Торсионные Генераторы.
3 года 1 мес. назад
Access
Торсионные Генераторы. #170693
GeotechRU, как "гранату" мотать, есть ли разрез в медной трубке... Существует несколько способов. Если можно, подробнее.
От таких конструкций тоже торсионка есть, собирал по SR-овской схеме.
3 года 1 мес. назад
rajpo
Торсионные Генераторы. #170695
Пришла в голову дикая мысль, прошу прощения, что не по теме. А можно передавать по "торсиону" огромную силу тока?
3 года 1 мес. назад
exquisitus
Торсионные Генераторы. #170703
GeotechRU пишет: Чудеса Умова-Пойнтинга
что это должно быть?
3 года 1 мес. назад
dorohov.alex
Торсионные Генераторы. #170712
Информационные матрицы для Торсионных Генераторов.
Хотелось дать некоторые рекомендации по использованию Торсионных Генераторов.
Во вложении...
Размер файла:38 KB
Спасибо сказали tokar_ev, Rakarskiy, yakutenko, Не квадрат, A-tac, exquisitus, serv64, rajpo, Genya1981999, alex61
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от rajpo.
rajpo
Торсионные Генераторы. #170720
Ясности пока нет. Почему полезный спин правый, а рабочая сторона катушки выдаёт левый спин. Правый же блокируется диодом?
И возможна ли фокусировка потока в "точку"?
Спасибо сказали exquisitus
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Торсионные Генераторы. #170724
rajpo пишет: Ясности пока нет. Почему полезный спин правый, а рабочая сторона катушки выдаёт левый спин. Правый же блокируется диодом?
Нет. Диод даёт однонаправленный поток. С разных сторон катушки разный спин.
Фокусировка может осуществляться при помощи металлического конуса который сделан по «золотому сечению». Например как в малом генераторе Акимова.
Но очень важно !
Если конус без волновода на вершине, то он меняет спин на противоположенный.
Если есть волновод на вершине (например медный многожильный провод), то спин не меняется.
Если на вершине конуса шпиль, высотой 1\4 конуса и более, то спин не меняется.!!!!
Спасибо сказали tokar_ev, rajpo
3 года 1 мес. назад
dorohov.alex
Торсионные Генераторы. #170725
Теперь становиться понятно почему на куполах делали шпиль). Это волновод, который препятствует изменению спина. !!!
Спасибо сказали A-tac, rajpo
3 года 1 мес. назад
exquisitus
Торсионные Генераторы. #170747
dorohov.alex пишет:
Я нажал кнопку «Спасибо», так что не поймите неправильно, но есть ли какие-либо экспериментальные доказательства всего этого? какие-то веские доказательства?
Я с уважением отношусь к тому, что вы делаете, а именно к проведению новаторских исследований на границах современных знаний, правда...
Но я также всегда предпочитаю, так сказать, тщательную методологию для успешного воспроизведения исследований и так далее... Просто так все работает лучше наверное, имхо...
dorohov.alex
Торсионные Генераторы. #170754
exquisitus пишет:
dorohov.alex пишет:
В качестве доказательства можно показать случай моего одного знакомого. У него псориаз уже более 2 лет. Чем он только не лечился не помогало совсем.
Попробовали с ним ТГ Радугу. Для матрицы использовали мазь "Редерм", которая кстати ранее ему не помогала. Мазь наносили тонким слоем, мазали ему место на руке ( локоть). Так сказать место для эксперимента.) ТГ держали в области локтя 30 секунд каждый день. При этом человек чувствовал небольшую ломящую боль.
Результат через 10 дней, как небо и земля.
В принципе ТГ Радуга это аналог устройств Мишина и Акимова. Можно посмотреть наработки там, думаю будет тоже самое.
Спасибо сказали tokar_ev, Rakarskiy, rajpo, Rey
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от Access.
Access
Торсионные Генераторы. #170761
Может, катушку генератора на конус лучше намотать, для фокусировки излучения?
И частоты другие применить, по методике Х.Кларк , 727 Гц, 2140 Гц, 29700 гц, 100 кГц?
Модераторы: dorohov.alex
