Я объяснял выше, куча постов. ПОЛЕ С АКТИВНЫМИ ЗАРЯДАМИ ДОЛЖНО ПОГЛОЩАТЬ ПРОВОД С ДВИЖЕНИЕМ ТОКА.Extint Spin пишет: Значит, не имеет значения какая обкладка рядом с какой обмоткой, или между каких?
Обмотки рядом или одна над другой? В какой последовательности?
Размещайте хоть боком, хоть наискось, главное чтоб заряды провод с током увлекал и забирал на нагрузку использовал.
Вот именно это самое главное. В красном аквариуме щелкающий разрядник изменяет частоту срабатывания с ростом нагрузки. Большая нагрузка, большой расход, ниже частота срабатывания. И наоборот.DELAMORTO пишет: ... . Главное держать уровень заряда в конденсаторе.
Да это главное, но будут ли независимые обкладки взаимодействовать с катушками, скорей всего нетDELAMORTO пишет:
Вероятно одна из обкладок это катушка.
Иначе нет смысла зарядам перемещатся в провод
VOYAGE пишет:
ну пока так
Что могу посоветовать.... Без подбора накопительного высоковольтного кондера, ты эффект не увидишь. Заряды должны накапливаться и не двигаться без магнитного колебателя. Обмотка съемная не получает активных зарядов, следовательно нет повышения тока на выходе. Не мотать надо, а создавать поле определенной напряженности вокруг катушки.
Правильно, и не будет. Пару лет назад рассчитывал какой нужен кондёр на мощность в 5кВт, выходило несколько десятков(если не сотен, точно не помню) Фарад с напряжением на них 220Вольт. Это во-первых, а во-вторых, где вы видите в "банке" или гринбоксе на выходе катушки кондёры? Там нагрузка подключается сразу к выводам катушек.VOYAGE пишет: че там у капы вв конденсатор чтоли с гранаты собирает заряды? Я например подцеплял 1мкф и что-то он не заряжался.
Я, в общем-то , нашел , почти тоже самое , в патенте №120684 из 1877 года от П. Н. Яблочкова.
Павел Николаевич Яблочков - Труды Документы Материялы
yadi.sk/i/uTVcsweTwCGfr
на странице №105.
C ув.
БрянскСити
Какие нахер фарадыAlfic пишет:
На вскидку 1мкф 220в на частоте 200кгц даст около 4квт
в реальности меньше около 2квт.
Кто вам сказал что вв кондёр должен что то собирать ,он создаёт потенциал между обкладкамиVOYAGE пишет: че там у капы вв конденсатор чтоли с гранаты собирает заряды? Я например подцеплял 1мкф и что-то он не заряжался.
Если диод стоит то конденсатор не может не заряжаться?
