БТГ по Дмиту 2017
6 года 9 мес. назад 6 года 9 мес. назад от Dmit.
Dmit
БТГ по Дмиту 2017 #79195
Съемная обмотка 13 витков намотана с краю обмоток 59 и 60 витков по верх них. С другого краю по верх них обмотка из шинки. Зазор в 4- 5 мм между катушками 1 и 2 важно сохранять в нем формируется еще одно поле. Для формирования этого поля и вводиться соеденение крестом и соблюдение пропорций катушек. Можно попытаться снизить зазор между катушками до 3 мм но не меньше, но возникает угроза пробоя между соседними витками имеющими при таком включении высокую разность потенциалов. Это поле необходимо для синхронизации которая возникает после прерывания разряда в разряднике.
Спасибо сказали doktorsvet, fominyh-asd, Dr.FeelGoodRu
6 года 9 мес. назад 6 года 9 мес. назад от doktorsvet.
Dmit
БТГ по Дмиту 2017 #79204
Хоть кто то читает и понимает как это работает.
Спасибо сказали Dr.FeelGoodRu
doktorsvet
БТГ по Дмиту 2017 #79211
подскажите - что делает катуха 59 витков + кусок провода в 3 витка?
Кстате нашел недавний пост Дмита в другой ветке
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
6 года 9 мес. назад 6 года 9 мес. назад от bogdan64.
bogdan64
БТГ по Дмиту 2017 #79223
Ну что, посидел, разрисовал по виткам, :) по слоям :) , рассчитал по длинам все обмотки и перешёл к технологическим нюансам :dry: Оказалось из-за того, что две обмотки будет необходимо двигать для настройки ( обмотка в 14 витков и шинка в 3 витка ) лучше всего их выполнить на отдельных каркасах. Но, если 3 витка шинки на 70 мм каркасе намотать большой проблемы не составит, то вот обмотка в 14 витков находится под двумя другими.
Пришла такая идея намотать эту обмотку на 40 мм трубе ( нам необходим диаметр трубы 44 мм, ну подмотаем 4 мм и подгоним, при общем диаметре провода в 3 мм ) - тогда вообще нет никаких проблем с подстройкой данной обмотки. :woohoo:
Останется теперь вопрос, что нам главнее - длина провода или кол-во витков ? В этой связи очень был бы кстати комент автора или если есть фотка с рабочим девайсом. С ув.
РС: И в схеме необходим конденсатор минимум на 6 кВ, а то как ё... ;)
Dmit
БТГ по Дмиту 2017 #79232
bogdan64 пишет: Ну что, посидел, разрисовал по виткам, :) по слоям :) , рассчитал по длинам все обмотки и перешёл к технологическим нюансам :dry: Оказалось из-за того, что две обмотки будет необходимо двигать для настройки ( обмотка в 14 витков и шинка в 3 витка ) лучше всего их выполнить на отдельных каркасах. Но, если 3 витка шинки на 70 мм каркасе намотать большой проблемы не составит, то вот обмотка в 14 витков находится под двумя другими.
не стоит размещать 14 витков на отдельном каркасе. Регулировка по правой стороне обмотки. И регулировка длиной соеденительного провода конденсатор- разрядник. Обмотка кусок провода равный длине шинки на отдельном каркасе это так же отрезок для регулировк
Спасибо сказали doktorsvet, Dr.FeelGoodRu
6 года 9 мес. назад
Mibor
БТГ по Дмиту 2017 #79267
Уважаемый Dmit.
Скажите пожалуйста, как исходя из Вашего опыта, при минимальном числе электронных компонентов (деталей) получить отчетливо регистрируемый эффект прибавки энергии хотя-бы на минимальном уровне (например - единицы ватт). Какая должна быть схема и описание этого опыта?
С уважением.
Dmit
БТГ по Дмиту 2017 #79271
bogdan64 пишет:
remell пишет: ТДКС подойдёт? Что бы не парится с диодами...
По большому счёту разницы нет - ТДКС или ТВС. :)
Возникли ещё пару вопросов к Дмиту: можно ли наращивать провод многожил пайкой и можно ли использовать медь одножил в ПХВ(полихлорвинил или типа этого :cheer: ) изоляции.
РС: и еще вопросик: между слоями доп. изоляция необходима или вполне хватает своей ПХВ изоляции. С ув.
Пользовался ТВС . ТДКС не было. Провода спаивал из кусков. Изалентой укреплял только края обмоток. Данный конструктив у меня пошел с первого захода. Затем намотал на феритовых кольцах используя их в качестве сердечника только уже с другими намоточными данными и та конструкция пошла с первого захода. Мне не разу не приходилось долго парится с настройкой. Обмотки все мотал по часовой стрелки от себя .
Спасибо сказали tokar_ev, fominyh-asd, ziminv, Z80, Dr.FeelGoodRu
Dmit
БТГ по Дмиту 2017 #79272
Mibor пишет: Уважаемый Dmit.
С уважением.
Два транзистора , один колебательный контур, выходной трансформатор. Обмотка колебательного контура делится на две равные части - две катушки. Между ними сьемная обмотка к которой подключен выходной трансформатор. Создаем сначала два одна направленных поля s-n s-n а затем создаем встречно направленные поля s-n-n-s. Возникшую в результате такой манипуляции результирующее поле принемает приемная обмотка. Манипуляция с полями такая же как и в обсуждаемом здесь девайсе только без разрядника.Один транзистор необходим для запуска колебательного контура. Второй транзистор управляет индуктивностью которая выполняет ту же функцию что и обмотка шинка в девайсе на разряднике. Доталкивает- докручивает в пике тока чуть ниже (на спад) тем самым генерируется импульсное поле. Так формируем два встречно направленных поля то есть s-n-s-n а затем s-n -n-s второе n-s формируется как тут сказали ГПИ . Вроде ничего сложного. Раскрутили два поля в одну сторону а затем одно поле тормознули и крутанули в обратном направлении по описанной раннее технологии (ГПИ) . Возникшее в результате такой манипуляции результирующее сняли и на выход. Примеры как создавать ГПИ в этой ветки два. Один вариант это работа второй катушки. Другой вариант это импульсом проходящем по обмотке 13 витков блокировать работу колебательного контура ( индуктор- разрядник- конд 0.4 мкф). Есть еще несколько вариантов ну двух примеров вполне достаточно чтоб разобраться. Кому интересно может по эксперементировать с разрядниками У кого сложности с наличием высоковольтных компонентов эксперементы на низком напряжении 20-100 вольт и частоты 15-40 кГц. Чем больше проводимость тем больше энергии можно выработать. Размер индуктивности отвечает за плотность поля. Либо уходить на высокие частоты.
Спасибо сказали tokar_ev, bogdan64, remell, fominyh-asd, spaceon, Mibor, SergeyFX, aero, ziminv, Z80, Dr.FeelGoodRu
6 года 9 мес. назад
Dmit
БТГ по Дмиту 2017 #79280
ПГИ или ГПИ --поворотно гасящий импульс. но так же и импульс формирующий быстрое поле противоположного направления первоночальному медленному. Формируется за счет быстрого перескока частиц в проводнике и в зоне вокруг проводника. Генерируется при помощи двух и более медленных полей . Написал как смог.
Спасибо сказали tokar_ev, ziminv, Z80, Dr.FeelGoodRu
6 года 9 мес. назад
Mibor
БТГ по Дмиту 2017 #79290
Уважаемый Dr.FeelGoodRu.
Могли бы вы пояснить сущность (что это такое?) и условия создания ПГИ ("для тех кто в танке") обычными радиотехническими средствами.
С уважением.
Модераторы: doktorsvet
