Эксперименты NikAndr-а
5 мес. 2 нед. назад
Эксперименты NikAndr-а #214566
Не знаю что от куда берется, замерил напряжение переменного тока между двумя ранее описанными заземлителями у себя в ангаре.., так там оно есть и ток и напряжение.., без батарей ЦО. Позже сфотаю..
Отличный опыт, однозначный лайк!Собрал девайс по Романову:
Двух заземлений у меня нет, использовал одно + батарея центрального отопления,
трансформатор сетевой на 9 вольт, сетевая обмотка на светодиоды,
2 электролита по 2200 мкф последовательно плюс к плюсу, светодиоды включены встречно-параллельно.
Я сам не проводил таких опытов, т.к. живу на даче и у меня нет батарей центрального отопления. Как раз эти батареи вызывают у меня некоторое сомнение в том, что кто-то из жильцов мог использовать эти трубы как сетевой контур 220, и это теряет смысл в том плане, что если отрубят свет на вашей КТПН-ке, то светолдиодики будут светить так же весело, как и сейчас светят.. Если случаи отключения света у вас бывают - обратите внимание, не погаснут ли в этот момент светодиоды? Просто интересно..
И еще - какое напряжение сейчас у вас между заземлением и батареей? И какое на светодиодах?
Спасибо сказали NikAndr
5 мес. 2 нед. назад
5 мес. 2 нед. назад от lvn54.
Спасибо сказали NikAndr, vitus, Alvis, банкир
5 мес. 2 нед. назад
Эксперименты NikAndr-а #214568
Ничего интересного, обычный бустерный преобразователь.Возможно кого и заинтересует (по мотивам ОЭДС)
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
При подключении второй однотипной светодиодной лампы ток не увеличивается, а напряжение проседает на три вольта. Тоже самое происходит при подключении третьей светодиодной лампы.
Потребление при наращивании нагрузки не меняется, поскольку нагрузка не подключена при накачке поля, сколько в него вкачали, столько мощности и выдаст на нагрузку на этапе самоиндукции.
Всё пытаетесь с одного импульса получить халяву - не пройдёт. Необходимо сложение волн.
Спасибо сказали NikAndr, chiksat
5 мес. 2 нед. назад
5 мес. 2 нед. назад от NikAndr.
Ну ты прям как знал, мне эта инфа очень "к столу"... Спасибо!!!
Не удаляй, пусть будет! В этой схемке толку больше, чем во всех 100500 темах, посвященных Капе..
Эксперименты NikAndr-а #214569
Позже удалю.
Слава, и что нам теперь делать??? Только не предлагай повеситься - веревки нету и купить не за что, все бабло на ферриты потратилВсё пытаетесь с одного импульса получить халяву - не пройдёт. Необходимо сложение волн.
Спасибо сказали vitus, Extint Spin, Ahrimed, банкир
5 мес. 2 нед. назад
Эксперименты NikAndr-а #214575
Совершенно верно, но если убрать звон импульса ОЭДС, то преобразователь будет видеть нагрузку...
Моя цель - создать экономичное походное освещение (на рыбалке без него ни как).
Три светодиодные лампы (уверен и более) при напряжении 124В и потреблении в 500мА создают очень комфортное освещение. Это в разы лучше наголовных и других локальных фонариков. Аккумулятор от UPC на УРА справится с данной задачей с двумя ночевками.
У меня есть двухтактный преобразователь на 220В для светодиодной лампы, которым я пользуюсь на природе, но он кушает более 1,5А.
Спасибо сказали NikAndr, vitus, Extint Spin, Ahrimed
5 мес. 2 нед. назад
Эксперименты NikAndr-а #214577
Никандр, Ивн, извиняйте что встрял. Забыл, что ветка посвящена не БТГ, а экономичным устройствам. Всё верно пишите, эт я загнался на фоне всеобщего разброда и шатания.
Вот вам схемка. Присмотритесь. Не понимаю, почему радиолюбители не используют столь эффективный конструктив.
Спасибо сказали NikAndr, Олег, lvn54
5 мес. 2 нед. назад
Эксперименты NikAndr-а #214582
И тут же Расаветру привлек ))))...Забыл, что ветка посвящена не БТГ, а экономичным устройствам
...... почему радиолюбители не используют столь эффективный конструктив.
В твоей схеме напряжение на кондере никогда не подрастет до напряжения 300-400 вольт. У Расаветры это основное условие.
5 мес. 2 нед. назад
5 мес. 2 нед. назад от Extint Spin.
Эксперименты NikAndr-а #214587
Похоже, Риварос с банкиром решили что это схема БТГ. Нет, это только часть общей схемы.
Да, добротность у неё не высокая, около 1.2. Но вы не поняли смысла этой схемы, зато критикуете. Расаветра ещё писал, что так схемы не делают, однако она выполняет свой функционал.
5 мес. 2 нед. назад
Не, ну я в своем прицеле стараюсь не выпускать БТГ из перекрестия, и даже пытаюсь наводиться на него, но блин, то ли прицел сбитый, то ли поправки на ветер ошибочные, то ли глаз кривой, то ли дуло кривое, то ли руки из жопы, но все (вернее - почти все ) мои выстрелы летят мимо цели...
Умные люди сказали, что вся причина моих промахов кроется в расстоянии - слишком далеко до цели.. Чтобы стопудово попасть в БТГ, надо подойти к нему поближе, желательно вплотную, и пользоваться не огнестрельным оружием (пока идешь, в патронах может порох отсыреть) а бить наверняка - дубиной прям по индуктору
Ну а чтобы по пути к БТГ не заблудиться в темноте, я пытаюсь как и Ivn, сделать надежный фонарик, а то кругом ветки, коряги, калдоебины, короче - не асфальт и не мраморная плитка
Эксперименты NikAndr-а #214591
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Всё верно пишите, эт я загнался на фоне всеобщего разброда и шатания.
Спасибо сказали vitus, lvn54, Extint Spin, Alvis, Ahrimed, марк
Время создания страницы: 0.156 секунд
