Торсионные Генераторы.
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Торсионные Генераторы. #170600
Эта тема о торсионных генераторах, принципах и методов использования. Конструкции, описание, практические опыты.
Низко интенсивный Торсионный Генератор
«Радуга-М01».
Техническая документация.
Основные технические характеристики:
эффективность направленного потока……………………………....60%
направления вращения поля …………...левое (против часовой стрелки)
напряжения питания…………………………....3.7 вольта (аккумулятор)
частота потока……………………………………………….……...7.83 Гц
Во вложении...
Размер файла:2,049 KB
Скетч
Размер файла:0 KB
Как программировать Ардуино
Размер файла:1,511 KB
Спасибо сказали RealStrannik, tokar_ev, Rakarskiy, yakutenko, Не квадрат, A-tac, exquisitus, Romus77, rajpo, tranzistor, Mehanikc, Genya1981999, alex61, пчела, ychenik
3 года 1 мес. назад
rajpo
Торсионные Генераторы. #170606
Получается "Радуга", но с реальным информационным переносом?
dorohov.alex
Торсионные Генераторы. #170609
rajpo пишет: Получается "Радуга", но с реальным информационным переносом?
Да. Поэтому нужно очень аккуратно пользоваться.
И ещё таймер на время ставить не стал. Он просто бесполезен. Прибор "излучает" поле от катушки до двух часов после выключения.)
Проверял торсиометром.
Так что катушка "токсична" довольно долгое время.
Спасибо сказали tokar_ev, A-tac, ychenik
3 года 1 мес. назад
A-tac
Торсионные Генераторы. #170613
Алекс, а почему плюс 120 вольт, а не минус?
Full activated
...Setup is complete....
3 года 1 мес. назад
dorohov.alex
Торсионные Генераторы. #170614
A-tac пишет: Алекс, а почему плюс 120 вольт, а не минус?
Как показала практика, полярность между обмотками влияет на направления потока. Но проще просто перевернуть катушку. Так же минус является общим проводом, так удобнее. Минус общий, можно использовать одну батарею питания.
Спасибо сказали ychenik
dorohov.alex
Торсионные Генераторы. #170615
Насчёт корпуса катушки.
Вопрос остался открытым. Дело в том что тут нельзя использовать пластик, дерево и др.
Также нельзя использовать диэлектрик, потому что тут нельзя отделять электрическую компоненту.
Думаю что катушку нужно оставить без корпуса и закрепить её у основания.
Какие мысли ???
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от A-tac.
A-tac
Торсионные Генераторы. #170617
Катушка уже содержит медь, эмаль, лак и нитки.... так что вероятно, можно поместить в медное кольцо и приклеить слегка лаком... кольцо сделать высотой чуть
больше, чем толщина катушки с ниточной обвязкой и достаточно крепкой, чтобы не смялась ненароком.... может быть, будет греться - тогда сделать пропил со стороны выводов и залить его эпоксидкой.... больше ничего в башку не приходит....
....Я понял, что высоковольтный модуль имелся только на положительные 120 вольт... значит, придётся доэкспериментировать с отрицательным преобразователем в минус 120 вольт или ниже..... зависит от пробоеустойчивости используемого провода по напряжению.......
Full activated
3 года 1 мес. назад
dorohov.alex
Торсионные Генераторы. #170619
A-tac пишет: Катушка уже содержит медь, эмаль, лак и нитки.... так что вероятно, можно поместить в медное кольцо и приклеить слегка лаком... кольцо сделать высотой чуть
На практике нет разницы полярности высокого напряжения. Проверял торсиометром. Тут важен именно потенциал между витками. Но если есть желание менять направление поля, тогда проще поменять начало с концом вторичной катушки. Но проще всё же просто перевенуть катушку на 180 градусов.)
Насчёт меди для катушки.
В меди возникают вихревые токи, которые в корне меняют всю картину. Проверял. Но даже не это главное. Тут металл - проводник является волноводом для торсионных полей. Поэтому незвесно куда убежит поток.
Есть ещё вариант- медный конус по золотому сечению. Под ним катушка.
На вершине конуса будет максимум поля.
Как в генераторе Акимова. Конус тут как волновод для поля.
Спасибо сказали tokar_ev, A-tac, exquisitus, Mehanikc, mfg, ychenik
3 года 1 мес. назад
Торсионные Генераторы. #170620
Тупо обмотать нитью и пропитку лаком саделав мягким проводом выводы. А чтоб не путать верх низ, ну покрасить что-ли...
3 года 1 мес. назад
dorohov.alex
Торсионные Генераторы. #170621
Mehanikc пишет: Тупо обмотать нитью и пропитку лаком саделав мягким проводом выводы. А чтоб не путать верх низ, ну покрасить что-ли...
Да, можно и так. Только лучше выбрать лак менее токсичный. Или клей БФ6.
Катушку можно закрепить на небольшой штанге 5..7 см от корпуса прибора.
Модераторы: dorohov.alex
