Волновой трансформатор (практика)
(Белый светодиод послесвечением люминофора может исказить картину.)
(А. Макаревич)
вариант - детектор выдернуть из старых компьютерных конфликтующих, или бытовухи, где есть оптический SPDIF.юрий61 пишет: Под рукой пока нет такого детектора.
Есть конечно геморройный вариант - померять калории. Для этого надо натереть белый элемент пельтье чёрной сажей, засунуть в пенопластовый коробка с дыркой. Откалибровать с помощью SMD-резистора. Потом светить на него светодиодом.
Использование внутренней ёмкости светодиода в резонансном контуре
EDN 2011, Сентябрь 8
Внутреннюю ёмкость светодиодов можно использовать для создания последовательного резонансного контура, напряжение на котором может быть достаточным для для зажигания светодиода. В зависимости от цвета светодиода напряжение, необходимое для его зажигания, должно быть не менее 1,6 В. Пороговое напряжение зажигания повышается с уменьшением длины световой волны, испускаемой, светодиодом (у красных оно наименьшее, у синих - наибольшее). Все диоды с p-n переходом, включая светодиоды, имеют внутренние ёмкости, обусловленные истощением и диффузией областей.
Можно зажечь светодиод используя его ёмкость в последовательном LRC (индуктивность/ёмкость/сопротивление) резонансном контуре. В такой схеме фактор добротности Q будет определять увеличение напряжения генератора на контуре LC. В схеме с достаточно высокой величиной добротности Q напряжение генератора увеличится настолько, что его хватит для зажигания светодиода. Добротность резонансного контура Q это функция, которая зависит от сопротивления, индуктивности и ёмкости, что вытекает из следующего уравнения: Q=(1/R)*(L/C)1/2
Схема включения светодиода в резонансный контур
Рис. 1. В этой схеме резистор - это внутреннее сопротивление генератора гармонического сигнала.
Эти вычисления могут быть проверены с помощью простой схемы, в которой используется синий светодиод, соединённый последовательно с индуктивностью (рисунок 1). Прямое напряжение на светодиоде составляет 2,45 В, внутреннее сопротивление генератора равно 50 Ом. Индуктивность величиной 100 мкГн и ёмкость типичного светодиода, равная 50 пФ, дают добротность Q=28. Амплитуда синусоидального сигнала составляет 650 мВ от пика до пика. Частоту генератора изменяют до тех пор, пока не будет найден резонанс. При приближении к резонансной частоте напряжение на светодиоде станет увеличиваться. В точке резонанса произойдёт резкий скачок напряжения из-за положительной обратной связи, возникающей при резонансе. Эта положительная обратная связь возникает из-за того, что ёмкость любого p-n перехода нелинейна (рисунок 2). При подходе к резонансной частоте напряжение на светодиоде увеличивается, что вызывает увеличение его внутренней ёмкости, которое понижает частоту резонанса.
Для голубого светодиода предрезонансная частота составляет 1,55 МГц. Схема настроена на частоту 1,69 мГц (рисунок 3). Отрицательные полуволны на светодиоде будет приводить к его зажиганию, положительные же будут срезаться. При использовании того же самого генератора с амплитудой 650 мВ от пика до пика со светодиодами других цветов рабочая частота будет другая. Этого же эффекта можно добиться, используя генератор меандра, так как прямоугольные колебания содержат основную гармонику резонансной частоты.
Саадж Найдер, Канада; под редакцией Поля Рако и Фрэна Грэнвилла.
DELAMORTO пишет: И о чудо светодиод горит от 0.6 вольт, и потребляет 1 ампер...мля физику не обманешь, резонанс- процесс накопления энергии! Напряжения много не надо, а вот ток будет увеличиваться. По сути простой DC сделает тоже самое.
Практика говорит об обратном....
Внутреннюю ёмкость светодиодов можно использовать для создания последовательного резонансного контура, напряжение на котором может быть достаточным для для зажигания светодиода...
Отдельное спасибо за статью. Их утверждения полностью совпадают с моими наблюдениями...
Жду извинений от лиц, катающихся по полу от приступов смеха и утверждающих, что от 0,7 вольт светодиод не зажечь....
(А. Макаревич)
Светодиод - прибор о двух ногах (варикап). При включении его последовательно с катушкой индуктивности возникает резонанс напряжений. Но этот резонанс напряжений - параметрический. Ёмкость светодиода уменьшается при увеличении напряжения, поэтому на осциллограмме вместо классического синуса на этом "конденсаторе" идут нарастающие по напряжению иголки. (Проверял на 2х встречно включенных обычных диодах.)юрий61 пишет: Жду извинений от лиц, катающихся по полу от приступов смеха и утверждающих, что от 0,7 вольт светодиод не зажечь....
хаха. Так вы ж сами толком не знали ГДЕ ИМЕННО У ВАС ТАМ 0,6 вольта!!
Я русским языком написал, что ЭДС, наведенная в ненагруженном дросселе катушкой, составляет около одного вольта (размах), а амплитудного значения - и того меньше. При подключении к дросселю светодиода он загорается... Так, что не надо ни "ляля" ни "хаха".
Ты любишь использовать в своих ответах поговорки. Запиши в коллекцию ещё одну русскую поговорку - "горбатого только могила исправит"....
Немного добавлю. У меня, в отличие от автора статьи диод включен параллельно индуктивности (дросселя). А накачка этого контура производится от другой индуктивности (плоской). Таким образом контур светодиод-дроссель не имеет непосредственной связи с генератором, и как показывает практика, не тянет от генератора дополнительной энергии при увеличении количества таких контуров или светодиодов в нём ....
(А. Макаревич)
На самом деле это иллюзия, что нагрузка не тянет с генератора доп. мощность. Изначально подключенная Мишинка стоит в резонансе напряжения (на состредоточенной индуктивности проводов и межвитковой емкости). Волновым резонансом там и не пахнет. Дак вот, стоя в резонансе она потребляет от генератора чисто активную мощность (это видно по 0° сдвигу фаз между током и напряжением). Когда вешаешь нагрузку в виде светодиодов, активная мощность из Мишинки перераспределяется в нагрузку. Вобщем, Мишинка ведёт себя как воздушный трансформатор, у которого изначально подстроили индуктивность рассеяния в резонас напряжений с питающей частотой с помощью внешнего последовательного конденсатора.юрий61 пишет: Таким образом контур светодиод-дроссель не имеет непосредственной связи с генератором, и как показывает практика, не тянет от генератора дополнительной энергии при увеличении количества таких контуров или светодиодов в нём ....
А то что у съемного дросселя на холостом ходу 0,7В - дак это обычное соотношение витков первички и вторички у трансформатора. Чем больше я мучал Мишинку, тем больше убеждался, что это хороший безындуктивный высокочастотный соленоид, в который можно вкачать много ампер-витков при низком питающем напряжении.
