Я одно могу сказать все эти пинки ВВ и пушпулы, и много много больше было у меня в опытах 5 лет назад,еще до акул и тем более буховых. Я сам это все проходил и кое что усвоил. Даже видео покажу, тогда слова то Пушпул не знали , я его инвертором называл.
Да, не все, самые простые типа банка он запускал от аккумулятора, но только потому, что самозапит там был возможен через зарядное.Russo пишет:
DELAMORTO пишет: У всех пушпульщиков 1 большая ошибка, все пытаются сослаться на капанадзе, но тогда и пушпул от кроны запускай!
В голове почему мысль не возникает что 2 твоих ампера и крона - не состыкуется с капанадзе!
Ну не все свои установки Капа стартовал с кроны.
В аквариумах уже кроны, так как установка сразу начинает от самой себя работать, с первого импульса.
Нет принципа в таких опытах с ферритами и качерами.....и СЕ там нет.
Замечу не пушпул ваш растет, произведите расчеты по которым вы гранаты мотаете на катушку с рост человека..... что в голове не срастается?
А я объясню. Чем больше надо тока , тем больше площадь катушки нужно насытить активными зарядами.Чем больше активных зарядов и площадь их расположения на бобине, тем больше тока на выходе бобины.
Ну вы же факты любите и фильмы с килловатами.......
Вот на этом фото видно одну интересную деталь...посмотрите как интересно идут к бобине, провода от конденсатора.
Пояснять почему один провод идет вверх бобины, а второй вниз, я не буду. Но скажу, что кондер с таким же подключением был в установки СРа.
Как я и говорил, принцип у капандзе прост как батарейка! Просто добавь воды...как в рекламе 90-х - я перефразирую для усиления тока добавь активные заряды.
Ха ха приколист Простые заряды-то что хранится в конденсаторе, заряды есть, но они не используются пока не замкнешь цепь . Активные заряды - это высоковольтные заряды в кондере, которые взаимодействуют с металлами в радиусе своего высоковольтного поля- СРа назвал это МЕРТВОЕ ПОЛЕ..sandr54 пишет:
А активные заряды- это что/кто?DELAMORTO пишет: Кто нибудь вообще задумывался почему размер бобин у Капанадзе растет с увеличением мощности?
Кто их активировал?
И как вы их отличаете от пассивных зарядов? Через сито просеиваете? или на зуб пробуете как червяков для рыбалки?
Так вот чтоб установка работала у Капанадзе, он контролирует количество активных зарядов. Например изменилась нагрузка, стала больше, надо добавить количество активных зарядов, ее переизбыток в старых установках помогал контролировать разрядник.
Вспомните эбонитовую палочку и уроки физики, как заряды вы с волос на нее переносили.....
Так же активные заряды, переносятся на метал в радиусе своего действия.
Двигая заряды в проводе, вы двигаете и активные заряды. А так как они высоковольтные, то ток на нагрузке будет гораздо больше чем просто двигать заряды в проводе без мертвого поля, это является еще и рычагом!
Чтобы усилить ток - а это движение зарядов в проводе, надо туда эти разряды добавить, создав мертвое поле из активных зарядов, вокруг проводника.
Как сегодня работает генератор?! Магнитное поле воздействует на заряды в проводе, проталкивая их.VOYAGE пишет: Есть вопросы. В гринбоксе что за два мощных транзистора обдуваемые кулером?
И еще, не для того ли капа юзал разрядник чтобы кондер подключенный к выходу гранаты не взорвался от переизбытка статики?
И как добавить мощщи не иначе как магнитным усилителем?
Вот точно также у капанадзе усиливается активными зарядами то, что он проталкивает уже по проводу, конечный потребитель нагрузка!
Я 100% уверен что в грен боксе у Капанадзе ети транзисторы как бутафория. А может там не 2 транзистора и в каробке еще штук 4.
Помнится я говорил с Тариелом года 5 назад и спрашывал про транзисторы - является ли ето инвертор - он сказал что инвертор уже имеется после акумулятора (тот ящик который виден в видео) Так что подтверждение что там Пуш-Пул (нету)
DELAMORTO пишет: Как простой пример чтоб дошло, я конечно объясняю как могу.
DELAMORTO ПРИВЕТ !!
Простые заряды - Электроны в кристаллической решетки (металла и диэлектрика.)
Активные заряды - Высокоскоростные электроны проводимости.
Думаешь так ?
Потому что там растет масса (вес) меди в проводах.
Например вес меди в силовом кабеле 3x10 = ( 3*10*8,9 = 267 кг в 1км.)
где плотность меди = 8,9
количество жил = 3
сечение = 10 мм2
У его турецкой установке очень большой вес меди.
Вопрос всем - есть ли взаимодействие между магнитом и активным зарядом ??
Ответ дает эксперимент. Натрите эбонитовую палочку шелком , подвесьте ее к штативу на изоляционной нити , дайте уравновеситься и поднесите к ней северный полюс магнита.
1. Палочка со активным электрическим зарядом начнет энергично притягиваться.
2. А если подносить к эбонитовой палочке магнит южным полюсом, эффект притяжения сохранится.
Вот вам одно из фундаментальных взаимодействий - притяжение электрона и магнита !! Так например в ЭВП , активные заряды (высокоускоренные электроны) , движутся по силовым линиям магнитного поля и даже широко известна магнитная фокусировка электронных пучков, и это все следствия - притяжения магнит-электрон.
При движении тока в проводнике возникает магнитное поле, которое увлекает за собой активные заряды мертвого поля. Равносильно эбонит тереть- ток двигать.Идет процесс захвата- переноса -использования зарядов.BryanskCity2017 пишет: Вопрос всем - есть ли взаимодействие между магнитом и активным зарядом ??
