Информационно волновая терапия. «Биотон»
4 года 5 мес. назад
tasstas
Информационно волновая терапия. «Биотон» #134039
Была тема на биорезонансе называлась неоновый лучик. Одной из лучших признавали устройство
с пульсирующим полем и намотанной на МТХ катушкой которая создает магнитное поле вдоль МТХ
на которую подавались муз записи. К сожалению реальных способов оценивать воздействие там не
предложили.
4 года 5 мес. назад 4 года 5 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Информационно волновая терапия. «Биотон» #134040
Тут очень выручает торсиометр. Он очень хорошо определяет уровень излучений КВЧ.
По началу я тиратрон питал от напряжения 220 вольт через выпрямитель. Но после замеров понял что вариант плох. Вероятно провода идущие в сеть как волновод уводили излучение. Потом стал питать от автономных истопников питания и как ни странно эффективность возросла многократно. Потом стал пытаться делать различные экраны для лампы. Оборачивал её фольгой, делал экран из корпуса электролитического конденсатора, экспериментировал с отверстием для выхода….Всё это очень сильно снижало уровень излучения.
Ториометр показал что к корпусу лампы не должны касаться элементы корпуса!!! Это снижает эффективность в десятки раз. Так что не имея торсиометр думаю очень сложно делать подобные конструкции и потом проводить с ними опыты.
Конструкция торсиометра:
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/1484...emeni?start=0#129689
4 года 5 мес. назад
serv64
Информационно волновая терапия. «Биотон» #134041
В электротоварах 50-75W галогенка только с таким разъёмом . Греешь феном и разбираешь.
Проверить не могу пока нет прибора.
Спасибо сказали dorohov.alex
dorohov.alex
Информационно волновая терапия. «Биотон» #134043
serv64 пишет:
Думаю вариант хорош..Нужно купить такую и проверить.
Наверно лучше закрепить тиратрон только за выводы — в одной точке.
как показано у вас на фото
4 года 5 мес. назад
serv64
Информационно волновая терапия. «Биотон» #134044
Неоновый лучик хорошо помогает при кожных заболеваниях.
Ребята добились хороших результатов создав дополнительную генерацию на тиратроне , намотав несколько витков на нём.
dorohov.alex
Информационно волновая терапия. «Биотон» #134045
serv64
Я в курсе.. Но катушка из 5-7 витков на тиратроне это не катушка это волновод. И причём от направления намотки будет зависеть его полезность. КВЧ возбуждает спиральный резонатор который начинает излучать торсионное поле или левое или правое, зависит от волновода.
Я так тоже пробовал..спин поля меняется. Но нужно думать как правильно расположить волновод, чтобы он не мешал тиратрону и не снижал уровень излучения.
Возможно миллиметровый зазор между тиратроном и волноводом хороший вариант.
И ещё нужно правильно сфокусировать ТП. Тут хорошо будет работать эффект формы.
4 года 5 мес. назад 4 года 5 мес. назад от A-tac.
A-tac
Информационно волновая терапия. «Биотон» #134046
Немного для расширения знаний....
Full activated
...Setup is complete....
Спасибо сказали tokar_ev, dorohov.alex
4 года 5 мес. назад 4 года 5 мес. назад от rajpo.
rajpo
Информационно волновая терапия. «Биотон» #134047
Намотать вокруг тиратрона цилиндрическую катушку, с зазором от тиратрона на ...3 Ома и подключить к "Радуге"? :).
4 года 5 мес. назад
dorohov.alex
Информационно волновая терапия. «Биотон» #134048
rajpo пишет: Намотать вокруг тиратрона цилиндрическую катушку, с зазором от тиратрона на ...3 Ома и подключить к "Радуге"? :).
Если разобраться у «Радуги» и у «Биотона» похожий принцип. Если Радуга создаёт мощный магнитный импульс и при этом происходит синхронизация протонов водорода в жидкостях.
А у Биотона идёт генерация частоты, что вызывает подхват частоты основного резонанса клеток. Что там, что там, происходит выход на основной резонанс вибраций.
Думаю не нужно смешивать эти два прибора, чтобы не получить на выходе «кашу».
4 года 5 мес. назад
01VladimiR10
Информационно волновая терапия. «Биотон» #134064
Приветствую, для информации, почему камертон выпускают в 2-х вариантах : КАМЕРТОН ЗДОРОВЬЯ (16-17 000р) и КАМЕРТОН ПРОФЕССИОНАЛ( 60 000р , бонусом курсы и жел-о медобразование). На их сайте говорится что изменены параметры прибора ,что - другие частоты , мощность? А 1-й вариант запрещают использовать ,даже, в косметических салонах ! А какой физиотерапии может идти речь ! И продают же.
Модераторы: dorohov.alex
