5 года 3 мес. назад
f100f
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116832
Как я понял, вся "канхветка" находится в цэ у квадрат (по описанию Виктора Грига) и вся экономия начинается с определенной точки напряжения заряда для каждого конденсатора (меньше емкость - больше напряжение). По этому конд. следует разряжать не полностью, а лишь на 5-10%.
Давно хотел это проверить, сейчас решился - Андрей вдохновил. Пытаюсь найти решение замены Р-канальных ключей N-канальными, т.к. производство Р-канальных на большие токи и напряжения очень ограничено и по этому дорого.
ИМХО - по этому принципу работает и авто Чобанова
5 года 3 мес. назад
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116833
Зелёный пишет: btg-ru.ru/products/28529482
усилитель мощности.
Кто желает распрощаться со своими кровными, делаем заказ незамедлительно!:P :dash: :woohoo: А кто-то же клюнет! А потом будут снимать видео и жаловаться, как их жестоко на...ли!:)
5 года 3 мес. назад 5 года 3 мес. назад от .
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116837
f100f пишет: Как я понял, вся "канхветка" находится в цэ у квадрат (по описанию Виктора Грига) и вся экономия начинается с определенной точки напряжения заряда для каждого конденсатора (меньше емкость - больше напряжение). По этому конд. следует разряжать не полностью, а лишь на 5-10%.
Здравсвуйте!
Не совсем так. СЕ, что все ищут тридевять земель - это энергия полного заряда конденсатора. Перепонять это сложно, но попробую объяснить. Причиной заряда конденсатора является протекающий через него ток. Сам конденсатор при этом энергии не потребляет. Потери энергии при прохождении тока через конденсатор измеряются тангенсом угла потерь -величина мизерная при правильном выборе конденсатора.
Чтобы зарядить конденсатор через него надо пропустить ток. И всё. Куда Вы потом этот ток направите - Ваши трудности. Если Вы отправили ток прошедший через конденсатор на минус, то Вы впустую сожгли топливо на радость энергетикам. Если Вы отправили ток прошедший через конденсатор на тэн, а потом отправили на тот же тэн в догонку энергию конденсатора - Вы поступаете рачительно и получили двукратную экономию по деньгам. Именно этого и хочет Чубайс, требуя от Россиян экономии. Надо спешить рачительно использовать се заряда конденсатора.
5 года 3 мес. назад
Виталий
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116842
О-ох, парни:( . "Всё уже украдено, до Вас":) . В смысле, проверено и перепроверено. Не единожды. Халява, отсутствует. Напрочь.
Спасибо сказали 29jay
5 года 3 мес. назад
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116846
Переложить теорию Виктора Грига в практику настроек мне не удалось. Но вывод после анализа осциллограмм напрашивается следующий.
На участках близких к максимуму заряда, рост потенциала непропорционально больший росту тока. Малое изменение тока, даёт большее напряжение заряда конденсатора. Как это проявляется указано в описании. Лампа работающая от заряда конденсатора выделяет энергии в виде тепла и света гораздо больше чем лампа через которую идет заряд конденсатора. На видеоролике Вы так же можете видеть фрагменты с разницей в свечении ламп.
Транзисторов П-Типа за разумные деньги я не нашёл. Но перехожу на IGBT. Без проблем сможете использовать IGBT в качестве верхнего ключа полумоста, с драйверами для транзисторов N-типа. Скорость переключения определяется ёмкостью используемого конденсатора.
5 года 3 мес. назад
f100f
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116847
Виталий пишет: О-ох, парни:( . "Всё уже украдено, до Вас":) . В смысле, проверено и перепроверено. Не единожды. Халява, отсутствует. Напрочь.
А разве еще есть что-то не проверенное? Проверяю и перепроверяю уже 14 лет, но, оказывается, бывает, что нужно перепроверить еще раз, еще раз, еще много, много раз.
Спасибо сказали valera28
5 года 3 мес. назад
Не квадрат
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116854
...кто не верит в получении прибыли (халявы -называйте как хотите) сюда не ходит, за исключением троллей конечно.
Спасибо сказали diod
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116859
Вы подставили пустую ёмкость под дождь, она наполнилась водой. После Вы собственноручно выплёскиваете из ёмкости жидкость, заглядываете в чашку и удивляетесь почему чашка пустая? То же и с зарядом конденсатора. Природа заполонила его свободной энергией, вы её выплёскиваете и спрашиваете, а где чудо?
Смысл работы конденсатора заключён не в академических трактовках, а в названии типа элемента - реактивный. (ново-лат., от reagere - противодействовать). Буквально - элемент противодействующий прохождению электрического тока. Противодействие прохождению электрическому току - это следствие перераспределения зарядов на обкладках конденсатора (конденсация, накопление зарядов). При этом никаких иных видов энергии, тепловой, световой, звуковой и так далее, характеризующий активные виды нагрузок не выделяется. Потери энергии источника при прохождении тока через конденсатор не возникает.
Но какой элемент известен ещё как ре-активный? Индуктивность. Процессы происходящие в индуктивности аналогичны конденсатору. При прохождении тока через индуктивность образуется магнитное поле, которое препятствует прохождению тока. Противодействие прохождению электрическому току индуктивностью - это следствие возникновения магнитного поля. При этом никаких иных видов энергии, приводящих к потере энергии источника при прохождении тока, до момента насыщения, через индуктивность не возникает.
Магнитное поле индуктивности и заряд конденсатора - реактивные виды энергий образованные в результате прохождения тока. Образование реактивной мощности не приводит к потери мощности источника питания либо они очень незначительны. Берите и используйте. Пример - уплотнитель мощности .
Использование и популяризация реактивных видов энергии пресекается на всех уровнях, так как приведёт к потере доходов энергогенерирующих компаний и очень скоро сделает не состоятельным само их существование.
5 года 3 мес. назад
rubin
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116902
Похоже идёт не понимание в чём фишка.
Берём не полярный конденсатор, втыкаем его в розетку, при этом счётчик не крутится (старый счётчик).
Далее разряжаем конденсатор на нагрузку, предварительно оторвав его от сети, получаем условную халяву, в виде тепла.
Но тут другая сторона медали, новые счётчики(цифровые), считают всё и поэтому на этом халява закончилась.
5 года 3 мес. назад
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116912
rubin пишет: Похоже идёт не понимание в чём фишка.
Здравствуйте! Не совсем так. Если Вы включаете конденсатор просто в сеть и заряжаете его таким образом, Вы поступаете как того требуют энергетики, тоесть по классике, а значит теряете энергию которую способен образовать ток, прошедший через конденсатор.
Берём конденсатор, последовательно ему включаем ТЭН. Эту конструкцию подключаем к постоянному напряжению 220. Конденсатор заряжается через ТЭН, на ТЭН при заряде конденсатора выделяется тепло. Конденсатор зарядился, ток прекратился. Выключаете всё это из сети и коротите конденсатор через ТЭН. Вторая порция тепла получена будет Вами бесплатно, потому что энергию Вы берете не из розетки. Насчёт счётчиков, в том числе и электронных, не беспокойтесь. Они вторую порцию энергии не фиксируют, потому что схема отключена от сети. Реактивная мощность равна нулю. Копии экрана ПО счётчика меркурий показаны на видео.
Модераторы: amischuk
