1 нед. 1 день назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #225619
Realstrannik делал такой анализ, но удалил видео, у него и спроси.У кого нибудь сохранился тот звуковой анализ когда капа банку выключает? Скиньте позязя....=)
1 нед. 1 день назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #225620
1 нед. 1 день назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #225623
Бунк , тебе не надоело регистрироваться постоянно под другим ником? Добавляй просто Бунк1, Бунк2... засранца все равно сразу вычисляют)))
Спасибо сказали Mehanikc
1 нед. 1 день назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #225632
чем мощней искра тем быстрей поджигается вся смесь, взрыв по времени короче, от сюда и повышение КПД
ИНТЕРЕСНО откуда здесь СМЕСЬ
Только не надо умных фраз про "УВЕЛИЧЕНИЕ ЕМКОСТИ"- (ОНА УВЕЛИЧИЛАСЬ но не настолько)
Сам процесс долее сложен- не надо его упрощать!!!
Возможно у Бунка подобный принцип с Экранами
Вилка Авраменко, убогая схема, это половина моста выпрямительного, полный мост с конденсатором будет лучше работать, одно проводное питание к мосту, после него ОДНА емкость и эффективность в разы больше.
1 нед. 1 день назад
1 нед. 1 день назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #225633
Матрос, он имел в виду почему когда подносиш массу, кондёр заряжается быстрее, скорее , больше связь с средою, ёмкость действительно сильно не подымится, тут увеличения площади пластины заряженного потенциала,, соответствено больше притяжения зарядов среды.... Правда всегда в видео . Забывают показать потребления при этом, упало или Увеличелось
Спасибо сказали Alvis, neznaikapsv
1 нед. 1 день назад
1 нед. 1 день назад от matros.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #225635
Это еще Тесла показывал на своей одно проводной схеме, я про емкость после нагрузки, если представить мост а не 2 диода то присоединенная масса после кондера выступает как источник зарядов и при обратном импульсе тока заряды берутся с нее, т.е чем больше емкость тем больше ток и соответственно быстрее зарядится кондер, в случае с вилкой нужно 2 емкости. но они еще и "вредят" процессу т.к параллельно заряд качается не только через кондер но и со второй емкости , что уменьшает ток через кондер, с мостом такого нет все идет через конденсатор.
А вообще смысла большого нет в данной схеме все с источника т.к ток через него идет в любом случае
1 нед. 1 день назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #225636
Это понятно что ток с источника, Вот я и говорю, что, Почему НЕ показывают потребления то источника, если оно упало, значит прибавка от среды есть, если вырасло , значит вся энергия тратится с источника , чтобы притянуть эти заряды, в этот кандёр.
Спасибо сказали neznaikapsv, matros
1 нед. 23 ч. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #225638
Представьте что это проводник в разрезе - ударное возбуждение внутренней структуры проводника
смотреть до конца!!!
1 нед. 16 ч. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #225641
Ahrimed, причём здесь классика, как раз всё работает по классике, только в классике не учат что можит быть прибавка из вне,,,
что такое северное сияния, свечения газа, от бомбардировки заряженых частиц, из чего состоят линии магнита, , из линий магнитного поля земли, откуда берётся энергия в динамо машине,,, из медной обмотки пересикаемой этими магнитными линиями, откуда ещё Ж...
1 нед. 15 ч. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #225648
Мое почтение страждущим халявы!
Дико извеняюсь, что вмешиваюсь в вашу светскую беседу, но хотклось бы узнать. А что вы подразумеваете под словами, подкинуть ток? Вы его как себе представляете? Куда его подкидывать? Из ионизации?
