7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от Alfic.
БТГ Капанадзе теория и практика #72392
VOYAGE пишет: тебе лишь бы вставить что нибудь куда нибудь да? Текст выше для чего?
Текст выше не о чём, набор бестолковых слов! Если ты как модер не понимаешь этого, что ты тут делаешь?!
А мне лишь бы форум по теме был и что бы люди находили нужную информацию, а не хрень!
VOYAGE пишет: асни, ты не понял =) Я не имею ввиду что кондер это источник. Имею ввиду что конденсатор это инструмент для эффективного шевеления этих ваших полей. А источник это эфир. Писали уже что нужно вывести из состояния покоя...
А тебя многие не понимают!
7 года 2 мес. назад
RealStrannik
Администратор
Администратор
БТГ Капанадзе теория и практика #72399
Провёл реверс-инжиниринг катушки с видео 2004 года «банка». Намотана она на светло-серую трубу очень похожую на ту в которых прокладывают интернет кабели в подъездах. Вышел на площадку и замерил диаметр такой трубы.
Диаметр таких труб 40 мм. Теперь рассчитаем количество витков в катушке.
Зная сколько занимает один виток (на фото красные стрелки) можно вычистить количество витков в одном слое (зелёные стрелки на фото). Получается что первый слой состоит из 40 витков. Провод которым намотаны оба слоя похож на ПВ-3 сечением 6 мм2. Наружный диаметр такого провода в зависимости от производителя от 4.8 мм до 6 мм. Возьмём для дальнейших расчётов среднее значение в 5 мм.
Найдём длину окружности трубы:
P = π d = 40 π ≈ 125.66368
Узнаем длину провода первого слоя катушки:
125.6 Х 40 = 5024. Итого 5 метров.
Второй слой намотал поверх первого (в два слоя) а значит диаметр основы увеличился на толщину первого слоя . 40 + 10 = 50 мм.
Найдём длину окружности под второй слой катушки:
P = π d = 50 π ≈ 157.0796
Узнаем длину провода второго слоя катушки:
157 Х 40 = 6280
Провод второго слоя переходит в третий слой и доматывается в две секции по бокам катушки. Слева 13 витков. Справа 11 витков. Диаметр под эти секции увеличился до 50 + 10 = 60 мм.
Найдём длину окружности под третий слой:
P = π d = 60 π ≈ 188.49552
Узнаем длину провода третьего слоя катушки:
13 витков + 11 витков = 24
188 Х 24 = 4512
Итого:
Первая обмотка – 40 витков 5 метров.
Вторая обмотка – 64 витка 10,7 метра.
Получается одна обмотка в два раза длиннее другой. Интересные мысли возникают.
Спасибо сказали tokar_ev, aliak07, AntonW, dima085, allanova27, WiskeySoda2Orange
7 года 2 мес. назад
RealStrannik
Администратор
Администратор
БТГ Капанадзе теория и практика #72404
Есть по этому поводу такое.
Спасибо сказали tokar_ev, vi74te
7 года 2 мес. назад
radius
БТГ Капанадзе теория и практика #72405
VOYAGE, по поводу генератора, магнитное поле при пересечении проводника порождает электрическое, это как в учебниках. Ничего удивительного. И почему магниты имеют ориентированное магнитное поле тоже не тайна. Технологию изготовления магнитов ты знаешь. По поводу конденсатора его не видно в установке "банка" может он конечно спрятан в жестянке.
TopDriveEnergy
7 года 2 мес. назад
radius
БТГ Капанадзе теория и практика #72406
maxic81 пишет:
VOYAGE пишет: Кто-нибудь может сказать откуда берется в генераторе эл. ток? Про пересечение обмотками магнитных полей я слышал. Это не годится. Ну пересекли и что? У нас магнит источник тока? Может быть сама обмотка? Давайте думать будем. Генератор если его вращать, может мегаватты в оконцове выдавать, но магнит не "садится" и обмотки не деградируют. Откуда там ток?
Так вот я к чему начал. Конденсатор может быть у капы и есть инструмент для создания условий возникновения этого тока. Значит сотрясание "эфира" и обмотки катушки подобно генератору.... Мне видится такое. Значит нужно чета трясти или вращать =). Моя теория в защиту конденсатора. B)
Воо, грамотный вопрос!!!!
Только правильнее его нужно задать так- откуда в генераторе берется разность потенциалов?
От чего зависит эта разность потенциалов, что происходит при подключении нагрузки, что такое ток, как он влияет на напряжение(разность потенциалов)?
Ну и самый главный вопрос, как сделать так что бы.... :)
Задаем правильные вопросы, получаем правильные ответы! )))
Получается ток убивает разность потенциалов?
TopDriveEnergy
7 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #72410
VOYAGE пишет:
Смекаешь?
Ё..., уже в штаны наделал! :S
:lol: :lol:
Спасибо сказали fed
7 года 2 мес. назад
radius
БТГ Капанадзе теория и практика #72411
Alfic пишет:
VOYAGE пишет:
Смекаешь?
:lol: :lol:
Ну хватит вам уже!
Давайте созидать! А не сориться!
TopDriveEnergy
7 года 2 мес. назад
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика #72412
radius пишет: Получается ток убивает разность потенциалов?
выравнивает
7 года 2 мес. назад
radius
БТГ Капанадзе теория и практика #72415
О катушке той что принимают за Теслу. Тут или на смежном форуме писал один человек что катуха не важна, это лишь фильтр от вч, но теперь пишут что в типе намотки вся суть. Уже такая каша в голове. Еща раз убедился что не зная принципа, ничего не получишь.
TopDriveEnergy
7 года 2 мес. назад
fed
БТГ Капанадзе теория и практика #72418
berserk пишет:
выравнивает
На нагрузке создаёт...
Время создания страницы: 0.157 секунд
