызывает переворот сразу всех (по всему объему сердечника) доменов феррита
Вот именно: сразу всех. И не переворот, а возврат в первоначальное положение, когда сердечник теряет намагниченность. Чтобы произошел ПЕРЕВОРОТ доменов, нужно снова подключить катушку, сменив выводы.
> Насколько я знаю гравитация и антигравитация —две абсолютно разные вещи
По моим сведениям природа явлений одна
9 года 6 мес. назад
Magur
"Сказка для взрослых" #1541
По вашей предыдущей статье:
Удлините сердечник раз в десять. Увеличится ли работа тока на разворот доменов? Вырастет ли сопротивление катушки?
9 года 6 мес. назад 9 года 6 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
"Сказка для взрослых" #1542
Magur пишет: По вашей предыдущей статье:
работа скорее зависит не от длинны, а от объема сердечника...
9 года 6 мес. назад
Magur
"Сказка для взрослых" #1543
И еще опыт. Возьмем кольцевой сердечник. Сделаем трансформатор. Подадим переменный ток на первичку.
Магнитный поток будет сосредоточен внутри сердечника. Тогда каким образом на него реагирует вторичка. Поток ведь ее не пронизывает (пространство вокруг катушки не искривляется).
И еще вопрос. Почему искривленное пространство не воздействует на проводник. Почему ток идет только во время нарастания (спадания) искривления пространства? У вас пространство то действует, то не действует. Может дело не в пространстве?
9 года 6 мес. назад
Magur
"Сказка для взрослых" #1544
dorohov.alex пишет:
Так в метровом сердечнике гораздо больше доменов чем в полуметровом (и объем больше). И все домены разворачиваются. Получается, что ток один и тот же, а работу выполнил разную.
9 года 6 мес. назад 9 года 6 мес. назад от Magur.
Magur
"Сказка для взрослых" #1550
dorohov.alex пишет: Magur, по моему Вы немного запутались … советую отдохнуть...и если есть желание почитать мои посты еще раз.... :)
В них нет НЛП... :)
Я когда, выдвигаю какую нибудь идею, имею привычку отвечать на все касающиеся ее вопросы.
Соответственно ожидаю, что вы в свете соей гипотезы ответите на мои. Уж чего проще, если знаете ответы.
Хотелось бы для начала услышать от вас, что есть ток и что напряжение. А затем перейти на вопросы взаимодействия МП с проводником. А так да, каюсь, заскочил дальше чем нужно.
Ваши посты я перечитаю сколько пожелаете :) Я не устал, не переживайте. Просто чувствую, что попал на человека, который может многое рассказать из того что не пишут в учебниках. Потому тороплюсь. Вдруг не захотите
Magur
"Сказка для взрослых" #1583
lari пишет:
Magur пишет: Ну я то здесь посмотреть новости. А то уже лет пять как в неведении. Странно, но ничего не изменилось, пожалуй за исключением ЯМР. Все те же темы, все те же грабли.
Так что твое фото мне точно не знакомо
Чувак по ходу ты редко заходишь :lol:
Не смог пропустить открытие новой корзины для мнений. Не каждый день новый форум по СЭ появляется. Начинаю удаление.
Шеф, я закончил. Надеюсь услышать про ток, только если можно, обойтись без электронов, а то они по искривленному пространству будут рикошетить
dorohov.alex
"Сказка для взрослых" #1634
Lari пишет:
Студент сделай нормальный источник сигнала а не этот поде-н что на фото и все сразу станет на свои места
Вы ошибаетесь на фото генератор коротких 1-10us импульсов ( используется только эта часть) и блок питания у него не просто хорош, а очень даже хорош (его на фото не видно)... :cheer:
Magur
"Сказка для взрослых" #1666
Блин, а что делают пять синеньких конденсаторов возле тора :) Правильно тему назвал!
9 года 6 мес. назад
dorohov.alex
"Сказка для взрослых" #1689
Чтобы убрать некоторые недопонимание моего опыта по «магнитному зеркалу»
Решил внести небольшую ясность....
Генератор коротких импульсов — 1-10 us форма сигнала на выходе — такая:
Выходной каскад и трансформатор собран по такой схеме:
при расположении магнитов по такой схеме частота на выходе начинает умножаться на 5.
Магниты относительно друг друга на 120 градусов.
При такой умножается на 2.
P.S.
Чтобы на спалить выходной транзистор при перемещении магнитов, желательно в момент настройки включить в разрыв коллектора резистор 5-10 ом.
При совпадении фаз вы сразу увидите умножение частоты и повышении амплитуды на выходе..
Спасибо сказали tokar_ev, durafan, AndreyVK431
Модераторы: dorohov.alex
