Идеи для опытов
7 мес. 2 нед. назад
Идеи для опытов #210292
Капанадзе в видео с гринбокс сказал, что для автоматической регулировки резонанса он сделал резонатор.
Допустим что резонатор этот как у теслы- много витков на пустой трубе.
Теперь вспомним установку Д.Смитта - индуктор внутри катушки, которая по центру меняет сторону намотки. Как заявлял Смитт- можно было перемещая индуктор регулировать ток или напряжение на выходе. Напряжение движется в одну сторону, а ток в другую, поэтому катушка по центру меняят направление.
Значит берем наш резонатор, по его бокам мотаем 2 катушки в разные стороны. На одну будем подавать низкочастотное напряжение, а на другую высокочастотный ток. По идее по центру резонатора надо намотать катушку съема, а резонатор одним концом заземлить.
И как у Смитта в резонаторе будет совмещаться нч напряжение и вч ток!
7 мес. 2 нед. назад
Идеи для опытов #210293
Вадик нет притока из вне, хоть скрещивай хоть нет, всё равно один ответ. ........
7 мес. 2 нед. назад
Идеи для опытов #210294
Идея правильная, реализация нет.Капанадзе в видео с гринбокс сказал, что для автоматической регулировки резонанса он сделал резонатор.
7 мес. 2 нед. назад
7 мес. 2 нед. назад от Mehanikc.
Идеи для опытов #210298
Ну так укажи путь. Как правильно.Идея правильная, реализация нет.
7 мес. 2 нед. назад
Идеи для опытов #210299
Что делать??? Смеяться или плакать ?? Такое впечатление , что на форуме сплошные - БОТЫ , Намеренно искажают информацию, из года в год ,из десятилетия в десятилетие - Одно и тоже...........
Для начала сделайте доску Смита - правильно!!! Делов - максимум на ОДИН день!!! А уж потом - сочиняйте небылицы про хождение тока по лабиринтам Вашего разума!!!
У Смита Вся катушка намотана в одну сторону !!! Из центра катушки сделан Вывод..... Верхняя часть катушки с конденсатором низкочастотная, а нижняя Высокочастотная ..... ( её будем считать резонатором ) средняя точка это общий провод ....
При ударе индуктора магнитное поле распределяется как диполь в противоположные стороны .. Т.с. возбуждая одновременно низкочастотную часть и высокочастотную часть катушки ( т.с. Синхронизируя начальный процесс.) Пока низкочастотная катушка заряжает свой конденсатор Вч катушка
Тридцать раз толкнет НЧ катушку помогая заряжать данный кондер. ОДНОНАПРАВЛЕННЫМИ импульсами высокочастотного магнитного поля. Так как вч напряжение будет выше Вч диод будет открыт, тем самым смещая магнитную составляющую в сторону нч , а Нч диод будет закрыт тем самым разгрузив контур на момент заряда конденсатора...............
Спасибо сказали Extint Spin, Mehanikc, Alvis
7 мес. 2 нед. назад
Идеи для опытов #210301
И возникает резонный вопрос.
Что у нас выдаёт ток?
Как задавал товарисчи Кабанадзэ
7 мес. 2 нед. назад
Идеи для опытов #210303
ТОК - задаёт ВЧ катушка, то есть - ( резонатор ) или ( Эл. Магнит.)
7 мес. 2 нед. назад
Идеи для опытов #210307
розетка выдаёт ток у товарисча кабанадзеИ возникает резонный вопрос.
7 мес. 2 нед. назад
Идеи для опытов #210309
Куда ты ведёшь нас? Не видно мезги.
7 мес. 2 нед. назад
Идеи для опытов #210311
Для понимания что же такое Конденсатор? В теплотехнике — теплообменный аппарат, теплообменник, в котором осуществляется процесс конденсации, процесс фазового перехода теплоносителя из парообразного состояния в жидкое за счёт отвода тепла более холодным теплоносителем
Переведите на электричество.
Спасибо сказали Alvis
Модераторы: ksp
Время создания страницы: 0.165 секунд
