6 года 11 мес. назад
Xrom
БТГ Капанадзе теория и практика #76796
AntonW пишет: "чем длиннее питающие провода тем лучше работает..." инкарналум носфератум :)
с ув.
насчет питающих проводов правда , я когда делал жуки словил эффект ,питались от телефонной линии когда переворачиваеш жука мощность прибавлялась , снова переворачиваеш мощность падает , и до меня дошло постоянное напряжение это сборка всех частот во всем диапазоне и когда накладываеться проворот вместе с постоянным током мощьность растет если в противоположную сторону мощность падает , да забыл сказать телефонная линия была антеной
fed
БТГ Капанадзе теория и практика #76920
maxic81 пишет:
Xrom пишет: .... до меня дошло постоянное напряжение это сборка всех частот во всем диапазоне...
Maxic81, здесь не улыбаться, здесь плакать надо... Сумма всех частот во всём диапазоне, это белый шум... Хотя это уже не поможет... К сожалению...
Xrom
БТГ Капанадзе теория и практика #76947
ничего смешного нет просто я так вижу мир , а посмеяться можно и над тем что 580сообщений наплодили а толку никакого се нет
Спасибо сказали maxic81
6 года 10 мес. назад
vasili1952
БТГ Капанадзе теория и практика #77755
Если есть опыт по этой идеи - дайте знать.
БТГ Капанадзе теория и практика #77758
Устройство по этому патенту НИКОГДА НЕ РАБОТАЛО В РЕЖИМЕ СЕ!!! Если оно вообще когда-то и как-то работало! В чем я лично сильно сомневаюсь!!!
wkaktuz
БТГ Капанадзе теория и практика #77760
vasili1952 пишет:
Уж очень сильно эта конструкция напоминает Акулин трактор, как он его называл, только в его исполнении на полупроводниках вместо разрядниках.
Говорил очень капризная штука в плане настройки.
Спасибо сказали vasili1952
experienced2
БТГ Капанадзе теория и практика #77761
vasili1952 пишет: Если есть опыт по этой идеи - дайте знать.
Самозапитки НЕ БУДЕТ.
Причина - незнание принципа генерации СЕ. Более того, практически все что можно предпринять по недопущению ее генерации, в этой схеме успешно реализовано.
И проблемы на этом не кончаются. Если даже ему удастся ее сгенерировать, ее еще снять надо будет, а это проблема посложней первой. Тупым сливом на конденсатор здесь не обойдешься.
6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от experienced2.
experienced2
БТГ Капанадзе теория и практика #77762
wkaktuz пишет: Уж очень сильно эта конструкция напоминает Акулин трактор, как он его называл, только в его исполнении на полупроводниках вместо разрядниках.
Так врет Акула. Посмотрите на его схемы, там нет цепей самозапитки. Зато в описании конструктивной части он кое что показывает как бы с усмешкой, все равно не поймете и не повторите. Но не все же тупые, видим что у него в трансформаторе резко увиличена емкостная связь. Опираясь только на этот факт, можно с большой долей вероятности утверждать, что СЕ он получил. Но получить мало, надо еще суметь ее снять, а вот с этим у него похоже туган.
Как это выглядит на практике ? Ну, примерно так: схема нормально отдает в нагрузку, допустим 170 мВт, а потребляет от источника 100 мВт. КПД = 170%, казалось бы заворачивай на самозапитку, да не тут то было. Вот что то подобное у Акулы и получилось. Короче, нет у него реальной самозапитки. Но есть желание похвастаться достигнутым.
Спасибо сказали vasili1952, Vlad
remell
БТГ Капанадзе теория и практика #77767
experienced2 пишет:
А 3.14здец, а можно я повыпендриваюсь. Ибо куда не кинь палкой везде гуру плять. Все все знают. И тупо у всех остальных все с роду не сешное и до голой сраки не правильно. И не просите меня показать что то ибо я важный гуру и нехрен вам вы ж все тут тупые.
Теперь по простому как дети в садике, ну точь в точь. Сто раз это слыхали . Сто раз разные яйцеславы надували губы. Конец всегда один. С такими постами которые в цитате лучше сразу в бан.
6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
БТГ Капанадзе теория и практика #77768
experienced2 пишет: ...Так врет Акула. Посмотрите на его схемы, там нет цепей самозапитки....
Прежде, чем обвинять кого-то, хотя бы надо постараться показать факты, покажите их.
Самозапитка - это часть схемы, которая возвращает с выхода часть получаемой энергии на вход. На всех схемах Романа, причастных к генераторам с прибавочной энергией из окружающей среды (БТГ - понятие введенное Мотовиловым не верное - "топливо" расходуется), эта цепь имеется.
Кроме того, Рома, Руслан и др. формулируют получение энергии из среды как могут, исходя из понимания процессов на текущий момент своих знаний. Внимательные и незлобливые искатели найдут у них многое.
Спасибо сказали ali
Время создания страницы: 0.144 секунд
