Информационно волновая терапия. «Биотон»
4 года 5 мес. назад
dorohov.alex
Информационно волновая терапия. «Биотон» #133802
Всё в природе имеет свою вибрацию. Любая материя и конечно живые организмы. Здоровый организм работает в гармонии, где все частоты и вибрации клеток взаимосвязаны и образуют единый рабочий тон. Этот тон многогранен, но у него один принцип — рабочие вибрации не должны мешать и гасить друг друга.
При заболевании какого нибудь органа, попадания в организм инородного тела или вируса, эти вибрации нарушаются и они начинают вносить дисгармонию в рабочий тон. Нарушение гармонии вибрации видно по аномальным пробелам в биополе человека. Конечно дисбаланс наступает задолго до появления видимых результатов болезни. Поэтому лучше болезнь предотвратить на её начальной стадии, пока она не принесли сильные разрушения.
Но как поддерживать организм в нормальном и здоровом ритме.??
Нужен некий генератор который создаёт вибрации которые имеют те же частоты, что и частоты здоровых клеток организма. Если в организме появятся вибрации которые отличаются от нормального тона, то в этом случае частоты генератора их подавят, так как они не попадут в нужный резонанс.
Н.Д. Девятков проводя многочисленные опыты и эксперименты с крайне высокими частотами ( далее КВЧ) выявил основные частоты здоровых клеток организма.
7,1 мм (42,25 ГГц), 5,6 мм (53,57 ГГц), 4,9 мм (61,22 ГГц).
А частота больных клеток сильно занижена — менее 40 Ггц.
Это конечно очень высокие частоты, которые находятся в миллиметровом диапазоне электромагнитного спектра. Но как создать такой генератор ???
дале во вложениях...
Размер файла:4,724 KB
Размер файла:1,276 KB
Спасибо сказали RealStrannik, tokar_ev, radioman, Константин, yakutenko, A-tac, Dhuss, Mehanikc, GeotechRU, REKRUT, ura
4 года 5 мес. назад
Информационно волновая терапия. «Биотон» #133864
[quote="dorohov.alex"
[/quote]
возможно есть диоды ганна на эту частоту, когда занимался кетнерсом, спутниковое тв, были такие диоды, точил резонаторы, мерил линейкой частоту, мучился с изготовлением головки, ничё не получалось, диод то генерировал проверял на аа112, потом приехал друг, работал на заводе сигнал, забрал у меня толмуты и детальки, через какоето время привёз заводскую голову, сказал эт тебе подарок от завода, сделали по этим чертежам.... ну а так 40ггц ониж через мясо-кожу не пройдут, тогда пробовал выход-дырку с резонатора пальцем прикрываю и всё аа112 ничё не ловит
Спасибо сказали GeotechRU
4 года 5 мес. назад 4 года 5 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Информационно волновая терапия. «Биотон» #133892
Юрий М пишет:
Нам не нужны конкретные частоты. Нам нужен генератор качающиеся частоты ГКЧ. Это как настраивать контуры- контур сам выберет свою резонансную частоту и начнёт резонировать на ней. Тоже самое и с вибрацией организма. Как раз МТХ-90 именно так и работает она даёт меняющуюся частоту от 150 до 50 Ггц.
И очень хорошо что миллиметровые волны поглощаются телом человека. Это говорит о том, что клетки со временем ( во время облучения) будут принимать частоты резонанса, постепенно подстраиваясь под определённую частоту.
А так проникновение внутрь очень глубокое. Для сравнения ИК длинной волны 1200 нм проникает в тело на глубину 15 мм.
Спасибо сказали tokar_ev, GeotechRU, ura
4 года 5 мес. назад
dorohov.alex
Информационно волновая терапия. «Биотон» #133988
Посмотрим на более дорогие варианты приборов — это «Минитаг» и новая модификация
«Камертон» которые основаны на тех же неоновых лампах.))
так же можно посмотреть чего именно им можно лечить.
dorohov.alex
Информационно волновая терапия. «Биотон» #133989
Схема «Биотон» работает от 12 вольт. Чтобы питать её от литий-ионного аккумулятора на 4.15 вольт или от двух батареек типа АА (2х1.5 вольт), вам потребуется преобразователь DС-DC который можно купить в радиомагазинах или заказать на Алиэкспресс. При подключении преобразователя в начале выставите напряжение на выходе +12 воль (+- 0.5 вольт.)
Спасибо сказали GeotechRU, ychenik, Meandr39
4 года 5 мес. назад
dorohov.alex
Информационно волновая терапия. «Биотон» #133990
Кто ограничен во времени и не может сам собрать преобразователь на +180 вольт. Есть очень хороший вариант на Али. Преобразователь собран на микросхеме MAX1771 имеет защиту от короткого замыкания и главное не дорогой. 280 — 300 руб.
Питающее напряжение 5-15 вольт, выходное напряжение 150-250 вольт
Вот ссылка:
ru.aliexpress.com/item/33011862185.html?...de-bfd1-860a0864139f
Спасибо сказали GeotechRU, ura
4 года 5 мес. назад 4 года 5 мес. назад от ksp.
Информационно волновая терапия. «Биотон» #134002
Для расширения общего кругозора.
Информационно волновая и магнито резонансеая терапия во многом схожи. Некоторые специалисты называют магнито резонансную терапию квантовой терапией. Иногда многим людям на протяжении всей жизни традиционные методы лечения не помогают избавиться от различных хронических заболеваний. В таких случаях врачи нередко прибегают к квантовой терапии, которая проводится без использования медикаментозных препаратов.
Четверть века назад ученые-физики установили, что клетки организма избирательно реагируют на определенную резонансную частоту, которая индивидуальна для каждого человека. Тогда и возникла теория биологического резонанса, или так называемого «электромагнитного каркаса» человеческого организма. Другими словами, каждый организм «знает» собственную частоту электромагнитного поля. Похожий принцип положен в основу широко популярного в настоящее время традиционного восточного метода иглоукалывания, при котором воздействие на организм осуществляется через строго определенные биологически активные точки. По своей сути, ученые объединили современные открытия в области физики живого и восточную медицину.
Магнитно-резонансный метод терапии без применения лекарственных препаратов основан на лечении специальными электромагнитными волнами. Так как ученые доказали, что при наличии какого-либо заболевания в организме человека происходит резонансно-частотный сбой, воздействие волнами на конкретную биологически активную точку восстанавливает нарушенный «электромагнитный каркас».
Я несколько раз пользовался услугами магнито-резонансной терапии. Расскажу как это выглядит.
Первый сеанс это диагностика твоего организма. Приходишь, надеваешь мягкий сканирующий обруч (это похоже на скатку из шинели через плечо во время похода, только толщиной всего пару сантиметра), который подключен к компу, Диагностика идёт минут 15, работает только программа компа. Каждый орган твоего тела имеет собственную частоту и если он болен, то эта частота становится другой. Вирусы и червячки, которые попапи к вам с рыбкой под пивко, и продолжили жить в вашем организме, также имеют свою частоту, но этих частот нет в "реестре" органов человека. Поэтому после диагностики преследуются две задачи. Первая это уничтожение частотным резонансом чужеродных вирусов и организмов, в вторая это приведение частоты больных органов к требуемой.
Вы знаете, что роте солдат нельзя идти строевым маршем по мосту, т.к. частота моста и ритм шага солдат может совпасть, что приведёт к разрушению моста. Так убивают в организме чужеродное. Лечение посложнее и проходит в несколько сеансов.. Ты также сидишь также с обручем, голые cтупни ног и кисти рук находятся на медных пластинках подключенных к компу, а в руке врача щуп, также подключенный к компу, с помощью которого воздействуют на кончики пальцев. Это аналог иглоукалывания. Так производится лечение.
Как-то так простенько.
Спасибо сказали Dhuss
4 года 5 мес. назад
serv64
Информационно волновая терапия. «Биотон» #134013
Вместо пластика стекло ?
Спасибо сказали dorohov.alex
dorohov.alex
Информационно волновая терапия. «Биотон» #134016
Возможно стекло будет вести себя гораздо лучше чем пластик..
Металлизация есть, отражатель очень хороший. Нужно пробовать..
Если найду похожий отражатель, то проверю торсиометром. Неоновые лампы ещё есть, так что можно сделать ещё один излучатель.
Спасибо сказали ura
4 года 5 мес. назад
dorohov.alex
Информационно волновая терапия. «Биотон» #134017
Первые испытания, первые впечатления.
Прибор действует незаметно. Нет явных влияний, которые может почувствовать организм..
Но эффект очень впячетляющий. Головная боль от переутомления и магнитных бурь убирается прибором за 20 минут.
Модераторы: dorohov.alex
