БТГ со скифа 2016
8 года 3 мес. назад
БТГ со скифа 2016 #40471
Поэтому можно пробовать НЧ генератор на один конец намотать, там 20 витков в два слоя, а ВЧ на другом конце, может получиться СЕ.
8 года 3 мес. назад
БТГ со скифа 2016 #40474
Там переменное магнитное поле вроде, как компас его покажет? Лучше отвёрткой, которая фазу мерит и ноль, там неонка стоит, вот ей поводить можно, или купить неонку. Или ещё газовой лампой можно, но экономичка не сразу загораеться, лучше неоновой лампочкой.RIG пишет: а пучность тока, не проще компасом определить?
Спасибо сказали max-ce
8 года 3 мес. назад
БТГ со скифа 2016 #40479
Dok, ну если на лампочку не хватает, на ток самозапитки точно не хватитdoktorsvet пишет: ну а если мощи не хватает для свечения неонки? То всё, протухло?
8 года 3 мес. назад
БТГ со скифа 2016 #40480
Доброго времени дня коллеги! Святолуг напомнил об очень эффективном и надёжном способе настройки и (или) поиска точек пучностей и узлов. С Вашего позволения тоже вставлю пять копеек. Заодно и о практичности этого способа выслушаю мнения. Если у кого то есть измерительный генератор (у меня Г4-102, 01-50 МГц), то можно к исследуемому контуру или линии подключить сигнальный конец, а вдоль катушки провода пройтись датчиком МП с подключенным к нему осликом. Датчик МП можно выдрать из любого современного БП. Лучше взять те, которые побольше, поиндуктивнее. Предварительно расчитываешь ожидаемый диапазон частот по длинам для сужения поиска и всё. Отлавливается неплохо. Ну а потом уже можно и с большими напряжениями поиграться.
С уважением, Георгий.
Спасибо сказали 12358
8 года 3 мес. назад
БТГ со скифа 2016 #40481
Тогда осцилиографом наверное, либо умощьнять ВЧ накачку, для чего там пишеться провод 1-2 мм? Что она потребляет не мало и ток там большой, раз ток большой, то и качать мощьно должно, раз качать мощьно, то и стоячая волна мощьная получиться.doktorsvet пишет: ну а если мощи не хватает для свечения неонки? То всё, протухло?
8 года 3 мес. назад
8 года 3 мес. назад от zilibob4ik.
БТГ со скифа 2016 #40483
Святолуг пишет:
А ничего, что любой качер на 315 зажгёт неонку?
8 года 3 мес. назад
БТГ со скифа 2016 #40484
piton6 пишет:
Святолуг пишет: Я когдато получал пучности на концах и напряжение по середине на катушке, тогда когда неонкой водишь, то на концах не горит, а по середине горит, и верхний конец если на землю коротишь, никаких искр нет, как будто ничего не произошло и неонка по прежнему на концах не горит, а по середине горит.
Вот, правильный ход....
По настройке похожие методы.
Оперируя длиной линии и частотой генератора запросто найти пучность аккурат на холодном конце... там будет пучность тока и узел напряжения.
