1 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223227
Привет. Только в пятницу проводил подобный эксперимент.Бифиляр Тесла работает как усилитель тока, если соблюсти определенные условия, при экспериментах выяснилось что ток в месте соединения начала с концом (узел тока) гораздо больше чем определяет коэффициент трансформации, т.е бифиляр должен быть вторичной обмоткой, а на первичную подаем переменку на частоте резонанса бифиляра либо однополярные импульсы, нагрузка включается через трансформатор в место соединения начала с концом, при таком включении на подключаемом трансформаторе напряжение будет зависеть от напряжения на выводах бифа в месте соединения, а оно в свою очередь от напряжения на первичке умноженному на коэф трансформации, но ток будет гораздо больше чем с источника, правда есть нюанс, ток зависит от емкости бифиляной катушки т.е. для нормальных мощностей нужно мотать лентой. Рэд включает нагрузку сразу на биф думаю предложенный вариант эффективнее, а кто не может жить без заземления можно прицепить на один из свободных концов бифа
Изначально первичку не загонял в последовательный резонанс. Да заметил некоторые аномалии. Снимать через трансформатор не пробовал, напрямую лампы включал, и бифу помог емкость увеличить внешним кондером, хотя конечно использовать только емкость бифа предпочтительней.
(Омар Хайям)
(Омар Хайям)
Спасибо сказали matros
1 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223232
советник на личности перешёл
1 мес. 3 нед. назад
1 мес. 3 нед. назад от matros.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223237
одил подобный эксперимент.ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Привет. Только в пятницу провБифиляр Тесла работает как усилитель тока, если соблюсти определенные условия, при экспериментах выяснилось что ток в месте соединения начала с концом (узел тока) гораздо больше чем определяет коэффициент трансформации, т.е бифиляр должен быть вторичной обмоткой, а на первичную подаем переменку на частоте резонанса бифиляра либо однополярные импульсы, нагрузка включается через трансформатор в место соединения начала с концом, при таком включении на подключаемом трансформаторе напряжение будет зависеть от напряжения на выводах бифа в месте соединения, а оно в свою очередь от напряжения на первичке умноженному на коэф трансформации, но ток будет гораздо больше чем с источника, правда есть нюанс, ток зависит от емкости бифиляной катушки т.е. для нормальных мощностей нужно мотать лентой. Рэд включает нагрузку сразу на биф думаю предложенный вариант эффективнее, а кто не может жить без заземления можно прицепить на один из свободных концов бифа
С дополнительной емкостью не совсем то получается в этом случае биф работает почти как обычновенная вторичка, на емкостную нагрузку и сдвиг токов первички и бифа не 90 грд чтоб сделать минимальную просадку индуктивности бифа. Лучше увеличить его емкость намотав лентой тогда суть останется а ток вырастет, фишка в том что в месте соединения начала с концом напряжение и ток будут в фазе в отличии от простого контура, только повторюсь нужно емкость увеличить для увеличения тока в бифе.
Можно конечно задрать до небес напругу подводящую чтоб на бифе увеличить еще больше но там начнет шить изоляцию тк. на свободных концах бифа напруга и так высокая.
Спасибо сказали Romus77
1 мес. 3 нед. назад
1 мес. 3 нед. назад от Romus77.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223239
Ленты заготовил тоже. Правда делал для конденсатора просто, но можно и биф мотнуть.С дополнительной емкостью не совсем то получается в этом случае биф работает почти как обычновенная вторичка, на емкостную нагрузку и сдвиг токов первички и бифа не 90 грд чтоб сделать минимальную просадку индуктивности бифа. Лучше увеличить его емкость намотав лентой тогда суть останется а ток вырастет, фишка в том что в месте соединения начала с концом напряжение и ток будут в фазе в отличии от простого контура, только повторюсь нужно емкость увеличить для увеличения тока в бифе.
Ленты с двух сторон оклеил скотчем
(Омар Хайям)
(Омар Хайям)
Спасибо сказали matros, марк
1 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223240
Лайфхак по расчетам резонансной частоты, частоту определять проще подцепив на начало одной и конец другой обмотки генератор переменной частоты на свободные концы ослик по макс амплитуде определяем рез частоту хх, под нагрузкой т.е при раскачке первичкой рез частота будет в 2 раза больше из-за взаимодействия токов первички и вторички это надо учитывать.
Зы на счет подключения нагрузки через трансформатор, у нас на выходе бифа сложно подобрать нужную напругу тк мы подбираем в первую очередь параметры емкость индуктивность а кол-во витков сколько получится затем первичку подгоняем а выход с бифа что есть, потому и трасформатор.
1 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223248
Сокральное - бифиляр! Трепещите перед ним....
Как только его упоминают - се прет из всех щелей ! Вы серьезно думаете что вам это как то поможет, бисероплетение катушек!?
1 мес. 3 нед. назад
1 мес. 3 нед. назад от GV.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223249
Если он его не будет повторять форму входного тока, то какой это УСИЛИТЕЛЬ ТОКА?!...Повторять форму источника? .....Зачем? А если источник ..... малохольный..... или из другой проекции?
Так на вопрос про медную трубу не ответили! Плавно перешли на хрень бифилярную...
1 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223260
Это когда знаний нет, а самомнение большое и "пёрнуть" хочется на форуме.советник на личности перешёл
1 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223273
Гук, ты зачем боту еще что-то доказываешь? Пообщайся с нами с живыми людями. Скажи что да как. Паяльники мы уже разогрели )). Скажи где что да как. Прекращай уже гуру строить
А так называемый советник это бот. Ну и въЮрокМ туда же.
Задаватель вопросов
1 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223274
ГУРУ я не строю, я логически рассуждаю, чего всем желаю. Против очевидных фактов не попрешь, а вы все бифиляры мотаете )))Гук, ты зачем боту еще что-то доказываешь? Пообщайся с нами с живыми людями. Скажи что да как. Паяльники мы уже разогрели )). Скажи где что да как. Прекращай уже гуру строить
Ну если совсем головы не варят- я дам еще наводку, самую примитивную. Укроблогер радеющий за СЕ и всем известный в узких кругах, разбирал работу электрофорной машинки. Так вот его удивили шарики на концах разрядника, без них она не искрила....делаем логические выводы.
Время создания страницы: 0.211 секунд
