Торсионные Генераторы.
А про фантомное поле даже тот, который делал (по прошлой конструкции) заметил что действующее фантомное поле остается, некоторое время, после выключения (заболел простудой и нужно было прогревать бронхи). Прибор выключился на время не смотрю, а прогрев ощущаю, смотрю на индикатор выключен, на время минут пять как выключился, а зона теплая именно тепло в теле, даже на ощупь. С мазью, что то не допер, попробую со "спасателем".
Хороший прибор!
Так результат какой?dorohov.alex пишет:
exquisitus пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]dorohov.alex пишет:
Информационные матрицы для Торсионных Генераторов.
Хотелось дать некоторые рекомендации по использованию Торсионных Генераторов.
Я нажал кнопку «Спасибо», так что не поймите неправильно, но есть ли какие-либо экспериментальные доказательства всего этого? какие-то веские доказательства?
Я с уважением отношусь к тому, что вы делаете, а именно к проведению новаторских исследований на границах современных знаний, правда...
Но я также всегда предпочитаю, так сказать, тщательную методологию для успешного воспроизведения исследований и так далее... Просто так все работает лучше наверное, имхо...
В качестве доказательства можно показать случай моего одного знакомого. У него псориаз уже более 2 лет. Чем он только не лечился не помогало совсем.
Попробовали с ним ТГ Радугу. Для матрицы использовали мазь "Редерм", которая кстати ранее ему не помогала. Мазь наносили тонким слоем, мазали ему место на руке ( локоть). Так сказать место для эксперимента.) ТГ держали в области локтя 30 секунд каждый день. При этом человек чувствовал небольшую ломящую боль.
Результат через 10 дней, как небо и земля.
В принципе ТГ Радуга это аналог устройств Мишина и Акимова. Можно посмотреть наработки там, думаю будет тоже самое.
Был локоть, но с псориазом, а после лечения рука отвалилась по самое плечо?
Результат очень хороший. Я выставлял фото, но потом тот человек попросил её убрать. Остались еле заметные следы.
dorohov.alex пишет: Alfic пишет:
С левосторонним вращением прикладывали к телу? Или с правосторонним?
rajpo пишет:
Рабочей стороной катушки. Левое поле.
История изобретения Торсионного Генератора Боброва сочетается с началом лазерной терапии, а точнее лазерофореза. Было замечено, что при воздействии лазера на участки тела происходит глубокое проникновения лекарственных препаратов в тело. К общему удивлению лекарственные препараты проникали в тело гораздо глубже, чем мог проникнуть лазерный луч.
далее во вложении...
скетч
Создавать генераторы торсионного поля без контроля по приему не правильно,на мой взгляд, вот статейка возможного приемника
нечто подобное когда то делал требуется большое усиление и малошумящий входной усилитель ,я применял к538ун3 включенную на макс усиление.
maverick пишет:
Почему безконтрольно.)
Есть тосиометр, который очень хорошо справляется с этой задачей.
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/1484...emeni?start=0#129689
Там дальше на ветке есть модификации торсиометра. Ещё раз скажу, без торсиометра я бы не смог сделать генераторы ТП. Настройка, конструкция и выбор правильного режима, осуществляется только при помощи таких приборов.
