7 года 2 мес. назад
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика #72512
maxic81 пишет: с год назад в скайпе разговаривал с Виталием( Тигр)
Его слова были такие : - ".... нужно как то добавить электрончиков,......."
не добавить электрончиков, а добавить момент вращения
подкрутить
оно (ляктроны, вихри, среда) тормозится на нагрузке
таким образом подкрутив сие мы можем питать нагрузку больше чем может потянуть генератор
эта подкрутка и осуществляется в катушке
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика #72513
mastertaan пишет: B) ну ну не в том направлеии уже много лет копаете !
1 это можно использовать даже на самолётах!
2найдено случайно при работах над анти-гравитации!
3можно зная сам принцип получать мегаваты и гигаваты
4основной принцип взят из теории мазелов (усилителей)
5примитивные усилители работают на пермаллое -мо- альнико-аморфное-метглас--итд
и думаю пока хватит!
а то уже слишком много будет! ;)
п.с.забыл сказать....на поседнем видео..заряд кондеров 125в..а на нагрузке..230в
Спасибо сказали sasha001, ziminv, fed
7 года 2 мес. назад
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика #72516
maxic81 пишет:
berserk пишет:
подкрутить
Да, это и натолкнуло на мысль, использования вторичного источника ляктронов ))))
То есть, добавить вращения, импульсно.
Но встал вопрос, если я добавлю последовательно, то у меня возрастет напруга, а если параллельно ...., то все это классика, я так и так потребляю и неоткуда взяться лишним ляктронам )))
И вот тут то Вадим DELAMORTO, скинул фильму, где колесо из оргстекла и эл. магниты от маленького вращения уходили в разнос, а после перейдя по ссылке увидел 2 соединенных движка от вентиляторов микроволновок с лампочкой, и тут то до меня доперло, зачем и почему у капы банка с транзисторами :)
или поясни до конца и доходчиво
или хотя бы ссылку дай на это видео
Спасибо сказали corn
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от berserk.
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика #72524
еще SR говорил, что ни один электрик не включит так катушки
и нафига заземление, если на кондере ток всегда в противофазе?!
Спасибо сказали maxic81
7 года 2 мес. назад
radius
БТГ Капанадзе теория и практика #72525
maxic81, хочешь сказать оргстекло источник зарядов?
Тестатик ведь тоже с оргстекла делается, где то читал что оргстекло источник зарядов по своей сути.
TopDriveEnergy
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от черкес.
черкес
БТГ Капанадзе теория и практика #72526
Однако , эти моторчики можно представить двумя понижающими трансформаторами :
Нагрузочное сопротивление большое, г,енератору легко
Но принцип подкидывания напряжения , вроде, имеет место. :huh:
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от MC.
MC
БТГ Капанадзе теория и практика #72531
maxic81 пишет: DELAMORTO звать надо, это его любимый фильм ))) его в скайпе нет :(
а вот то по ссылке
а вот до чела не дошло как это сделать ))))
О новый дурик появился, попробуй хотябы от сети мотором раскрутить эту байду и зажечь от неё такую же лампочку на тех же самых оборотах :lol:
7 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #72537
Лежат дома два таких новеньких двигателя, ждут своего часа. Нет шкивов и пассика. Токарь знакомый есть и магнитопласт с движка вентилятора выдранный лежит.
7 года 2 мес. назад
dima085
БТГ Капанадзе теория и практика #72539
maxic81 пишет:
berserk пишет: :)
Заземление только для того что бы установку сделать меньше, уйти от 2-х фаз на ноль и фазу, управление легче, одной фазой легче управлять, а так все бы пришлось в 2 раза больше лепить и подгонку делать точную
Если это так, то как объяснить наличие большого ампеража в кабеле заземления?
Заземление нужно для того чтоб из него энергию качать! :cheer:
у бога нет рук кроме твоих собственных
7 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #72540
RealStrannik пишет:
Провёл реверс-инжиниринг катушки с видео 2004 года «банка»...
Провод второго слоя переходит в третий слой и доматывается в две секции по бокам катушки.
Красивый расчет, но...
Очень сомнительно, что второй и третий слой, это один и тот же провод и одна и та же катушка.
