Волновой трансформатор (практика)
Чтобы не впасть в иллюзию брал кт805 и качал от генератора.
Катушка как у вас, дроссели разные. Эффекты ваши все наблюдал.
Короче
Кпд от постоянки гораздо выше.
Любые катушки и волновые процессы это только потери.
Engine пишет:
На самом деле это иллюзия, что нагрузка не тянет с генератора доп. мощность. Изначально подключенная Мишинка стоит в резонансе напряжения (на состредоточенной индуктивности проводов и межвитковой емкости). Волновым резонансом там и не пахнет. Дак вот, стоя в резонансе она потребляет от генератора чисто активную мощность (это видно по 0° сдвигу фаз между током и напряжением). Когда вешаешь нагрузку в виде светодиодов, активная мощность из Мишинки перераспределяется в нагрузку. Вобщем, Мишинка ведёт себя как воздушный трансформатор, у которого изначально подстроили индуктивность рассеяния в резонас напряжений с питающей частотой с помощью внешнего последовательного конденсатора.юрий61 пишет: Таким образом контур светодиод-дроссель не имеет непосредственной связи с генератором, и как показывает практика, не тянет от генератора дополнительной энергии при увеличении количества таких контуров или светодиодов в нём ....
А то что у съемного дросселя на холостом ходу 0,7В - дак это обычное соотношение витков первички и вторички у трансформатора. Чем больше я мучал Мишинку, тем больше убеждался, что это хороший безындуктивный высокочастотный соленоид, в который можно вкачать много ампер-витков при низком питающем напряжении.
Ребята, ну читайте хоть немного внимательнее! Я не раз подчеркивал - речь идет не о последовательном резонансе в катушке Мишина (300 кгц), а о резонансе именно в спарке диод+съемный дроссель! Катушка при этом выполняет лишь функцию шировополосной антенны, способной передать энергию от генератора в индуктивность дросселя. В Мишинском резонансе фазы = 0, сопротивление - чисто активное, поле - есть, светодиоды - горят. Но! Потребляет она на этой частоте прилично (сотни мА) и действительно работает, как обычный воздушный трансформатор. Волнами там действительно не пахнет. На других частотах её реактивное сопротивление велико и потребляемый ток - сущий мизер. В том числе и на резонансной частоте спарки (светодиод-дроссель) . У меня эта частота примерно 1,5 мгц. и потребление катушки - единицы мА. Десятки светодиодов при этом горят, так же ярко, как и на частоте 300 кгц, И количество зажженных таким образом светодиодов никак не влияют на исходное потребление тока катушкой (единицы мА). Ну, как можно говорить о "кривизне" эксперимента или измерений, если только один светодиод по переменке просит для себя 3В и 2мА? А их спокойно горит 20-30-50 шт? При потреблении катушкой от генератора 1мА при 10 вольтах?
Все познается в сравнении. Я - сравнивал затраты по переменке, Сколько энергии взял с генератора и сколько смог получить энергии в виде зажженных светодиодов на выходе системы. Из этих данных судил о КПД системы, чтобы оценить шансы на возможность самозапитки. Без использования переменки её (самозапитку) организовать не представляется возможным.
Вы же - сравнивали, как я понял, эффективность свечения диодов от постоянного тока, сравнивая с эффективностью свечения их же на переменном токе. Но, как при этом посчитали КПД своей системы - пока затрудняюсь представить....
(А. Макаревич)
Сомнения может развеять только:юрий61 пишет: Ну, как можно говорить о "кривизне" эксперимента или измерений, если только один светодиод по переменке просит для себя 3В и 2мА? А их спокойно горит 20-30-50 шт? При потреблении катушкой от генератора 1мА при 10 вольтах?
1) измерение быстрым фотодетектором длительности светового импульса
2) по результатам п.1 оценка эффективности преобразования Лм/Вт при таком импульсном питании светодиода.
Примерная аналогия, это когда лампу дневного света зажигают от качера с потреблением 2Вт, а "светит" она как при питании 20Вт от сети 50Гц
Можно проще.Engine пишет:
3. Подключить осцилограф по схеме на рисунке. Один канал покажет ток через диод, второй напряжение на нем. Резистор как можно меньше, но так чтобы хватило чувствительности канала осцыла.
Всем удачи в экспериментах.
На фото - катушка, обычная, плоская, однообмоточная. Всего одним концом подключена к генератору. Второй - свободен. На катушке 15 шт одинаковых боченков-дросселей, к каждому из которых подключен свой светодиод. Ранее было выяснено, что спарка дроссель-светодиод представляет собой КК, состоящий из индуктивности дросселя и собственной ёмкости диода, что позволяет последнему зажечься на некой резонансной частоте всего лишь от полвольта, изначально наведенного спиральной катушкой в дросселе.
Но, в продолжение эксперимента я поставил еще и 16-тый боченок (абсолютно такой же). К нему (одному!) параллельно подключено две гирлянды (синяя и зеленая), каждая из которых состоит из 15-ти последовательно включенных светодиодов. На частоте около 1,5мгц всё это хозяйство (и одиночные диоды и последовательно-параллельные гирлянды) загорается, как новогодняя елка. Амплитуда с генератора 20 В размаха (10В амплитудного значения).
(А. Макаревич)
vin пишет: Кто экспериментировал в этой теме, знает, что автогенератор может встать на разные частоты в зависимости от многих условий. И в зависимости от этого в одной и той же катушке могут установиться разные картины стоячих волн. Для упрощения работы я классифицировал наиболее распространенные картины стоячих волн. Сначала под собственные цели, но потом решил опубликовать онлайн pribavki.net/atlas
ну какой же это атлас??...заметки студента и то на 3-....
минут 10 вникал что куда и откуда....
Прямоугольник или синус?юрий61 пишет: На фото - катушка, обычная, плоская, однообмоточная. Всего одним концом подключена к генератору. Второй - свободен.
Амплитуда 10В по "показометру" генератора или измеренная осциллографом непосредственно на начале катушки? (лучше "землей" осциллографа укуситься прямо за байонет выходного разъема генератора.
Выход коаксиала с генератора нагружен на резистор, в соответствии с волновым сопротивлением кабеля или непосредственно катушка подключена к центральной жиле ?
Какая амплитуда на свободном конце катушки при этом (со светодиодами и без)?
Спасибо.
Почти одинаково работает и синус, и меандр. При уходе прямоугольника от меандра эффекттивность снижается.Прямоугольник или синус?
.Амплитуда 10В по "показометру" генератора или измеренная осциллографом непосредственно на начале катушки? (лучше "землей" осциллографа укуситься прямо за байонет выходного разъема генератора.
По генератору, но мерял на катушке - там те же значения
Согласование не играет никакой роли. Катушка в таком включении работает и напрямую, и через 50 ом, и через 1 ком.
Не замерял, завтра попробую измерить.
(А. Макаревич)
