Со здоровьем в пределах нормы. Собирает новую версию гидрогена.Buzy пишет: Кстати кто держит с ним связь, как у него дела - жив, здоров?
За эти 12 лет были и Турки и Англичане и еще куча разных. Делали прилюдно замеры, тэстили со всех сторон.
Есть причина, по которой это до сих пор не используется ни в Турции, не в Евросоюзе, то есть - нигде.
Персонажи вокруг установки меняются, заземления бетонируются, а воз и ныне там.
Причина не политическая и не экономическая и совсем не жлобская, а банально техническая.
Поскольку до сих пор есть искатели СЕ, интерес к установке будет.
Многих будет ждать разочарование.
К сожалению эта технология Тариэля не СЕ и не БТГ.
Требует, обязательного, хорошего заземления в определенном почвенном кислотно щелочном или сдобренном составе.
Работает не длительное время и зависит от влажности вокруг заземления, высокая температура стержня в земле приводит к испарению влаги и требует ее конденсации (шапка из цемента, асфальт и т.д.). Площадь заземления играет огромнейшую роль.
Система не работает при заземлении в сухом грунте, во льдах, в каменистом (скальном) грунте.
На сегодняшний день существуют системы, много большие по мощности, и отвязанные от условия обязательного заземления, они составили конкуренцию разработкам Тариэля. Например Филиппинец с его авто 50 квт и более, на фазу, без заземления (в сумме более 150 квт).
У Тариэля максимальная мощность на фазу в Турции не превышает 16 квт с заземлением (в сумме 48 квт).
NikAndr пишет:
Даже если твои предположения верны, то установка Капы должна быть востребована миллионами российских (и не только) дачников, ибо нет ничего проще, чем забить штырь заземления по центру компостной (считай, круглогодично влажной) ямы, опустить заземляющий элемент на уровень грунтовых вод, да мало ли еще где на даче могут быть постоянно влажные участки для хорошего заземления.WILIAM пишет: Требует, обязательного, хорошего заземления в определенном почвенном кислотно щелочном или сдобренном составе.
Однако, не слышно, чтобы кто-то юзал его БТГ на дачах, стало быть, причина не в заземлении, а в чем-то другом..
ЗЫ
начал смотреть последний ролик Капы и увидев его поддатого, затеплилась надежда - вот щас он наболтает лишнего и выдаст все свои секреты... Фиг вам, хоть и поддавший, а язык держит на привязи..
Ну да, забить штырь и выжечь током в 25 ампер всё живое в земле в радиусе поражения. Потом хоть трава не расти, в прямом и переносном смысле.
Глубина заземления вам не поможет, это вам не колодцы копать. Имеют значения емкостные свойства и характеристики, а не глубинные потому как речь идет не о сопротивлении в глубину а о фарадах или пикофарадах. Разница даже для радиолюбителя очевидна - омы или фарады, тем более на 50 Гц.
Столько лет эта тема обсуждалась и опять те же наивные предложения.
- ни о чем не говорит, даже если там большой ток, а ток там соответственно нагрузке, земляную шину можно безопасно трогать.NikAndr пишет: Если исходить из того, что ролик не фейк, то о каких амперах и фарадах ты говоришь, если грузин земляную шину языком облизывает?
NikAndr пишет:
WILIAM пишет: Ну да, забить штырь и выжечь током в 25 ампер всё живое в земле в радиусе поражения. Потом хоть трава не расти, в прямом и переносном смысле.
Это не фейк, что подтверждено замерами множеством специалистов из разных стран аналогов этой установки (предыдущие гринбоксы и т.п.). Очередная моделька на видео.
Ток идет в заземляющем проводе и разность потенциалов между языком и проводом равна НУЛЮ!
Язык и его владелец не является генератором для провода и заземления, емкость человека, по сравнению с землей и земляным проводом, ничтожна и никак не может быть использована самим генератором.
Емкость земли, а не провода или человека, играет роль в системе, разница есть.
Провод заземления сильно греется, если сечение мало, что зарегистрирована на прошлых видео, когда подключали аквариум на улице, видео посмотрите еще раз и примите это как факт.
overunity.com/12736/kapanadze-cousin-dal...msg477578/#msg477578
