1 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #222973
Всё будет зависеть от того чем вы накачивания полуволновую линию! Полуволновая линия это повторитель сопротивления!Не совсем так, 1q2w3e4r.
Смотрите рисунок:
Как видно из рисунка, в разомкнутой полуволновой линии ток на концах линии равен нулю, а напряжение противофазно и максимально.
В замкнутой линии - все наоборот. Напряжение на концах линии равно нулю, а ток максимален и противофазен.
Стоячую волну на экране осциллографа никогда не увидите ибо горизонтальная развертка осциллографа происходит во времени, а не в пространстве.
Тем не менее "пощупать" осциллографом стоячую волну напряжения можно. Для этого следует физически перемещать щуп осциллографа вдоль линии. Увидите как меняется амплитуда синусоидального напряжения вдоль линии.
Если хотите такой фокус проделать для токов, подключите к щупу катушку в роли датчика или датчик Холла.
Хотя зачем я вам всё это рассказываю, вы все и так "умники".
1 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #222974
Значит я правильно понял ...
....Ответ по пунктам:....У вас нет телефона, что бы сделать фото?
Похоже, что у вас и осциллографа нет! А ещё больше похоже, что вы 3.14здабол!
....Мой телефон .... не передаёт фотки на комп....
Осциллограф ..... Есть с1-93 (..... очень Продвинутая модель .... но общую картинку ..... даёт )
3.14здаболами .... как правило ..... являются кукольные персонажи, блуждающие ( ... и ведущие за собой.... .) в трёх соснах ...слабо ориентированную публику хрен знает сколько времени.
...... что касается контуров ( на которых гуляет стоячая волна!) ...... Оглобля .... тоже контур .... и рессора тоже.... .... Ведь в процессе взаимодействия, что обеспечивает мощность ..... объём .... и площадь обмена. Обмотки .... конечно есть ...... но Какие?
1 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #222975
...... Да ...... Все 3.14 ....... ( к кукольному театру ..... в первую очередь!) ....... уважаемые люди......Значит я правильно понял ...
1 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #222978
Спасибо! Не я один так думаю. Земля это источник тока, верно замечено, но не всеми понято! Нужно правильно организовать его сьём. Иначе это просто заземление!Да куда вас опять поперло. Нет там никаких вариантов что было написано выше я имею ввиду про капины . Все что нужно это научится бесплатно заряжать конденсатор (батарея конденсаторов) в турецкой установке у всех на виду(весь секрет халявы тут в кандерах). Он их и заряжает перед запуском кроной. Просто все выглядит реально до смешного просто. Всего один импульс нужен и все поехала. Ток как сделать показывал глухарь. На турецкой установке на большой бобине шунт. Видно даже слепому. Теперь эту конденсаторную халяву(высокий понтенциал) надо обьединить или скрестить с током - глухарь это тоже обьяснял в разных постах. Вот этот тип енергии каторый заряжает конденсатор я его просто называю потенциал. Он очень похож на статику но это не статика и не радиант. Легко скрещивается . Не зависит от частоты. Он прет на всем диапазоне частот из земли. Мне сильно высоко не надо было . От 0- 50 ГЦ вполне хватит. Почему я называю потенциал, Я не зенаю данный тип енергии в наших реалиях этого нет. И идет только из земли по крайней мере у меня только так получается. Нет ни каких катушек. Поверте я это все тут откопал на форумах по ютубу по крупицам. Опытов и вариантов было немерно. Я нашел и другие варианты как енергия прет. Но мне был инттересен вот этот капин. Его на коленке может собрать каждый школьник. СамыЙ близкий вариант схемы высвечивал Гия. Но та схема не правильная. У капы в банке мотор и механический разрядник. Вот теперь подумайте как подсоединить разрядник так чтоб он самозарежал конденсатор из земли. Больше нет там никаких деталей. Первый импульс от кроны. Освоите это кончятся ваши поиски на форуме.
Спасибо сказали vitus, Alvis, SvetLex
1 мес. 3 нед. назад
1 мес. 3 нед. назад от neznaikapsv.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #222980
Что же он по патенту не делал - 100 кВт- Там такой Срачь в Эфире- РЯДОМ СТОЯТЬ ОПАСНО!!
Это та статика которую обнаружил Рамиль Авраменко!!! Чтобы она работала ее нужно закрутить двойной спиралью (транс с перпендикулярными намотками)
Но ее мало - она есть на гектар площади около 770 ампер- по данным Базиева при 5-ти киловольтах!!
Вряд-ли у Капы применялся полностью данный способ - в его установках 100 квт -Турция!!! надо очень забористое
заземление- Проще конечно статикой Земли заряжать конденсатор!! ЕСТЬ масса проблем- в таком устройстве-
широкий спектр мощных помех - и думаю заземление долго не выдержит!! Поэтому не нашлось реальных
спонсоров на Капино Чудо!!!СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ видео 100 квт Турция со звуком- сразу станет грустно!!! [/quot
Как ты думаеш капа зря спрятал в банку? Все решается там по схеме в патенте написано про фильтр думаеш капа зря его туда поставил. Кстати в фильтре тоже електронике нет. Нет там никакго облучения все чисто. А помехи если и возникают то такго типа как вилку втыкаеш в резетку.
Нормы помех на подобные устройства -очень жесткие Никто не эксплуатировал подобную установку
долго и как будет работать заземление- Тоже вопрос!!! Да и без земли она не работает -тоже проблема!!!
1 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #222982
От как вас понесло. Говорите ток из земли, это очень интересно. Отзовитесь, кто его накачал.
Всезнающие объясните, можно ли создать параллельный резонанс в первичной обмотке трансформатора от сети 220В?
Почему на фазе светится индикатор неонки, а на нейтрали нет?
Почему на вторичной обмотке светиться индикатор на обеих выходах?
Это лишь кроха в познании устройств БТГ.
И вопрос в догонку. Конденсатор заряжается там где светиться неонка т.е. от фазы или там где не светиться т.е. от нейтрали?
1 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #222986
Земля не панацея, а всего лиш один из способов реализации устройств.
1 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #222999
Что посоветуете?
1 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223000
А откуда в земле ток?
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Да куда вас опять поперло. Нет там никаких вариантов что было написано выше я имею ввиду про капины . Все что нужно это научится бесплатно заряжать конденсатор (батарея конденсаторов) в турецкой установке у всех на виду(весь секрет халявы тут в кандерах). Он их и заряжает перед запуском кроной. Просто все выглядит реально до смешного просто. Всего один импульс нужен и все поехала. Ток как сделать показывал глухарь. На турецкой установке на большой бобине шунт. Видно даже слепому. Теперь эту конденсаторную халяву(высокий понтенциал) надо обьединить или скрестить с током - глухарь это тоже обьяснял в разных постах. Вот этот тип енергии каторый заряжает конденсатор я его просто называю потенциал. Он очень похож на статику но это не статика и не радиант. Легко скрещивается . Не зависит от частоты. Он прет на всем диапазоне частот из земли. Мне сильно высоко не надо было . От 0- 50 ГЦ вполне хватит. Почему я называю потенциал, Я не зенаю данный тип енергии в наших реалиях этого нет. И идет только из земли по крайней мере у меня только так получается. Нет ни каких катушек. Поверте я это все тут откопал на форумах по ютубу по крупицам. Опытов и вариантов было немерно. Я нашел и другие варианты как енергия прет. Но мне был инттересен вот этот капин. Его на коленке может собрать каждый школьник. СамыЙ близкий вариант схемы высвечивал Гия. Но та схема не правильная. У капы в банке мотор и механический разрядник. Вот теперь подумайте как подсоединить разрядник так чтоб он самозарежал конденсатор из земли. Больше нет там никаких деталей. Первый импульс от кроны. Освоите это кончятся ваши поиски на форуме.
1 мес. 3 нед. назад
1 мес. 3 нед. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #223005
Вообще-то в земле много чего есть...
Достаточно на сайт по ULF связи зайти...
Там и про филинов и про паравозы поведают и даже реальные осцилки покажут...
Там ещё изучать и изучать...!!!
Допустим какие потоки энергии проходят из земли сквозь гору, чтобы с ее вершины текла речка...?!?!
Не эти ли потоки энергии использовали древние водокачки и древние фонари...?!?!
Время создания страницы: 0.251 секунд
