А какая идея, Тигры? Так уже давным давно проверили ее, она не работает.Russo пишет:
DELAMORTO пишет: Лучше ты бы вникнул зачем кондер нужен, а не предлагал собрать схему с искрилками.
Мне идея понравилась, проверю что из этого получится.
Вникни что я писал выше, прочитай 2-3 раза, может поймешь о чем речь, я конечно плохо доношу информацию, и ее не понимают многие. Но вдруг....
Ну или на крайний случай пробовать надо так, причем минус конкретно заземлять!
DELAMORTO пишет:
Все, о чем писАл Вадим предыдущие 3 страницы, заключается в применении
ВВ кондера с подключенными обкладками. По схеме Тигра будет искра, будет
слегка гореть лампочка и все.
С уважением..
А зачем там ток? Там нужны только заряды, высоковольтные заряды.Green пишет: Вот так можно попробовать,разница только в том что через обкладки будет проходить ещё и ток
Два варианта
Переменным.VOYAGE пишет: Окай, уговорили. Капа толкает заряды в проводе.... Импульсным током переменным или постоянным?
Я объяснял выше, куча постов. ПОЛЕ С АКТИВНЫМИ ЗАРЯДАМИ ДОЛЖНО ПОГЛОЩАТЬ ПРОВОД С ДВИЖЕНИЕМ ТОКА.Extint Spin пишет: Значит, не имеет значения какая обкладка рядом с какой обмоткой, или между каких?
Обмотки рядом или одна над другой? В какой последовательности?
Размещайте хоть боком, хоть наискось, главное чтоб заряды провод с током увлекал и забирал на нагрузку использовал.
Вот именно это самое главное. В красном аквариуме щелкающий разрядник изменяет частоту срабатывания с ростом нагрузки. Большая нагрузка, большой расход, ниже частота срабатывания. И наоборот.DELAMORTO пишет: ... . Главное держать уровень заряда в конденсаторе.
Да это главное, но будут ли независимые обкладки взаимодействовать с катушками, скорей всего нетDELAMORTO пишет:
Вероятно одна из обкладок это катушка.
Иначе нет смысла зарядам перемещатся в провод
