Ну раз Вы дали ссылку на эту схему значит Вы в курсе откуда в ней прибавка энергии. Может расскажите? (Только не надо про электроны из земли, энергию из земли и прочую муть! Пожалуйста всё на основе того, что можно реально проверить!)mefodiy пишет:
Alfic пишет: ......
В чём то я с Вами согласен, но... беспокоит последняя фраза! Вы знаете принципы всех установок Капанадзе? А может Вы и схемы все его знаете?!
Когда знаешь принцип, то, как говорят: «что не делай, а в результате всё получается оружие».
Примерная упрощённая однофазная схема турецкой установки с повышенной частотой на выходе (23кГц синусоиды) лежит на этом Real Strannik
Начали за здравие, а потом перешли на бред со своими стержнями!VANTUZ пишет:
mefodiy пишет:
Alfic пишет: .........
Расскажу в двух словах, без подробностей.
Принцип всё тот-же, и с чем Вы уже согласились.
Только для получения продольной волны используется вместо разрядника трансформатор Тесла. Он возбуждается короткими импульсами прерывателя.
Сам ТТ в приоре соединяется со статикой окружающей среды. И если он возбуждается импульсами (подбирается скважность), то и на ТТ будет возникать продольная волна в «землю» с частотой этих импульсов.
Приёмный контур - второй ТТ. На нём будут пачки затухающих ВЧ импульсов в резонансе. А съём с него не на основной частоте резонанса ТТ, а на частоте прерывателя (что почти не влияет на основную частоту ТТ). При этом эту низкую частоту приводят тоже к резонансу для получения синусоиды.
Обратите внимание на батарею конденсаторов в турецкой установке. Это конденсаторы резонанса низкой частоты для получения синусоиды.
Это всего лишь ваши догадки. В противном случае, у вас, как и у Тариэля ,есть рабочая установка, может покажите ее в работе?
Если нет установки, тогда может объясните природу добавочной энергии и откуда получаются десятки киловатт, например в Турции.
Соединение со статикой среды? - поподробней в этом моменте.
Если вы не в состоянии дать точного ответа, то к чему фантазии?
Вот моя фантазия - в Грузии есть заводы оставшиеся от Союза не рушимых, там много всякого. В те времена, грин боксов, был случай, в машине пересекающей границу были обнаружены радиоактивные металлические стержни. Есть фото и статья в газете, всё задокументировано. Какие такие элементы делали на заказ Тариэлю и что за стержень торчит в красной катушке аквариума? От какого заболевания лечили Тариэля и сколько раз ему делали переливание крови? Почему после выписки из больницы он стал проектировать и изготавливать только механические конструкции?
Можете не отвечать, но в ваших умозаключениях опять идет речь о преобразованиях и никакого синтеза энергии нет.
Думаю этим всё сказано.
Может у Вас тоже есть на руках выписки из больницы Тариеля, а может у Вас и красная катушка есть из которой чего то торчит, а возможно у Вас есть и соответствующие документы в которых задокументирована связь Капанадзе и вывозимых радиоактивных стержней?!
Я уверен, что нету! Поэтому займитесь своим делом, вантуз!!
Фантазия богатая! А откуда дополнительная энергия, от статики окружающей среды?(это Вы типа перефразировали слово "эфир" )mefodiy пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Alfic пишет: .........
Осталось Вам это продемонстрировать!
Раз "звенит долго" значит там появилас дополнительная энергия? И вообще, при чем статика и продольные волны ?mefodiy пишет:
Связь со статикой окружающей среды необходима для создания замкнутой цепи с «землёй», иначе продольная волна не пойдёт в «землю».
А дополнительная энергия идёт из «земли» в виде многократно отражённой затухающей продольной волны, на которую внешняя энергия уже не тратится. (колокол - один раз ударил, звенит долго)
Обоснуйте где нужно а где нет. Или как всегда,что не соответствует вашим представлениям - в мусор.VOYAGE пишет: витус, какие качеры. Че вы пытаетесь запихать свои качеры туда где тема не о качерах? Каждый раз появляется кто-то кто хочет свой качер применить там гдене нужно,а все потомучто три детали. Если больше трех деталей - это не по фен шую.
Если не понимаете как работает, не хайте.
Вы путаете частоты, вы путаете с чем работать, с кратностью или гармоникой.
Отсюда у некоторых небольшие чудеса, при тупом кручении резисторов.
С чем работаете? С частотой ВР? От этой частоты как будете прыгать? будете гармонику брать, или кратность?
Посчитать трудно длину импульса, с чем работаете?
Работаете с ЛЦ, трудно посчитать разгон под ВР, не прибегая к ВЧ ? (как Капа), если с ЛЦ, то опять, возвращаемся к пунктам повыше.
Я же выкладывал осликограммы свои, генератор делал работу ПОД ЛЦ, на низком уровне, в спектре было ЛЦ, плюс разгон ВР без всяких качеров.
Прочитайте сто раз что я написал, поржите надо мной, но выпишите на бумагу.
Выберете, от чего будете прыгать. Знаете ВР. ВСЕ!
Он сам ВАМ подмигнет.
ВР переводит ваши корявые намотки, то есть подгоняет под себя.
Пытаясь вывести систему к ох добротности.
остальное вы пытаетесь убить по физике.
