Пневмогидравлический генератор. Балаболка.
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от DIMART.
RealStrannik
Администратор
Администратор
Пневмогидравлический генератор. Балаболка. #45376
Все споры: кто прав, а кто виноват и будет работать или нет, а так же кто у кого спер патент и прочая лабуда, обсуждается тут! (эта тема потом просто удаляется, без лишнего сожаления за ненадобностью)
Вся остальная техническая информация, распределяется по соответствующим темам.
8 года 7 мес. назад
кейси
Пневмогидравлический генератор. Балаболка. #45389
это правильно....а то Димка трет всех безбожно.........
8 года 7 мес. назад
кейси
Пневмогидравлический генератор. Балаболка. #45390
macmep.h12.ru/arhimed.htm
вот еще одна "старая" и интересная идея.........
Спасибо сказали DIMART
8 года 7 мес. назад
кейси
Пневмогидравлический генератор. Балаболка. #45391
столб воды "стоит" на потоке пузырьков ( 68) .......похоже отсутствует компрессор......
8 года 7 мес. назад
tivton
Пневмогидравлический генератор. Балаболка. #45393
Мне понравилось предложение одного форумчанина использовать в качестве газа выработанный водород прям под ковшами. Если так подумать и развить мысль это не особо существенно для самой установки Маркелова, но можно использовать это в качестве дармового бонуса для тех же электролизеров. Вижу тут отсутствие затрат энергии на закачку воздуха под воду (думаю нет разницы в расходе электричества на глубине в 10 см и 10 метров). Остается только сделать высокоэффективный генератор водорода
8 года 7 мес. назад
panavto
Пневмогидравлический генератор. Балаболка. #45395
tivton пишет: Мне понравилось предложение одного форумчанина использовать в качестве газа выработанный водород прям под ковшами. Если так подумать и развить мысль это не особо существенно для самой установки Маркелова, но можно использовать это в качестве дармового бонуса для тех же электролизеров. Вижу тут отсутствие затрат энергии на закачку воздуха под воду (думаю нет разницы в расходе электричества на глубине в 10 см и 10 метров). Остается только сделать высокоэффективный генератор водорода
Разницы в расходе энергии может и нет , зато на глубине будет меньший выход водорода, поэтому придется увеличить энергию, чтобы получить тот же выход.
8 года 6 мес. назад
кейси
Пневмогидравлический генератор. Балаболка. #48806
интересно у Дмитрия получилось что ни будь ?
8 года 6 мес. назад
Виталий
Пневмогидравлический генератор. Балаболка. #48808
кейси пишет: интересно у Дмитрия получилось что ни будь ?
По всей вероятности, пока, нет. А может, просто - обиделся. Там у него с кем то "тёрки" на "повышенных тонах" были. Может плюнул на всё, а может продолжает, но уже без видео отчётов о проделанной работе. Но, пока действительно, тихо-тихо на ветке. А жаль. Я очень верил его целеустремлённости. Может просто с финансами туго? :(
8 года 6 мес. назад
shakh
Пневмогидравлический генератор. Балаболка. #48930
Виталий пишет:
Эх подтвердились мои подозрения, что не узнаем результата. Но сообщение подтёрли.
А так хорошо всё начиналось. Печально
Совершенствуй среду обитания.
8 года 6 мес. назад
panavto
Пневмогидравлический генератор. Балаболка. #48932
shakh пишет: Эх подтвердились мои подозрения, что не узнаем результата. Но сообщение подтёрли.
Результат был известен с самого начала. Еще ни разу не удалось наблюдать ни на одном форуме , чтобы кто-то признал, что заблуждается. После первых же опытов стало понятно, что кина не будет, поэтому и был разыгран спектакль с баблом и обидами.
