ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА.
6 года 5 мес. назад
6 года 5 мес. назад от AntonW.
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #86237
Принципиальные схемы:
energyscience.ru/download/file.php?id=1674&mode=view
Схема переноса р+ заряда и траектория цикла:
energyscience.ru/download/file.php?id=1673&mode=view
Спасибо сказали allanova27
6 года 5 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #86238
Спасибо сказали tokar_ev, allanova27
6 года 5 мес. назад
6 года 5 мес. назад от HIDE.
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #86240
6 года 5 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #86257
6 года 5 мес. назад
6 года 5 мес. назад от Engine.
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #86267
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
AntonW пишет:
AntonW, если тестер на "переменке по одному проводу" показывает, а на "постоянке" нет - может это не магнитные заряды, а просто вилка Авраменко?
Если охота поглядеть, как стекает статика и идёт постоянный ток - налепи квадрат фольги на кинескоп телевизора. Фольгу подключи к батарее отопления через микроамперметр, он будет показывать постоянный ток.
Спасибо сказали tda8560
6 года 5 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #86269
Если, индикаторную неонку любым выводом поднести к плите ,то она немного светится,мультиметром можно измерять,только на переменном токе,на постоянном ,неонка гаснет сразу....
У Антона,не вилка Авраменко!!! Я похожее показывал на страннике 2, правда без всяких генераторов....
6 года 5 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #86292
В общем провозился сегодня с задачей получить 15 а и больше магнитногг тока, удалось, опять же случайным образом.
Хорошо что я знаком с работами Дональда Смита, его трехвыводной кондер решает, также многое пояснил опыт Вадима Деламорто, удивляет как ему удалось свести как минимум 4 условия в одно.
В итоге получилась дипольная антенна, для стока статических зарядов с окружающего фона и формирование магнитного тока в размере 15 и выше ампер (прибор зашкаливает), схему прилагаю, видео запилю на днях.
Пояснения по сземе: между катушкой и конденсатором должен быть зазор, это первое, иначе ток не получите, второе дипольная диэлеетрическая антенна должна иметь отрезки провода с изоляцией, изоляция не должна плотно контактировать с выводами конденсптора, только металл-металл иначе тока будет мало.
По кондеру, это аналог электролита: одна обкладка много метров, вторая тупо один виток (корпус), обкладка которая многометровая с неё два вывода начала- вывод и конец-вывод, эти выводы идут на отрезки провода в итоге получаем диэлектрическую антенну.
6 года 5 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #86293
energyscience.ru/download/file.php?id=1696&mode=view
Диэлектрическая антенна, на базе трехвыводного конденсатора Дональда Смита.
6 года 5 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #86294
6 года 5 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #86307
Готовлю видео по получению протонного тока (ток магнитных зарядов) величиною 15 ампер и выше.
В иттге удалось поднять протонный тоу (ток магнитных зарядов) с 0,2 ампер до 15 ампер и выше...
Спасибо сказали tokar_ev, RAZOR, allanova27, Z80, ЖекаК
Модераторы: AntonW
