7 года 3 мес. назад
radius
БТГ Капанадзе теория и практика #72427
maxic81 пишет: Думайте, есть нагрузка в виде сопротивления и есть ломик, у которого то же есть сопротивление, ломик ставим в цепь генератора, что происходит, убираем лом, ставим лампу что происходит, убираем все, что происходит???????
В первом случае максимальный ток минимальное напряжение( так испытываю СУ с Чр)
Во втором все наоборот
В третьем есть только напряжение.
TopDriveEnergy
Спасибо сказали maxic81, WiskeySoda2Orange
7 года 3 мес. назад
radius
БТГ Капанадзе теория и практика #72482
maxic81 пишет:
radius пишет:
Ну вот, теперь сравниваем во всех трех случаях, каков ток, каково напряжение
в первом ток максимальный, напряжение минимальное, в третьем максимальное напряжение тока нет( на самом деле есть, на столько мизерный что мы его не учитываем)
во втором случае нужно подумать, что и как себя будет вести, тут лучше расписывать
Скажем так: БП (генератор) рассчитан на 500вт. включаем нагрузку 100вт, 300вт и 450вт, сначала расчитаем для напруги в 100в, ну а потом в 200в.
Нам нужно увидеть закономерность
Вот что у меня получилось.
TopDriveEnergy
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от черкес.
черкес
БТГ Капанадзе теория и практика #72486
Все как положено . Ток нагрузки в обоих случаях обратно пропорционален нагрузочному сопротивлению.
Да ,чем больше напряжение питания токовый график будет более пологим. Можно подавать и тысячи вольт .
Но при трансформаци напряжения нагрузочное сопротивление на генератор растет квадратично коэффициенту трансформации . Допустим ,коэффициент трансформации 1к 5 . - нагрузочное сопротивление на генератор уменьшается в 25 раз при одном и том же сопротивлении потребителя
В 25 раз увеличивается нагрузка на сеть
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от Alfic.
БТГ Капанадзе теория и практика #72487
maxic81 пишет:
Ну и что мы видим, какую закономерность?
Макс, ну объясни, что не обычного ты увидел в графике?
БТГ Капанадзе теория и практика #72490
maxic81 пишет:
черкес пишет: Все как положено . Ток нагрузки в обоих случаях обратно пропорционален нагрузочному сопротивлению.
Ну и что из этого всего следует то?
Трнасформацию мы пока что не рассматриваем, мы просто тупо смотрим, что есть, что подключаем что получаем.
Пока вы не ответите все на один простой вопрос, дальше бессмысленно что либо говорить, ответ те простым русским языком, не нужно книжных вариантов, тупо просто напишите что и как. Правильно заданный вопрос, дает правильный ответ.
Вопрос звучит так, что происходит с напряжением при подключении нагрузки
Макс, я уже задал тебе вопрос, что ты увидел на этом графике и ты тут же задаёшь этот же вопрос всем! У меня подозрение, что ты сам не представляешь, что на нём и что из этого следует! ;)
P. S.: И кстати, по поводу правильных вопросов, которые здесь многие требуют задавать: "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." - Роберт Шекли. А для чего человек знающий бо́льшую часть ответа будет кого то спрашивать, он и сам "догонит"! Я это к тому, что не надо сильно умничать!
7 года 2 мес. назад
radius
БТГ Капанадзе теория и практика #72491
maxic81 пишет:
radius пишет:
maxic81 пишет:
radius пишет:
Вау, да же с графиками, отлично!!!!
Что я вижу на этом графике: чем выше напряжение и нагрузка ближе к максимальной мощьности генератора тем меньше потребляемый ток.
TopDriveEnergy
Спасибо сказали maxic81, corn
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от radius.
radius
БТГ Капанадзе теория и практика #72496
Так и есть, закон Ома никто не отменял, если нагрузка не меняет свое сопротивление. Если бензогенератор нагрузить больше его мощьности,он остановиться.
Кто с электротехническим образованием, присоединяйтесь с обсуждению!
TopDriveEnergy
7 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #72497
radius пишет: Так и есть, закон Ома никто не отменял, если нагрузка не меняет свое сопротивление. Если бензогенератор нагрузить больше его мощьности,он остановиться.
А тут и обсуждать нечего, всё по классике.
Спасибо сказали fed
7 года 2 мес. назад
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика #72506
maxic81 пишет:
Alfic пишет:
Вот именно все по классике, не интересно тебе Мишаня, сходи поля по крути со Славой)
И остался самый главный вопрос: а как сделать так что бы на 500вт генераторе, можно было при подключении 5кВт , ну пусть будет 1кВт, напряжение осталось прежним, а ток в общей цепи был мизерным, почти нулевым( это идеальное решение) при этом на нагрузка производила работу, согласно ее мощности )))
добавить напряжения импульсно в момент электрического поля (увеличить скачком зону пониженного давления)
radius
БТГ Капанадзе теория и практика #72507
maxic81 пишет:
Alfic пишет:
Нужно разорвать цепь или уменьшить ее сопротивление.
А вот на счет будет ли выполняться работа я сомневаюсь.
TopDriveEnergy
Время создания страницы: 0.160 секунд
