Информационно волновая терапия. «Биотон»
3 года 9 мес. назад
Игорь63
Информационно волновая терапия. «Биотон» #146355
Спасибо!
3 года 9 мес. назад
Gwerty
Информационно волновая терапия. «Биотон» #146364
Кто тестил? Лечит?
Нет ничего невозможного, есть лишь ограничения в уме и техническом плане
2 года 5 мес. назад
Meandr39
Информационно волновая терапия. «Биотон» #175004
Уважаемый Alex, спасибо за интересные и полезные приборы создаваемые Вами.
Прошу уточнить по схеме прибора Биотон на мс. NE-555- какой потребляемый ток у этой схемы при нормальной настройке и работе. У меня получилось 90 ма при высоком напряжении 185 вольт, полевой транзистор 5N40 . диод MUR1560G , индуктивность- примерно 90 мкГ. При выставлении высокого напряжения до 180 вольт возникли некоторые затруднения- переменный резистор на 10К почти ничего не регулирует - пришлось увеличить R11 с 680 ом до 8,6к.
Спасибо за ответ
2 года 5 мес. назад
Meandr39
Информационно волновая терапия. «Биотон» #175306
Всем доброго времени суток!
Нашел причину некорректной работы прибора- на схеме tl431 изображена не правильно.
Надо его перевернуть.
Спасибо сказали dorohov.alex
2 года 5 мес. назад
dorohov.alex
Информационно волновая терапия. «Биотон» #175363
Meandr39 пишет: Всем доброго времени суток!
Опечатка,) у 431 анод спутан с катодом.
1 год 11 мес. назад 1 год 11 мес. назад от betnik. Причина: дополнение
betnik
Информационно волновая терапия. «Биотон» #182215
dorohov.alex пишет: Кто ограничен во времени и не может сам собрать преобразователь на +180 вольт. Есть очень хороший вариант на Али. Преобразователь собран на микросхеме MAX1771 имеет защиту от короткого замыкания и главное не дорогой. 280 — 300 руб.
Питающее напряжение 5-15 вольт, выходное напряжение 150-250 вольт
Вот ссылка:
ru.aliexpress.com/item/33011862185.html?...de-bfd1-860a0864139f
Приобрел такой модуль,но как это все вместе соединить,как будет выглядеть общая схема «Биотон»?
Зара­нее спасибо
1 год 9 мес. назад
user_bad
Информационно волновая терапия. «Биотон» #185066
В сыром виде так получается.
Спасибо сказали exquisitus, betnik
1 год 9 мес. назад
betnik
Информационно волновая терапия. «Биотон» #185103
user_bad пишет: В сыром виде так получается.
Спасибо. А как подключить мтх-90 и генератор?
1 год 8 мес. назад
user_bad
Информационно волновая терапия. «Биотон» #186216
Вот переделал на компактный вариант, зарядка, степ ап 3,7 вольт на 12 вольт и преобразователь на 170 вольт, все с али. МТХ 90 со стеклянным отражателем от какой то лампы.
Спасибо сказали exquisitus, betnik, ura
Модераторы: dorohov.alex
