У меня есть вопрос ко всем участникам форума.
Почему никто не рассматривает принцип работы устройств Капанадзе в качестве обычного детекторного приемника?
Ведь на форумах эта мысль уже неоднократно проскакивала, да и сам принцип легко повторяемый и что самое интересное рабочий.
Привет Макс!maxic81 пишет:
Привет, Саня!wkaktuz пишет: Всем привет!
Потому что это не детекторный приемник, а "импульсный" генератор (не знаю как по другому сказать, пусть пока так будет)
Совершенно верно, я с тобой согласен!
Дело в том, что приемная часть и есть детекторный приемник, а вот катушка колебательного контура, возбуждается посредством импульсного магнитного поля генератора накачки, с подмесом ОЭДС.
И система довольно уверенно работает, даже с платой от энергосберегайки, а там частота накачки неплохая.
Сто % токовая составляющая довавляется импульсно и каждая в своей полуволне.maxic81 пишет: Потому что это не детекторный приемник, а "импульсный" генератор (не знаю как по другому сказать, пусть пока так будет)
Имхо от бифиляра общей вывод идёт на "вторичку" общего входа,а бифиляра (медная трубка) намотан вместе с заземлением...
Коллектор(у Теслы комутатор цепи) от движка с закороченными под 90 градусов ламелями.Magnit пишет:
Если не секрет , чем вы заменили твс а механическом варианте.?radius пишет: Итак, посмотрим банку, транс+(диоды, 2транзистора,банка с твс)+граната+нагрузка.
написано в порядке следования в работе, схема самодостаточна.
Все остальное для обеспечения запуска, а ну еще маскировка для любителей ТТ и пучностей. Первая часть патент теслы,maxic81не раз писал какой, и он же писал что нужно чтоб нагрузка становилась на время вторым ИП и подпитывала установку, ВСЕ! Кто догонит как это сделать тот будет смеяться как писал Капанадзе.
Предвижу вопросы; а ты сам то сделал ? Я писал и выкладывал фото механического варианта, хотя пробовал и электронный. Но мне механический удобнее и нагляднее чтоб получить эффект.
Я вас умоляю не пилите больше "золотые груши"!
Зебру свяжите с патентом Теслы. что общего, поймите где он делает электронную часть для замены механической.
Итервью Теслы адвокату, тоже полезное чтиво,чтоб понять куда и что применять.
В личку многие просят патент, выкладываю здесь, Патент US 568176.
Там группа патентов с последовательной нумерацией, во всех устройствах прослеживается одна и таже идея.
Разберитесь для чего это устройство и как оно работает, и где оно у капы в механических вариантах.
radius пишет:
Капе приписывают слова " Резонанс в резонансе " В патенте Теслы так и есть . Резонансно заряжается конденсатор до пробойного напряжения , затем разряжается на индуктор (второй резонанс) ?
Уже выкладывал ,но ,наверное ,будет в тему . Из "Шаров В.И. Радиотехника"
В личку спрашивают конструктив. На оси два коллектора от движков пылеслосов с закороченными соответственно патенту ламелями, движок крутит коллектора и перемещением щеток на одном из коллекторов ловлю момент.
Постарайся до концаberserk пишет: осилил до половины
А что ему делать если народ не понимает? Это же тема была "для чайников". Как просто объяснить?berserk пишет: Вначале он делает упор на то, что заземление это точка опоры, в одном варианте для индуктора, а в другом для диамагнитного укорачивателя линии
А потом оказывается Вася эту опору настраивает под резонанс
"в одном варианте для индуктора"
Заземление это ж не точка, а провод, от земли до установки, в нём стоячая волна на частоте резонанса. Чтобы была стоячая волна, нужно подбирать длину линии путём укорачивающей петли с дядей Васей. Условия то разные, дождь, ветер, влажность. Вчера репетировали, а сегодня другая погода.
"в другом для диамагнитного укорачивателя"
Диамагнитный материал не для укорочения линии, а для снижения волнового сопротивления резонатора, потому как затухания и потери тем меньше, чем ниже волновое сопротивление. Толщина провода индуктора меньше толщины провода земли, к земле подключены другие элементы, работающие на других частотах, требуется согласование. Как это делать и зачем товарищ детально объяснил. Три раза!
"Вася эту опору настраивает под резонанс"
Опору не настроить в резонанс - это конечная точка кабеля заземления. Вася держит провод и участвует в процессе, образуя ёмкость между кабелем и землёй. Ему даже шевелиться нельзя. Провод на дереве тоже ёмкость.
Может!berserk пишет: Не может один элемент цепи использоваться в трёх назначениях
Конденсатор, например. Для переменного тока ВЧ - это короткое замыкание. Для постоянного тока очень высокое сопротивление, практически изолятор. Для переменного тока НЧ - это сопротивление.
Коллеги, зачем вводить в заблуждение, утверждать не разобравшись?radius пишет: В руках у этого васи обычный провод и ничего больше, и без земли работать будет и лампы светить и тены греть.
P.S. Хорошая статья по длинным линиям, согласованиям.
