5 года 10 мес. назад
radius
БТГ Капанадзе теория и практика #100397
Splav пишет: Правильнее - запись разговора Димы с Капанадзе.
Когда нужно ограничивать растущую мощность проще разрядника не найти.
Когда у Капанадзе в установке «аквариум» «затрещал» разрядник (увеличилась частота разрядного пробоя) и снизу задымило, то это ни каким образом не отразилось на нагрузке, которая продолжала работать. Что может произойти с нагрузкой, если перестать ограничивать мощность? Поэтому он выключил установку и решил больше ее не включать. Похоже, из-за тонкого выходящего кабеля с установки, который нагрелся (увеличивая свое сопротивление току), - опять «сгорел электромагнит».
«Сгорел электромагнит» это очень близко к конструктиву помоему, оговорка по Ф). Что может быть электромагнитом или похожим на него? На первый взгляд катушка в виде ТТ. Про ограничитель мощьности мысль дельная. Самый простой путь это разрядник, только заметьте он не греется. В свое время я делал разрядники с вставками из электродов для сварки алюминия и они грелись как утюги а у него там обычные медяшки. Значит нет там тока а если нет тока значит: 1-ток получается в другом узле, 2- этот разряд и есть один из эффектов которые капа испльзует. ИХМО.
TopDriveEnergy
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе теория и практика #100398
texvedkom.org/wp-content/uploads/2011/04...0_page1_800x1200.png
(Я даже в детском саду лучше и понятнее рисовал. Два тебе за каляку маляку! :lol: )
"... Похоже, из-за тонкого выходящего кабеля с установки, который нагрелся (увеличивая свое сопротивление току), - опять «сгорел электромагнит»..."
"..В свое время я делал разрядники с вставками из электродов для сварки алюминия и они грелись как утюги а у него там обычные медяшки. Значит нет там тока а если нет тока значит ток получается в другом узле"-Радиус
БТГ Капанадзе теория и практика #100403
29jay пишет:
А если это не бифиляр, а просто катушка?;)
БТГ Капанадзе теория и практика #100419
тогда на приемную подаем высокое от отдельного источника
radius
БТГ Капанадзе теория и практика #100443
Такое чувство,что каждый на своей волне, лиж бы что запостить, плоские катушки тут при чем? Где они у Капанадзе?
TopDriveEnergy
БТГ Капанадзе теория и практика #100448
radius пишет: Такое чувство,что каждый на своей волне, лиж бы что запостить, плоские катушки тут при чем? Где они у Капанадзе?
не могу найти на трубе где вместо плоских катушек ,соленоиды...
Капанадзе показывает патент Теслы на Электромагниты
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #100450
Alfic пишет:
Самое важное по поводу искры в установках Капанадзе, с ~12.15 до ~13.15 (что бы уже закончить все разговоры на счёт накачки искрой).
Вот отсюда и надо "плясать", или сюда ;) :)
В турции он хотел сделать без искры, и сделал , но клиент захотел с разрядами, пришлось на синей установке делать с разрядами.
Так же как я тебе на двух твс показал съем- так и работает. Голову не ломайте, не думает так сложно грузин.
Я ведь на бомбарстранике задавал вопрос, который быстро затралялякали -Почему у СРа на блокинге стоит большой радиатор, если потребление дуги на моем видео 1ватт , на транзисторах радиаторы, да и еще пропеллер дует?
БТГ Капанадзе теория и практика #100451
где вентилятор в 2004 "банка"????
radius
БТГ Капанадзе теория и практика #100453
29jay пишет: где вентилятор в 2004 "банка"????
Банка долго не работала, транзистор греется очень сильно подтверждаю.
TopDriveEnergy
radius
БТГ Капанадзе теория и практика #100454
29jay пишет:
Ну было такое, тряс он дома патентами Тесла, ты думаешь он покажет тебе тот патент от которого он стартанул?
TopDriveEnergy
