Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени.
5 года 1 мес. назад 5 года 1 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #120132
Эта тема посвящается различным измерителям и индикаторам пространства и времени. Пространственные аномалии, магнитные аномалии, искажения времени, торсионные поля, волны материи, как определить, чем измерять???
Магнитометр.
Начну с довольно простой, но эффективной конструкции — высокочувствительного магнитометра. Магнитометр — прибор, который регистрирует и замеряет магнитные поля и магнитные аномалии.
Конструкция собрана на базе трёх осевого магнитометра HMC5883L который имеет чувствительность 0.88 гаус.
Во вложении...
Размер файла:922 KB
скетч и библиотеки...
Размер файла:343 KB
Как программировать Arduino Pro Mini.
Размер файла:1,511 KB
P.S. магнитометр HMC5883L подключается к Ардуино к аналоговым входам, которые умеют работать с шиной I2C - это А4 и А5 (на схеме обозначены просто как 4 и 5).
Спасибо сказали tokar_ev, Gonchar, Mehanikc, Genya1981999, GeotechRU, alex61, tatyana. p, AndreyVK431, smg1945, Cthutq, Power-0
5 года 1 мес. назад
Механик-Шурик аватар
Механик-Шурик
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #120220
acdc.foxylab.com/node/26
Пробовал магнитометром шалатова измерять помещение - баян - везде примерно одинаковые показания 5-7 мВ - никаких узлов не определяется. Кстате выключение счетчика на показания не влияет
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #120297
Механик-Шурик пишет: acdc.foxylab.com/node/26
С мангитометром в квартире иногда не чего делать. Столько металла и различных магнитных конструкций что что то определить очень сложно. Тут нужно убирать из комнат всё лишнее, что не всегда возможно. Но можно повернуть ось магнитометра и посмотреть на другой магнитный поток. Тут только навык и опыт играет роль. Судя по вашим показаниям вы использовали ось Х, иногда это не правильно и нужно проверить ось Z.
Линии Хартмана отличаются от общего фона на 15-20% что легко можно спутать с фоном динамиков в телевизоре, мангитных защёлак на мебели и др...
Спасибо сказали tokar_ev, GeotechRU, AndreyVK431, qqqqqqww
5 года 1 мес. назад
maverick
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #120436
А вот ИГА 1 и его модификации точно боян полный,статику просто измеряет и все.
5 года 1 мес. назад
maverick
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #120716
Не обольщайтесь даже биорамки золото не находят,хотите бабло на ветер пустить пожалуста,посмотрите в нете сколько предложений продам ИГА 1 и сколько Куплю ИГА1 все поймете,посмотрите на видео в нете где они на озере там что то искали и ничего оно не показало.!!!!
Спасибо сказали AndreyVK431, ychenik
5 года 1 мес. назад
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #120774
Мониторинг магнитных бурь.
Расположил свой магнитометр в «тихом» месте, где минимум магнитных помех. Выставил его положение так чтобы при нормальном фоне (когда нет магнитных бурь) было красивое значение 666. и стал мониторить магнитные возмущения.
Да, очень точно показывает магнитные бури.
Вот например 13 марта 2019 года, около 18часов — магнитная буря 2 балла.
Значение магнитометра изменились с 666 до 688 (на 22 единицы).
15 марта проверил в 6.00 значение было 693 (изменение значений на 27 едениц) магнитная буря на 3 балла.
Так что при помощи данного магнитометра можно достаточно точно определять магнитные возмущения, в том числе и магнитные бури.
Спасибо сказали tokar_ev, tatyana. p, AndreyVK431
4 года 7 мес. назад
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #129689
Торсиометр Дорохова.
Создан прибор который может измерить:
1. биополе.
2. пучности и узлы (уплотнения и разряжения пространства).
3. торсионные поля (различает — правое, левое и прямолинейное)
4. эффективность торсионных генераторов и зона распространение.
5. отклонение поляризации эфира (поиск аномальных зон, подземных вод и тд.)
6. стоячие волны и эффективность эффекта форм.
7. влияние левого торсиона Луны. (при отражении правого солнечного света меняется полярность).
8. торсионную компоненту полупроводниковых лазеров и LED осветителей.
9. правильность расчёта конструкций жилых помещений.
10. поиск неблагоприятных зон в жилых помещениях.
И др…
Торсиометр основан на эффекте влияния эфира (пространства) на плазму. Непосредственно - на холодную плазму в неоновой лампе. Датчиком торсиометра является неоновая лампа МТХ-90, которая работает в режиме авто генерации.
далее во вложениях 1 и 2 часть..
Размер файла:1,977 KB
Размер файла:558 KB
Спасибо сказали tokar_ev, radioman, Gonchar, Rakarskiy, Константин, Олег, yakutenko, A-tac, Romus77, cuber, Mehanikc, alex61, kust-snb, ROSS, AndreyVK431, Araks
4 года 7 мес. назад
maverick
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #129805
Вы уверены что емкость которую образуют предметы или отпечатки пальцем на колбе не влияет на показания?
Спасибо сказали AndreyVK431, Belogrost666
4 года 7 мес. назад 4 года 7 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #129815
maverick пишет: Вы уверены что емкость которую образуют предметы или отпечатки пальцем на колбе не влияет на показания?
Ёмкость. :lol:
нет это не ёмкость. Например просто пирамида и таже пирамида, только ориентированная по сторонам света имеет ну очень разные показания.
4 года 7 мес. назад 4 года 2 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #129816
Описание, электрическая схема.
описание во вложении...
Размер файла:439 KB
Спасибо сказали tokar_ev, radioman, Gonchar, NikN, Rakarskiy, Romus77, Mehanikc, alex61, ROSS
Модераторы: dorohov.alex
Время создания страницы: 0.179 секунд
