3 дн. 10 ч. назад
3 дн. 10 ч. назад от Капанадзе.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #226097
Рано меня хороните...
Тариэль Капанадзе, давно почил в Бозе. Этот подражатель - давний словоблуд.товарищ Капанадзе, не будете ли вы так добры, нарисовать схему вашего устройства, с полным описанием работы ..
Да и если вы посмотрите, сообщений у меня за все время всего 95...
3 дн. 10 ч. назад
3 дн. 9 ч. назад от Extint Spin.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #226099
Как по вашему выглядит этот процесс?Научитесь компенсировать затраты на создание эл.магнитного поля...
К примеру, я представляю это так: МП в некой среде, обеспечивающей ЭМ взаимодействия, образует пузырь пониженной плотности этой среды. Если в объеме раздвигаемой среды обеспечить зону пониженного давления (на это влияет электрический потенциал), то этому пузырю легче будет расти, испытывая меньшее сопротивление среды. Чем больше "надуется", тем больше получит система при схлопывании пузыря.
Таким образом, силовая часть большинства заявленных систем представляет собой катушку с падающим током, облучаемую импульсами с индуктора.
Вы часто упоминали насыщение. Здесь похоже, нужно организовать дополнительное насыщение, чтобы понизить внутреннее сопротивление вторички.
Хотелось бы получить ваше мнение об этом опыте:
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
3 дн. 9 ч. назад
3 дн. 9 ч. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #226100
С чего это вы так решили...?!?!Не будет у вас "прибыли",так как вы хотите взять "прибыль" с источника тока...
Нее...
Этот путь для неучей и идиотов...
Затраты можно брать на первых порах и с источника тока.. как это делал Капа...
А прибыль только внешняя...!!!
3 дн. 8 ч. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #226102
Хотелось бы получить ваше мнение об этом опыте:ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]
Насыщение контура (трансформатора) не панацея!!!
Просто алгоритм работы следующий...
Вторичная обмотка, не каким образом не влияет на первичную...
А значит, если не ввести первичную обмотку в режим насыщения, ток во вторичной обмотке всегда будет равен току ХХ.
Надеюсь, из всего вышесказанного вы уже поняли что выходной трансформатор является "трансформатором тока!!!
Спасибо сказали Extint Spin
3 дн. 8 ч. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #226103
Нее...
Нее...
Прошу прощения ,сколько лет вы уже "ищите" БТГ?
А прибыль только внешняя...!!![/quote]
БТГ, если что (за кефир) спокойно себе работает и в вакууме!!!
Полостью самостоятельная установка, и без заземления!!!
3 дн. 7 ч. назад
3 дн. 7 ч. назад от Extint Spin.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #226104
Насыщение контура (трансформатора) не панацея!!! - это понятно, методы разные можно использовать.Насыщение контура (трансформатора) не панацея!!!
Вторичная обмотка, не каким образом не влияет на первичную... - это в ваших рекомендациях для меня самый тонкий момент.
Такое, на мой взгляд, возможно если вторичка состоит из идентичных встречных обмоток, встречные МП вторичных обмоток перекрываются и первичка не получает магнитный момент.
Или же вы намекаете на ортогональность первички ко вторичке, упоминая трансформатор тока? Но ТТ представляется как повышающий трансформатор, где первичкой и ведущей обмоткой является токоведущая шина, а вторичка - обмотка на шине, т.е. длинная обмотка, имеющая высокое реактивное сопротивление. С неё снимать, не понизив её реактивное сопротивление - пустое.
если не ввести первичную обмотку в режим насыщения, ток во вторичной обмотке всегда будет равен току ХХ. - это утверждение вызывает некий диссонанс. Если ведущая катушка - первичка, а вторичка не нагружена, о каком токе ХХ во вторичке идёт речь? Наверное, нужно перефразировать это утверждение...
3 дн. 6 ч. назад
3 дн. 6 ч. назад от Капанадзе.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #226108
Не нужно!!!
Если ток в первичном контуре будет равен ХХ в 250 mA то при коротком замыкании на вторичной обмотке в установке БТГ ток не будет превышать ХХ первичной обмотки..
Именно для этого, первичный контур надо вводить в режим насыщения. С максимально возможным током в контуре
Значение коэффициента трансформации, при таком подключении катушки БТГ не работает!!!
Даже если на вторичной обмотке будет один виток, значение тока в нем будет равно значению действующего тока в первичной цепи катушки(в насыщении)..
Не более!!
С учетом потерь при трансформации!!!
Подвожу...Для катушки БТГ,не важно сколько витков во вторичной цепи(выходное напряжение) будет.
ТОК во вторичной обмотки будет равен току первичной катушки(с учетом потерь) на трансформацию..
Не нужно!!!
Не более!!
3 дн. 6 ч. назад
3 дн. 6 ч. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #226109
Капанадзе, вы говорите приблизительно об этом, это как пример... ещё где то был ролик Михаила 71 с обычным трансформатором найду вылажу.
3 дн. 5 ч. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #226110
Кстати сижу через VPN..регион Россия..
3 дн. 5 ч. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #226111
вылажу.
Вы с Украины?
Время создания страницы: 0.162 секунд
