Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени.
4 года 7 мес. назад 4 года 7 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #129823
Торсиометр Дорохова.
Программное обеспечение.
Описание во вложении...
Размер файла:54 KB
Скетч:
Размер файла:1 KB
Библиотека индикатора.
Размер файла:8 KB
Как программировать Ардуино.
Размер файла:1,511 KB
Спасибо сказали tokar_ev, Gonchar, NikN, Олег, yakutenko, exquisitus, Romus77, Dhuss, alex61, sozertcatel, ROSS, avg2000, Araks
4 года 6 мес. назад
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #131457
Наконец собрал торсиометр в корпус!!!
сюрпризов стало больше…
первое он перестал работать...долго выяснял почему?? оказалось влияние на лампу вибраций от пластикового корпуса…
пришлось сделать зазор около миллиметра между лампой и корпусом.
Прибор стал работать, но чувствительность всё равно не такая как была без корпуса..
Сейчас разбираюсь в чём дело..
Прибор реагирует на всё… на свет (хотя без корпуса такого не было), реагирует на статику, на магнитные поля, на ИК излучения, на биополе человека, на поля от эффекта форм (пирамиды). Короче измеряет всё )))
Спасибо сказали tokar_ev, radioman, Mehanikc
4 года 6 мес. назад 4 года 6 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #131460
Вот видео где показано влияния биополя человека.
Размер файла:2,270 KB
Вот видео где показано влияние пирамиды.
Размер файла:2,966 KB
Проверил влияние биополя человека в полной темноте (тёмная комната) при приближении руки значение меняются на 10-20 единиц. Достаточно заметно.
Проверил ИК излучение от паяльника на 25 ватт, реагирование на 15-10 единиц.
Проверил УФ излучение от лампы на 3 ватта прилично реагирует на 150-200 единиц.
Проверил пирамиду, при повороте пирамиды относительно сторон света меняются показания, при этом положение прибора и освещение остаются неизменны.
При касании пальцами лампы значение меняются очень сильно от 70 до 150 единиц, причём у разных людей они разные.. Думаю это параметры вибрации..
Спасибо сказали tokar_ev, radioman, Rakarskiy, Mehanikc, alex61
4 года 6 мес. назад
пчела
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #131492
Может есть у вас что по проще схема без микросхем цифровых индикаторов. В качестве индикатора например милиамперметр. В наших краях используются дискретные элементы и з старого оборудования...
4 года 6 мес. назад
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #131507
пчела пишет: Может есть у вас что по проще схема без микросхем цифровых индикаторов. В качестве индикатора например милиамперметр. В наших краях используются дискретные элементы и з старого оборудования...
Такой вариант не получится. Дело в том что изменение очень незначительные. Например длинна скважности импульса 7500 микросекунд, которая при изменении меняется на 7505 микросекунд. 5 микросекунд — эти значения ни один аналоговый прибор не зафиксирует. Только микропроцессор и только сложные алгоритмы обработки данных.
Спасибо сказали tokar_ev, пчела
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #131574
Первые успехи !!!
обмотал лампу слоями бумаги и чёрной изолентой (2 слоя).
Прибор на свет реагировать перестал вообще.!!!
Показания прибора стали более стабильными.!!!
На биополе реагировать стал слабее (разница 3-10 единиц).
На пирамиду почти не реагирует (возможно 1-2 ед погрешность)
начинаю проверку на торсионных генераторах !!!
самый простой это спиральная катушка.. у меня она на 5 лучей. (левое торсионное поле)
Очень круто реагирует. Отснял кино и сделал фото..
Вот нормальный фон
Вот над катушкой.
Видео: влияния торсионного поля на прибор
Размер файла:2,264 KB
Спасибо сказали Mehanikc
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #131586
Прибор улавливает торсионную компоненту ультрафиолетового излучения.
Я ранее предполагал что УФ имеет слабый торсион, теперь я смог это подтвердить.!!!
Лампа УФ спектр глубокий (режет кислород) от 150 до 280 нанометров (пик 265 нан) мощность 3 ватта.
Действительно лампа имеет левое торсионное. Разбег значений при включенной и выключенной лампе 2-3 единицы.
4 года 6 мес. назад
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #131592
Интересно как будут меняться значения при металлическом корпусе.
Или хотя бы обернутого фольгой...
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #131594
gonchar пишет: Интересно как будут меняться значения при металлическом корпусе.
Металл это волновод для эфира он перенаправляет потоки как проводник..
Я пробовал, всё перекрывает напрочь. Точнее перенаправляет. Мало того от металла идут вибрации которые сильно влияют на лампу загоняя её в ступор.. Причём у каждого металла свои вибрации..
Даже слой изоленты это не правильно- диэлектрик..Тут нужна обычная чёрная бумага..
4 года 6 мес. назад
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #131597
А вариант стеклянная банка и откачать воздух.
Включение через переключающийся геркон.
Банка зачернена изнутри...
Модераторы: dorohov.alex
Время создания страницы: 0.164 секунд
