Пневмогидравлический генератор. Балаболка.
MC пишет:
panavto пишет: Это устройство может быть использовано в качестве солнечной батареи. Утилизация инфракрасной части спектра солнечного излучения или тепло. Если принять, что на квадратный метр поверхности падает 1 квт тепловой солнечной энергии, то эти установки - прекрасный способ ее утилизации .
О КПД, конечно, говорить затруднительно без проведения натурных экспериментов, но вполне может оказаться, что он выше чем в обычных солнечных панелях. Хотя гемора явно в разы больше.
Тогда смысл вообще городить огород? Поставить солнечные панели будет куда дешевле и эффективнее без всех этих многочисленных преобразований.
На счет эффективности не факт. Тут инфракрасное излучение утилизируется .
MC пишет:
asni пишет: Ну что Dimart ? Слабо было сделать пневмо-гидравлику !! А ведь даже на орбите планеты это устройство будет фунциклировать,или что не скачешь конь ретивый,не грызешь ты удила.... У тебя уже почти все есть для успешного завершения установки,хотя бы крутить автогенер для получения 12 вольт и ток порядка 60-80 ампер реального горячего тока.Это уже реальность сегодняшнего дня,когда от аккума можно иметь 3-5 киловатт сетевой мощности .т.е 220 вольт 50 герц. А ведь так хорошо все начиналось и были надежды на толстые толстые обстоятельства !!
Ничего там не будет работать, ему уже половина интернета всё посчитало и разжевало. Димарт психанул и ушел делать фейки с вертушками на магнитах.
deltasoft пишет: С компрессором бодаться нет смысла в данной установке.
Подача электричества по проводам на дно = 0 затрат, без учета материала.
На дне производим HHO, над поверхностью воды его улавливаем и сжигаем, получая джоули обратно. Имеем малые потери при эфективной установке по производству HHO. Вращение системы компенсирует потери и остальное - халява
Понадобится очень мощный электролизер, а на больших мощностях неизбежны потери на тепло. Так что о 0 затрат ты явно погорячился.
Ну с докторами тех. наук спорить не буду,но вот ходят они.как говорят моряки... корабли и подлодки.да и водоизмещением десятки тысяч тонн !! а вот чистое железо тонет а бочка железная с пробкой нет.
asni пишет: Ну с докторами тех. наук спорить не буду,но вот ходят они.как говорят моряки... корабли и подлодки.да и водоизмещением десятки тысяч тонн !! .
Ага и жрут уголь с дизелем теми самыми тоннами
Ну да, asni ни как не поймет, что для продувки цистерн от балласта, требуется предварительно сжать воздух и при этом затратить энергию дизеля или реактора (если это АПЛ).MC пишет:
jay8029 пишет:
Можно ли снять больше мощьност с солнечной панели если Ее освещать 18вт лампой для солярия???panavto пишет:
MC пишет:
Причем тут солнечная панель? Вы бы тему изучили сначала. Солнечная панель утилизирует свет видимого диапазона, более того инфракрасные лучи снижают КПД преобразования из-за разогрева кремниевых пластин.
А в данной установке утилизируется тепло из воды. А уж вода собирает тепло из внешней среды.
AlexeySh пишет: А в данной установке утилизируется тепло из воды. А уж вода собирает тепло из внешней среды.
Во всех репликациях, упоминаемых в этой и родственных темах, в конструкции сделано все возможное , чтобы вода не смогла собирать тепло из внешней среды. Не удивительно, что такой стабильно плачевный результат.
Маркелов реализовал в своих патентах энергетическую воронку , способную как пылесос вытягивать тепловую энергию из среды. К сожалению последователи не дотянули до его уровня. Не тот пошел нынче экспериментатор. Слабоват на соображалку.
кейси пишет: А теперь вопрос....нету ли тут чуда, что пройденное растояние не зависит от количества энергии , затраченное на создание давления???????
Тело , погруженное в воду будет перемещаться в ней вертикально , пока не достигнет точки, в которой плотность воды станет равна плотности тела.
В Ваших экспериментах, градиент плотности воды на расстоянии 1.5м составляет ничтожную величину, поэтому такую же ничтожную величину изменения плотности требуется добавить к погруженному объекту. Соответственно и энергии на это требуется мизер.
Энергия , затраченная на изменение плотности погруженного тела, как раз и идет на перемещение этого тела по вертикали, или в случае планера по ссылке, на сумму горизонтального и вертикального перемещения.
