5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от yurum.
БТГ Капанадзе теория и практика #100455
DELAMORTO пишет: Я ведь на бомбарстранике задавал вопрос, который быстро затралялякали -Почему у СРа на блокинге стоит большой радиатор, если потребление дуги на моем видео 1ватт , на транзисторах радиаторы, да и еще пропеллер дует?
да потому что жрёт хорошо, я вот когдато лет 10 назад пробовал все эти резонансы, вродеб работало а потом сделал мотор с генератором
и начал на нём пробовать, нихрена, резонанс есть тобиш реактивка но и движок чувствует эту реактивку и потребляет соответственно ей, я в своих записях сделал
если без кандёра у меня 11 ватт лишку то с кандёром потери 151 ватт
чтоб перезаряжать кондёр нужна энергия..... вы зарядили кандёр а потом его в лоб перезаряжаете на другую полярность.... чем, откуда?
а вот сейчас начал пробовать с этой реактивкой, нихрена, пока не подал напругу через лампочку тобиш какоето сопротивление, писал тута
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energiya/1314-reaktivka-opyty
а вот теперь надо на двигатель-генератор попробовать врубить через сопротивление контур с кандёром и глянуть чё покажет и скок жрать будит
БТГ Капанадзе теория и практика #100458
DELAMORTO пишет:
В турции он хотел сделать без искры, и сделал , но клиент захотел с разрядами, пришлось на синей установке делать с разрядами.
Так же как я тебе на двух твс показал съем- так и работает. Голову не ломайте, не думает так сложно грузин.
Вот ты сам себе и ответил, значит у Капы не просто искра с ТВС поэтому и транзисторы на радиаторах, если бы он просто создавал искру (дугу) то радиаторы не требовались!
А по поводу разрядов на синей установке эт ты прав. Его попросили сделать типа как у Тесла, что бы была видна искра, а изначально там предполагалось просто соединение проводом.
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #100461
Альфик я тебе перед баном показал на двух ТВС ток снимать через дугу? Чего ты голову заморачиваешь еще?!
СР и Капанадзе принцип один. Блокинг у СР работает как на дугу, так и на ключи. На ТВС есть обмотки с которых снимают напряжение выше 100 вольт, он и заряжает емкости, которые ключуют транзисторы. Если запитывать повторитель от 12-15 вольт то на импульс уйдет 6-7 вольт- это такой мизер , который ничего не сдвинет, ни какое поле. Отсюда и нагрев как блокинга - поставщика основного напряжения для транзисторов, так и высокого напряжения на разрядник.
Транзисторы ключуют разряд емкости заряженной больше 100 вольт, естественно они будут греться, емкость он подбирал настравая мощность необходимую для сдвига поля. У капанадзе все в точности точно так же! СРа был ограничен мощностью ТВС, поэтому больше не мог сделать 150 ватт.
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от Alfic.
БТГ Капанадзе теория и практика #100462
DELAMORTO пишет: Альфик я тебе перед баном показал на двух ТВС ток снимать через дугу? Чего ты голову заморачиваешь еще?!
Заморачиваю потому, что в твоей схеме КПД хрен да маленько!
Судя по этому у Капанадзе был супер мега ТВС! :lol:
P. S.: ты лучше бы дал ссылки на радиотехнические форумы где ты нашёл вопросы Капанадзе! Это было бы полезнее.
БТГ Капанадзе теория и практика #100465
Alfic пишет:
yurum пишет:
Хорош свою хрень везде совать! :evil:
Твои железяки не относятся к теме Капанадзе!!
Alfic я вам просто дал понять что если установка выдаёт 10-100квт то и греться она будит на 10-100 квт
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #100468
Alfic пишет: Заморачиваю потому, что в твоей схеме КПД хрен да маленько!
Я тебе показал просто пример, а не СЕ установку, ты не знал-что можно ток снимать через разрядник, без разрядника, да просто через воздух -ТЕСЛА классика.
ТВС есть у капанадзе, не ужели не видно?
Не нужен там супермега, только на сдвиг поля достаточное напряжение.
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе теория и практика #100504
Alfic пишет: тогда на приемную подаем высокое от отдельного источника
От какого и для чего?[/quote]
Вот пример,от разных источниках
realstrannik.com/forum/attachment/22101
Все от лукавого !!!
Ток(Амперы)(Магнитое поле+ (Вольты)(Электрическре поле)-это реальность
БТГ Капанадзе теория и практика #100505
DELAMORTO пишет:
Ну и? Можно и так, и эдак, и разэдак, дальше что? Ты нам покажешь как ты двигаешь поле? Хотя о чём я..., сейчас начнутся "старые песни о главном" :)
Зелёный
БТГ Капанадзе теория и практика #100506
БТГ Капанадзе теория и практика #100511
Дурдом...мэтр под словом "ток" подразумевает- электричество..один..усирается обьясняет в буквальном смысле этого слова..а другие разинуффф рот его слушают..хорошо ,что про луну молчит..
Спасибо сказали NikAndr, diod
