ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА.
6 года 5 мес. назад
6 года 5 мес. назад от AntonW.
Все кто занимается разработками в сфере СЕ, серьезными разработками, а не диванные СЕ-шники. Приходят в своих умозаключениях к таким явлениям как ЯМР или ЭПР, но это временное явление.
Действительно процессы очень похожи на явление ЯМР и ЭПР, Роман Карноухов, тоже об этом говорил, но и явлениее ЯМР не описывает все происходящие процессы наблюдаемые в экспериментах, рано или поздно и Андрей (Носфератум) к этому прийдет.
То с чем мы пытаемся работать это природная энергия, которая имеет определенные свои законы и проявления, отличные от академических знаний, которые во многом политизированы и урезаны или усложнены с целью нераспространения природных знаний, сами знаете почему это так.
Следующий этап исследователького пути в теоретической части, это работы Дональда Смита, но и они не раскрывают сути явления полностью. Но тем не менее дают правильное восприятие самой технологии получения природной энергии.
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #86050
ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет:
Green пишет:
Green, у Дандорфа есть куда более интересная видеозапись. Это ОДНА из частот, полный список в закрытой группе... )
Возможно, мы все перейдём сюда на форум...
Эффекты залипания частот есть и на транзисторных управляемых Теслах. Они жутко мешают при перестроении частоты.
Вроде бы это обычное явление,при резонансе.
Но на транзисторных всё зависит от катушки.
А у тебя получается всё зависит от генератора.
Выглядит это всё как паразитное самовозбуждение генератора, которое не зависит от катушки.
Вероятно источник паразитного возбуждения находится в ЗГ ,какая то ёмкостная связь.
Но.
Этого не достаточно чтоб получить СЕ.
Если эффект действительно есть и проявляется он только на лампах.
Тада источником чуда,является именно лампа а НЕ (волны, резонансы ,катушки ,конденсаторы ,азот,кефир)
Хорошо. А как ты думаешь, от куда берётся этот эффект залипания?!
Вот ты взял какую то катуху, у которой собственный LC на частоте, например, 7238 кГц, её полуволновой, например, на частоте 4493 кГц, сканируешь её по частотному диапазону и вдруг она залипает на какой то левой частоте, ну, например 3750 кГц. Волномер показывает дурное поле. Берёшь другую катуху - та же самая фигня, третью, четвёртую... Что удерживает их всех на одной и той же частоте? Катушки то разные. Ты можешь качать китайским DDS, транзисторным генератором, ламповым. Подключаясь напрямую в оба конца катушки, либо в один конец, а второй оставить свободным, либо вообще используя накачку через ёмкостную связь (антенной) - это совершенно не важно...
Пойми, что понятия "БЕЗ ТОПЛИВНЫЙ" не существует по априори, в этих установках просто происходит преобразования одного вида энергии (которую мы не можем использовать напрямую) в другой вид. При чём, мы как не могли её использовать, так и не можем, но создав необходимые условия для её "проявления", мы можем заставить её косвенно работать на нас...
Вы тут хаяте ядра, ЯМР, ЭПР... А это работает... Что бы вы там не говорили - это прекрасно работает и просчитывается до огромной точности и всё это видно в железках. Медь, например, имеет 2 стабильных изотопа Cu-63 и Cu-65, частоты их кратностей и субкратностей ОЧЕНЬ легко обнаруживаются в проводниках, регистрируются двумя резонансами. Моя старая установка на одном транзисторе и 24 метровом резонаторе в зависимости от волны работала на частотах 13,2 МГц, 6,6 МГц, 3,3МГц - это 2, 4, и 8 субкратности Cu-63.
Что бы понять, как правильно с ними работать, хорошенько изучите что такое спин ярда и спин электронов. Что такое лавинное размножение электронов под действием ударных волн или ударная ионизация, не знаю, как корректнее выразиться.
Как будет время и возможность, я покажу простую схему, которую сможет собрать каждый желающий и самостоятельно убедиться в этом. Сейчас пока работы много...
Спасибо сказали allanova27
6 года 5 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #86053
energyscience.ru/yaderniy-magnitniy-rezonans-f37.html
Я эту тему тоже курил хорошо, вот все что есть у меня по ЯМР.
6 года 5 мес. назад
Бунт подавлен, теперь можно приступить к работе в спокойной обстановке. Продолжаем...
Кто сиотрнл 5-ю часть видео по материалам Д.Смита, там я говорил о работе 0,5 и 0,7 электронах.
Заснял видео-опыт в подтверждении этой теории, о нейтрализации электронов на поверхности диэлектрика и не протеканию тока по цепи.
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #86065
Спасибо сказали Gonchar, allanova27
6 года 5 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #86066
6 года 5 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #86081
Обратите внимание на то как тухнет лампа на опыте выше, как будто действительно происходит резкий всос зарядов с поверхности безиндуктивной катушки, лампа сухнет как будто воду сливают, резко и большим потоком.
6 года 5 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #86131
Спасибо сказали tokar_ev, allanova27
6 года 5 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #86132
energyscience.ru/download/file.php?id=1663&mode=view
Второй опыт.
Первый и второй опыт абсолютно принципиально одинаковые.
По этим опытам готовлю материал: 6 часть видео по работам Дональда Ли Смита.
Второй опыт.
6 года 5 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #86136
Я объясню в видео, там ток есть, но он без напржения, это не тот ток, не гальвани-ток.
Номинал емкостей 20 000 мкы 16 в.
6 года 5 мес. назад
6 года 5 мес. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #86147
AntonW пишет: Я объясню в видео, там ток есть, но он без напржения, это не тот ток, не гальвани-ток.
Ну хоть кто то это понял.... Прибор показывает накопление зарядов, но так как они статические, то напряжения нет, не бежит никуда ток.
Там еще второе видео было, мало кто видел его.....емкость стояла последовательно с белой катушкой, что позволяло еще больше накапливать статических зарядов, а когда ее пробивало - один в один аквариум капанадзе....ну это для Антона, он походу немного въезжать начал.
Модераторы: AntonW
Время создания страницы: 0.164 секунд
