Теория.
Я сделал по сути как Наиль, использовал снабберную цепочку для создания резкого обрыва импульса, тогда получается разорвать
-е 0.711 и получить магнитный -е+ 0.511.
-е 0.711 от -е+ 0.511, как бы вы не старались получить -е+ 0.511, в основном это всегда будут
-е 0.711, по многим причинам, в этгм и сложность технологии построения БТГ.
Описание:
- тонкая от бледно-голубой до темно-синей низкочастотной (на звучание) молнии или разряда, это цепочки из -е 0.711 (или дуплеты по Д.Смиту) , на вид это как разряд высокого напряжения или электростатическая искра, пролетающая в момент разряда с наэлектризованных предметов.
- светло или темно-синий разряд при замыкании обмоток, с ярко выраженным свойством приваривания (прилипания) провода к проводу, но нагрузка не горит в этой цепи, это уже концентрация -е 0.711, но не в цепочках (дуплетах) , а потоком.
- ярко белая пушистая вспышка или дуга, при замыкании провода или обмоток, приявляется в зоне примыкания проводника (жгуты медного провода) к изоляции провода, проявляется резкими взрывными всплесками, это также поток -е 0.711, но с смещенной фазой, при смещении фазы
-е 0.711 он перемещается по диэлектрику (встречный поток по Эду Лидскалнину).
- ярко желтая маленькая искра и до темно-золотистого цвета (тлеющий разряд) , очень горячий, с минимальным на вид порогом напряжения, это как раз -е+ 0.511, токовые заряды, при контакте с кожей жгут пальцы с образованием обуглившихся точек.
На мой взгляд данное обоснование имеет право на жизнь, оно объясняет суть данной энергии. Еще раз хочу подчеркнуть это так сказать RAW форма энергии или фундаментальный кирпичик, которым нужно правильно воспользоваться. Хочешь будет тебе ток, хочешь напряжение. А в сбалансированном состоянии это то, что показал на видео, безвредное, пушистое, можно сказать в неком виде "живая" субстанция.
Дмитрий.
Navi пишет: На самом деле действительно всё просто и Эдвард Лидскалнин в своих простейших школьных опытах,на проводе с током и железными отрезками хорошо показал это смещение перпендикулярное току.Магнитные полюса всегда появляются перпендикулярно /90 градусов току/И его генератор с подковообразными магнитами всеми полюсами наружу барабана,а нулевой зоной магнитов в середину,сделан так не случайно,по тому же принципу,где отрезок железной проволоки,положенный своей серединой на провод с током,на концах образует магнитные полюса.Он же обернул этот процесс и от магнитных полюсов, от их середины,нулевой зоны стал наоборот получать большой ток электронов.В униполярном генераторе Брюса Дэ пальмы неправильное расположение раскручиваемых полюсов,поэтому и ток там небольшой.У Эдварда самый простой и наиболее правильный вариант снятия большого тока,проще не придумаешь.
До меня только дошло, на какую интересную мысль вы сделали акцент, можно сказать что еще один пазл сложился, при сгинании стержневогг магнита в U - образный, мы виделяем перпендикулярную компоненту, это как раз то что я искал. У меня появились теоретические обоснование этому, об этом говорил и Дональд Смит, о причине вращения земли.
Подготовлю материалы, сделаю видео...
