"Сказка для взрослых"
9 года 6 мес. назад 9 года 6 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
"Сказка для взрослых" #2126
Напряжение, ток, что такое на самом деле ???
Все давно и успешно применяют данные термины, но все еще до сих пор нет подробного объяснения данных процессов.
Внимание!!!! Чтобы разобраться в данных процессах и понять, необходимо еще раз тщательно прочитать мою статью о строении «магнитного поля» - пост#1465
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...h.html?start=18#1465
Данная тема очень сложная и затрагивает аспекты о свойстве пространства и материи, постараюсь максимально точно передать свои мысли.
Как я уже говорил ранее эфир (впрочем как и вся материя) состоит из всего трех компонентов (три слона) :) - это электрическая составляющая, гравитационная и информационная.
Электрическая — имеет два заряда обозначим например «+» и «-», но не имеет массы.
Гравитационная - имеет две массы, обозначим например «N» и «S», но не имеет заряда.
Информационная имеет два уровня - «0» и «1», но не имеет ни массы ни заряда.
Выглядит примерно так: (рис .1)
Гравитационный паттерн - синие и красные шарики,
электрический паттерн «+» и «-»
и самый интересный из них — информационный паттерн — его как токового не существует, но из-за неравномерности соотношений размера гравитационного и электрического паттерна происходит неравномерное «слияние» ячеек эфира, что вызывает появление форм материи и пространства. Образно говоря можно назвать это триггер хранение информации. (рис .1 «0» и «1».
Немного отступлю от темы молекула воды на самом деле имеет формулу — (H2O)n — где n любое число от 2 до бесконечности. И из-за разности соотношений диаметра водорода и кислорода, тоже образуется определенная форма которая в себе хранит определенную информацию. Получается точно такой же триггерный эффект.
Эфирный триггер в материи очень стабилен и требуется колоссальная энергия для изменения его ячеек, но все же варианты есть, например очень сильное магнитное поле - вспомните например эсминец «Элдридж». Позже еще опишу интересный волновой эффект — влияния молекул ДНК на триггерную ячейку пространства — как создание голограмм живых организмов.
Если не рассматривать варианты вмешательства, то пространство (эфир) очень стабилен, он стремиться заполнить все свободное пространство и стремиться к нейтральности.
Теперь помните я говорил, что магнитное поле в проводнике стоком имеет такую форму ( пост #1465) См. Рис.2 и Рис. 3
рис.2 — проводник нейтральное состояние
рис.3 - проводник под током.
Если рассмотреть под другим ракурсом, то будет выглядеть примерно так: (рис.4)
Похож на шнек от мясорубки, только он двойной и имеет разное направление «кручения» относительно оси провода.
Теперь мы подошли к самому интересному.....
Поместим другой проводник (розовый) рядом с проводником стоком (рис. 5).
Теперь что бы понять процесс нужно увеличить картинку до уровня ячеек эфира...рис.6
Это конечно картинка очень далека от реальности, (если учитывать кристаллическую решетку металла).
Но смысл таков- Проводник — Материя, при детальном рассмотрении напоминает кучу непонятной формы с повторяющимися фрагментами, которые удерживаются триггерном эффектом.
Внутренние заряды и гравитационные массы строго уравновешенны с пространством (эфиром).
При закручивании гравитационной составляющей (рис .5) около проводника который мы добавили (розовый)происходит закручивание гравитационной составляющей и внутри проводника. Это вызывает сдвиг электрической составляющей в две разные стороны. (рис.7)
Так как происходит нарушение баланса электрической составляющей в проводнике, то для компенсации зарядов происходит «подсос» электрической составляющей с пространства (с эфира). (Жирные стрелки рис .7)
Схематично выглядит так: рис. 8
Говоря простым языком происходит сепарирования электрической составляющей и разложение ее на две основные компоненты. (как мясо проталкивается шнеком в мясорубке, а магнитное поле крутит ручку.) :cheer:
Только похожий процесс происходит сразу в две стороны.
Разносные электрические компоненты не сталкиваются потому что :
1 — имеют спиральное движение, что вызывает временную разницу.
2 — происходит подсос новых компонентов по всей поверхности проводника.
Теперь можно сделать первые выводы:
Напряжение — это разложение и двунаправленное движение электрической компоненты пространства (эфира).
Проводник — сепаратор электрического паттерна.
Дорохов А.П. 2013 г.
Продолжение следует....
Спасибо сказали vladislav, tokar_ev, vv710, vladevp, vaka57, Mehanikc
9 года 6 мес. назад
Magur
"Сказка для взрослых" #2130
Сразу мимо. Эфир не материален.
Элементарных зарядов не существует. Им не откуда взяться из не материального эфира.
Масс действительно две: инерциальная и гравитационная. Физики их отождествляют, хотя при этом и разделяют. Но сферические тяни-толкаи в вакууме норма для современных физиков.
А информационная составляющая существует только в головах программистов :), наивно считающих себя инженерами, то есть технарями.
Номерочек ослика скажи. :) Свалка была яснный пень с авиационным уклоном :)
Свалки как таковой не было. Была сдача в верхнюю инстанцию, а там никогда чувихи внутрь блоков не заглядывали. Потому как секретные то блоки, аж жуть. Номерочками правильные чуваки в открытом доступе не бросаются. Ни к чему это. Тем более, что ослики бывали и безномерными, если принадлежали МАП или ГА.
Давай не будем мешать Алексу открывать мир. Главное ты уже понял, какой я старый, но еще не древний.
Будем искать СЭ.
Спасибо сказали vladevp
9 года 6 мес. назад
Magur
"Сказка для взрослых" #2131
Алекс, ну зачем наступать на грабли ортодоксов, запихивая в вещество частицы на каждый случай жизни?
Так и до бизона Алекса дойти можно, а потом окажется что его нет. В итоге сам станешь ортодоксом, и будешь давить молодые перспективные ростки. Так мир нельзя улучшить, только добавить бардака.
9 года 6 мес. назад
dorohov.alex
"Сказка для взрослых" #2133
Magur пишет: Алекс, ну зачем наступать на грабли ортодоксов, запихивая в вещество частицы на каждый случай жизни?
Летающий флот похерили при Петре и историю переписали — это раз.
Книги вместе со знаниями уничтожили в 1940-1950 годах — это два,
О каких науках вообще можно говорить — баранам не должны давать науку, иначе поймут, что они в стаде.... :(
Спасибо сказали vladislav, vladevp
9 года 6 мес. назад 9 года 6 мес. назад от vova85.
vova85
"Сказка для взрослых" #2134
lari пишет: Да ладно, там вредности меньше чем от старого телевизора :whistle:
Упс... инфа с потолка или реально?
Вредность ЭЛТ в том, что электроны из электронной пушки ударяются в люминофор и его поджигают в этом месте, но вследствии резкого торможения электрон конечно производит какое-то количество излучения (в области рентгена), но его там настолько мало.
Я даже знаю у кого в схеме электроны тоже тормозятся.....
Так что вопрос не праздный: "От куда инфа?"
P.S.
Инфой поделюсь :)
9 года 6 мес. назад
Magur
"Сказка для взрослых" #2139
Так и Петр - сказка. И Питер задолго до петровских времен стоял, только по другому назвался.
И уничтожили их Иоффе с Капицами и Папалесками. Потому как кушать хотелось.
Бараны понимают, что в стаде, но одновременно понимают и что бараны, а значит в стаде безопаснее.
Потому некоторые бараны ищут СЭ, думая что она поможет им стать над стадом. Зря так думают. Кроме СЭ нужно много еще чего.
vova85
"Сказка для взрослых" #2140
lari пишет:
vova85 пишет:
P.S.
Инфой поделюсь :)
Вова я так понимаю что ты уже сидел в уголочке и ждал когда я это скажу :lol: А что если я скажу что это от фанаря, почти :blink:
Ну да мы с тобой кореша лет сто, скажи еще специально договорились.
А спрошу я от куда это почти - можно в личку ;)
Я пока вот чего нарыл nuclphys.sinp.msu.ru/enc/e166.htm
нам все это в инстике говорили... но тогда меня интересовало только скорей сдать зачет а ща интересно.
9 года 6 мес. назад
vova85
"Сказка для взрослых" #2191
Magur пишет: Летающий флот похерили при Петре и историю переписали — это раз.
А обвал на фондовой бирже тоже ты?
А если серьёзно, то как более мене нужная инфа так все в молчанку начинают играть, только "хранители секрета" писать начинают полнейшую чушь.
9 года 6 мес. назад
Magur
"Сказка для взрослых" #2194
Вова, здесь нет охотников отвечать на вопросы, ответы на которые человек просто обязан находить самостоятельно. Есть форумы по электронике, а в них разделы для начинающих. Найдешь там все, что тебе интересно
vova85
"Сказка для взрослых" #2195
Magur пишет: Вова, здесь нет охотников отвечать на вопросы, ответы на которые человек просто обязан находить самостоятельно. Есть форумы по электронике, а в них разделы для начинающих. Найдешь там все, что тебе интересно
Интересная позиция, а ты чего здесь делаешь? Болеете?
Лан... вот чего нарыл:
matri-x.ru/forum/index.php/topic/971-%D1...0%B5/page__st__20380
Честно говоря там тоже полно сказочников, но.... вопрос остаётся открытым откуда тема про тормозное излучение?
Модераторы: dorohov.alex
