Волновой трансформатор (практика)
Где такое нашёл?Green пишет: Самое интересное что родной то транзистор автора 2sc2625 вообще на 1мГц
Я тут нашёл даташит, но там не пишут частоту pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view.../MOSPEC/2SC2625.html
По микросекундам отрытия и закрытия не правильно считать частоту, если дать обратное напряжение на базу, то он намного быстрее будет работать.
Посмотрел несколько даташитов его из разных производителей, нигде не пишут его частоты.
Иначе ничего не понятно... Что, как и зачем.
Автор схемы не поленился это сделать.
Сперва делайте опыт точно по схеме автора, а потом эксперименты производите.
Не настраивается установка? Не стесняйтесь, спросите у автора методику настройки, особенности по монтажу, конструктиву и наладке...
Тема то практическая.
Кстати, она дублируется на скифе.
Alfic пишет: Тогда, к примеру, Viaceslav_C_ придётся покинуть форум
А чего сразу я... Вон люди делают темы, с сомнительной информацией и теорией и всё всем нормально...
Вот волновой трансформатор для экспериментов, уже проверенный и настроенный. (все с него снято)
Как рассчитывали?Viaceslav_C_ пишет: Вот волновой трансформатор для экспериментов, уже проверенный и настроенный. (все с него снято)
sgur пишет:
По Горчилину.
gorchilin.com/calculator/reactor?l=80&d=...G=3&C=0&E=3.5&dt=2.5
Индуктор обычный - несколько витков толстой шины?Viaceslav_C_ пишет:
sgur пишет:
По Горчилину.
Генератор какой у Вас - пачкоген или качер? Спс!Viaceslav_C_ пишет: sgur да, два три витка хватит, как бы стандартно.
на страничке Горчилина если к этому резонатору подключить емкость всего лишь 1 пФ, то результат меняется в разы!
А ведь к нему ёмкость предстоит нехилую повесить.
