6 мес. 2 нед. назад
6 мес. 2 нед. назад от amischuk.
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #211797
Потенциальная энергия разряда конденсатора.
energy4all.ru/index.html#081023
В результате прерывания процесса разряда конденсатора схемой уплотнителя мощности, в цепи образуется потенциальная энергия, которая обладает разностью потенциалов между точкой прерывания и землёй. Организуя сток данной энергии на землю через резистивную нагрузку можно получить другие виды энергии - тепловую или свет.
Данный способ получения энергии полностью идентичен опытам Николы Теслы с U-образной медной шиной и размещёнными на ней лампами накаливания. Будет это медная U-образная шина, соленоид или любая иная намотка - роли не играет.
Питание всех элементов схемы производится от бензогенератора. Заземление отсутствует. Тем не менее, в результате прерывания разряда конденсатора через индуктивность, образуется энергия которая формирует разность потенциалов между точкой её образования и Землёй. В ролике показана организация стока данной энергии на землю через резистивную нагрузку. В результате чего лампа накаливания светится.
В видеоролике ярко светящаяся автомобильная лампа 24 вольта 5W, была заменена на лампу 220V*60W, Лампа 220V*60W, в отличии от предшественницы, не светится. Но после того как параллельно высоковольтной лампе была подключена индуктивность, лампа начинает светиться, так происходит и в опытах Н.Теслы.
Попытка объяснить почему светиться лампа 220W*60W предпринята в описании к видеоролику: energy4all.ru/index.html#081023
Спасибо сказали Олег, Ahrimed, Osbourne, марк
6 мес. 2 нед. назад
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #211800
Описание не читал, но логика проста - работа закона Ома: низкое напряжение не способно создать ток для разогрева нити накала, выбросы при работе ключа, дают высокое напряжение и на короткий срок протекает достаточный ток для разогрева.Попытка объяснить почему светиться лампа 220W*60W предпринята в описании...
6 мес. 2 нед. назад
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #211804
amischuk, а если убрать левый генератор и конденсатор из схемы, разве тот же результат не получится?
(Омар Хайям)
(Омар Хайям)
6 мес. 2 нед. назад
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #211812
В описании указана та же причина свечения лампы накаливания EL2 220x60W после добавления индуктивности. Высокое напряжение возникает после закрытия ключа, ток не является причиной свечения лампы накаливания - это видно по лампе накаливания EL1. Энергия образуется и зависит от скорости падения напряжения DV/DT в электрической цепи, ток непонятная субстанция и он вторичен. Произведение тока на напряжение - математический сюрреализм, энергией не является. После разрыва цепи ключом S2, индуктивность в данной схеме - самодостаточный источник питания, работающий на нагрузку - EL2.
6 мес. 2 нед. назад
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #211813
В данной схеме, если убрать левый генератор G1 и ключ S1, результат будет таким же. Оставил для наглядности, чтобы разделить процессы заряда и разряда конденсатора. В описание добавлю что он не обязателен.
6 мес. 2 нед. назад
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #211817
Но если это так, то ведь это же банальные выбросы ОЭДС с катушки. Или нет?
В данной схеме, если убрать левый генератор G1 и ключ S1, результат будет таким же. Оставил для наглядности, чтобы разделить процессы заряда и разряда конденсатора. В описание добавлю что он не обяателен.
(Омар Хайям)
(Омар Хайям)
6 мес. 2 нед. назад
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #211835
Если Вам понятно что такое ОЭДС - обратная электродвижущая сила, оперируйте этим понятием. Для меня ОЭДС применительно к описанным явлениям, набор слов, не несущих в себе ни физического, ни здравого смысла. В описании я провёл аналогию явлений возникших после закрытия ключа с гидроударом. (Скачок давления в трубопроводе, вызванный быстрым изменением скорости потока жидкости.) Но провести аналогию гидроудара, с ОЭДС я не в состоянии. После разрыва цепи ключом S2, индуктивность в данной схеме, самодостаточный источник питания с энергией, обладающей разностью потенциалов с Землёй, при отсутсвии какой либо с ней связью.
6 мес. 2 нед. назад
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #211841
Как это, при отсутствии связи с землей?
Очень даже хорошая связь тем более при этой частоте..,
Правда похоже?
Если речь идёт о частоте следования импульсов, это - 20-60кГц, определяется ёмкостью конденсаторов, индуктивностью электрической цепи, резистором EL1, ограничивающим время заряда конденсатора. Можете перейти в герцовый диапазон. Для проявления каких-то СВЧ явлений данная частота это ни о чём. В патенте речь идёт об атмосферном электричестве, здесь атмосфера не участвует. Ваша аналогия - попытка объяснять гидроудар (скачок давления в трубопроводе, вызванный быстрым изменением скорости потока жидкости) - атмосферными явлениями. Повторюсь. После разрыва цепи ключом S2, индуктивность в данной схеме - самодостаточный источник питания обладающий энергией, одно из свойств которой - наличие разности потенциалов с Землёй, которая с ней не связанна от слова совсем.
6 мес. 1 нед. назад
6 мес. 1 нед. назад от amischuk.
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #211958
Что определяет энергию электрического тока.
energy4all.ru/zpe.html#131023
Электрический ток создаёт различные виды энергии, например тепло или свет. Классика оценивает образованную энергию через работу которую совершает источник питания по перемещению зарядов в электрической цепи за период времени. Больше ток в электрической цепи - больше энергии будет образовано.
Ошибочность данного подхода демонстрирует уплотнитель мощности, логику работы которого описывает представленная далее схема. Работа уплотнителя мощности основана на том что заряд конденсатора осуществляется через резистивную нагрузку EL1. После того как конденсатор заряжен до заданного значения максимума начинается его разряд до предустановленного минимума.
Если увеличивать напряжение начала заряда конденсатора и завершение его разряда,
лампа, через которую происходит заряд конденсатора гаснет. Напротив, лампа которая работает от заряда конденсатора светит ярко. Это значит, что конденсатор формирует энергии тепла и света больше чем источник питания, заряжая конденсатор через аналогичную нагрузку EL1.
По закону Джоуля-Ленца энергии тепла и света должно быть больше на лампе EL1, через которую заряжается конденсатор, чем на лампе EL2, которая работает от заряда конденсатора. Но реальность говорит об обратном - закон Джоуля-Ленца ошибочен, а считать образованную тепловую энергию равной работе которую совершает источник питания по перемещению зарядов в электрической цепи ещё большее недоразумение.
Энергия водопада выражается не в объёме воды, которая постепенно поступает в горное озеро из ручьёв и рек, а в падении огромных объёмов воды с высоты за короткий промежуток времени.
Вода из горных рек и ручьёв заполняя озеро, не способна привести к вращению простейшего водяного колеса - аналог заряда конденсатора через лампу накаливания EL1. В то же время энергия падающей воды водопада, способна производить гигаватты электрической энергии - разряд конденсатора на нагрузку через лампу EL2.
Под способностью электричесого тока создавать иные виды энергии следует понимать не работу которую совершает источник питания по перемещению зарядов. А способность источника питания максимально быстро обеспечить падение напряжение на участке цепи - DV/DT. Именно мнгновенная скорость падения напряжения DV/DT характеризует способность электрического тока создавать иные виды энергии.
Спасибо сказали Константин, Олег, lvn54
5 мес. 3 нед. назад
5 мес. 3 нед. назад от amischuk.
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #213441
Заряд конденсатора потенциальной энергией без использования энергии источника питания.
Подробности на сайте на сайте: energy4all.ru/
В ролике показана техника заряда конденсатора потенциальной энергией. Участок цепи в которой осуществляется заряд конденсатора C1 не содержит проводящего или индуктивно связанного с источником питания контуров. Тем не менее конденсатор заряжается. Наличие диода D1 и ключ со стороны источника питания обязательны. Диоды D3/D5 можно не ставить, но эффективность заряда конденсатора снижается.
На осциллограмме тока процесс заряда конденсатора выглядит интересно.
Модераторы: amischuk
