Экономия Электроэнергии
Если бы импульс выглядел так, то ничего небычного и небыло бы, по моему. Тут же первый импульс переходит во второй, более высоковольтный. Не так что на первой скорости разогнались, остановились и по новой начали разгоняться на второй. Тут получается что новый разгон плюсуется к предыдущему.yurum пишет: да импульс выглядет приблизительно так, а напряжение преобразователя, б ЭДС самоиндукции
вот ещё давно давал, при потреблении 1квт на выходе горит 10квт
А вот в той схеме, что из двух одинаковых каскадов, так вообще уже
yurum пишет:
пробовал так делать, выхлоп намного меньше хотя рыбу ловит, есть схема лова называется помоему акба, вот чёт лазил в инете и ненашол, выглядет приблизительно так, 2 ключа один задругимrubin пишет: СЕ тут конечно нет, вся энергия снимается с накопительного конденсатора+ мост, вот и вспыхивает ярко лампочка 2 кВт.
Думаю тут надо делать 2 ключа. Один заряжает С3, потом отключается, а второй ключ включает нагрузку- разряжается кондёр.
я неделал такую конструкцию но видел такой лов и слышал об нём, используется при промышленном лове рыбы....... както приезжаю к кенту а ему с рыбхоза привезли такой, говорит привезли вот блок ключей, он его сделал, кое чё отгнило, с его слов, испытание, говорит позвонил что нашол чё сгорело и сделал а вот испытывать как преобразователя то нету...... приехали и привезли 2-х киловаттный бензиновый генератор, подрубили к блоку ключей а на выход подрубили 17-и киловаттный тэн, завели, врубили импульсы, подождали несколько секунд, плюнули на тэн, шкворчить, сказали всё нормально, расплатились за ремонт и уехали
завтра если буду кататься заеду к кенту и возьму схему такого лова
В этой схеме интересная игра по времени заряда -разряда , похожа на линию задержки . Есть о чем подумать .
мостик, тиристор, 3 кандёра, 2 сопротивления и дроссель намотанный на ладони руки и всё, вместо преобразователя можно взять бесперебойник.... в нагрузку можите подрубить дрель с победитовым сверлом и сверлить кирпичи и вот тогда сравните как от бесперебойника работает дрель с ключом и без
допишу, выпускался такой промышленный лов, Пеликан, вот его характеристики
Средняя выходная мощность в импульсе…………….. 1,5–3,5 кВт.
Средняя потребляемая мощность…………………………………. 250 Вт.
Частота импульсов……………………………………. 5, 15, 25, 40, 80 Гц.
belibra.ru/Buki/Tyekhnika-elyektrolova-ryby.html
Нашел вот в интернете. Видно что разрыва нет между импульсами
yurum ,я согласен с вами, что сильней нагрев будет, но почему сильней, вот в этом хочется разобраться и саму идею применить уже в каком то фонарике, например?
Если, как нагрузку , добавить Др или Тр, тогда ещё сильней эффект проявляется. Уже эдс и с Тр приплюсуется
www.litmir.me/bd/?b=194396&p=1
rubin пишет: Какой то огрызок схемы.
Кто-то может пояснить как она работает? Ни транзисторов, ни питания, странно нарисовано.
Может я чего-то не вижу.
Я тоже не понял, где в схеме источник питания? Четыре вторички на трансформаторе - это выхода для питания ламповой р/станции: накал, анод, сетки, но непонятно, откуда первичка запитана...
Full activated
...Setup is complete....
birukov.biz/index.php?t=bestoplivnqiy-ge...go&id=78#contenedor2
но эт развод.... вводим в поисковике чё надо найти и смотрим картинки, ежели чёт выпускали всёравно ктот бы сфоткал
yandex.ru/images/search?text=генератор%2...noreask=1&source=wiz
ну и вопрос, а чё геологи питали от этого блока питания, наверное радиолу с собой таскали, такую
