ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА.
6 года 6 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #84417
Papa Carlo пишет:
На сколько мне известно носителем заряда является электрон.И он накапливается на отрицательной обкладке конденсатора,а не на положительной.Так как имеет отрицательный заряд.Ток течет от минуса к плюсу,а не наоборот...AntonW пишет:
Самое примитивное доказательство: ток в радиолампе течет от катода (-) к аноду (+).И как называется радиантный (маленький) электрон по вашему???
Плиз,пересмотрите вашу теорию,а то чепухня получается...
Да,еще уточнение,Тесла не придумывал диполей,его Герц придумал. Тесла трансформатор без сердечника придумал...Надо бы знать историю...
Уважаемый Папа Карло. Ознакомьтесь с работой СФТИ, приведенной во вложении. Привожу цитату: "Учёные СФТИ не только открыли частицы (микролептоны) с магнитными свойствами и магнитными зарядами, но и создали источники их излучения, которые, в частности, были испытаны в космосе. И всё-таки это замечательное открытие не было замечено большой физикой. Полагаем, что это произошло, с одной стороны, по причине закрытости соответствующей тематики СФТИ в советское время, а, с другой стороны, из-за непризнания современной физикой существования микролептонов."
6 года 6 мес. назад
6 года 6 мес. назад от tokar_ev.
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #84427
slavamz ( Viaceslav_C_ ) пишет:Papa Carlo пишет: ...А что появляется,то? ...
ibgen.mu2.ru/index.php?topic=228.msg11245#msg11245
"...Кто-то тут спрашивал, как снимать статику. А ведь Антон ADW вплотную подешел и довольно удачно, не важно какими определениями и мыслями он оперирует, но он действительно , можно сказать - сидит на СЕ..."
Спасибо сказали ziminv
6 года 6 мес. назад
6 года 6 мес. назад от AntonW. Причина: хочется
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #84554
Замеры толку пока нет подсчитывать, так кск я потребление смотрю с одного импульса, лампа 75 ватт всаыхивает при потребление до 0,5 а 25 в.
Надо дальше думать над конструкцией...
6 года 6 мес. назад
6 года 6 мес. назад от AntonW. Причина: просто
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #84557
6 года 6 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #84559
Вместо ТТ, можно использовать сетевой транс, по сути тот же ТТ получается, есои присмотреться к установке с синей
гранатой.
гранатой.
6 года 6 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #84564
Капа заюзал зеленый транс в качестве аналога ТТ, я то причем))).
6 года 6 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #84598
6 года 6 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #84655
Вот что получается, в очередной раз анализируя установку Капы я заметил что все провода заходят в катушку пропускаются по центру и с противоположной стороны скручиваются затем к этим проводам подключается провод заземления, который представляет собой провод с металлизированным экраном сверху.
Нафига так сдожно и зачем пропускать провода по центру катушки. Оказывается все это технологические моменты весьма существенные.
Дело в том что вся установка работает на основе электростатической индукции, по этому и методы подхода к сборке установок специфические.
Спасибо сказали tokar_ev, ziminv, nodir
6 года 6 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #84673
Еще раз возвращаяс к теме куда течет ток куда движется электроны. Помоему в этом ролике все сказанно очень правильно:
Спасибо сказали AntonW, Wall-E
Модераторы: AntonW
Время создания страницы: 0.132 секунд
