5 года 3 мес. назад
remell
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116810
Минусом является мерцание ламп. Для тенов это не критично.
5 года 3 мес. назад
remell
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116811
Эту схему завязать со схемой Авизо (корочение вторичной обмотки трансформатора) ей цены нет для отопления.
5 года 3 мес. назад
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116813
remell пишет: Минусом является мерцание ламп. Для тенов это не критично.
Для нагрузки 75 ватт ёмкость 100 мкф - перебор. 100 мкф даёт частоту циклов заряд/разряд 20 герц. Уменьшив ёмкость конденсатора до 50 мкф, частота циклов заряд/разряд увеличивается, мерцание исчезает. Для лампы в 75 ватт и одной микрофарады много.
5 года 3 мес. назад 5 года 3 мес. назад от .
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116814
remell пишет: Эту схему завязать со схемой Авизо (корочение вторичной обмотки трансформатора) ей цены нет для отопления.
О какой схеме идёт речь? Да. Действительно. Если вместо EL2, которая работает исключительно от энергии разряда конденсатора, включить индуктивность появляется масса интересных эффектов и возможностей.
Включение индуктивности в цепь разряда конденсатора, покажет наглядно, что во всех схемах, где вы видите снижение потребления на некоторую величину при подключении нагрузки, речь идёт об энергии "со стороны", которая равна этой дельте. Останется решить вопрос как её "отделить" и утилизировать.
5 года 3 мес. назад
remell
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116815
amischuk пишет:
Поищите здесь на форуме устройство IndeProf. Там последнее сообщение я выложил ссылку на видео где человек делает этот опыт. Очень интересно.
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116816
remell пишет:
amischuk пишет:
Благодарю за информацию!
Питание уплотнителя мощности от переменного тока 50гц после выпрямителя, без сглаживающих конденсаторов. Это не короткое замыкание витка, но неправильные "выбросы" присутствуют. Действительно очень интересно. Поразбираюсь.
После установки конденсаторов они сглаживаются.
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...rof?start=612#111410
5 года 3 мес. назад 5 года 3 мес. назад от remell.
remell
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116818
Я имел ввиду корочение вторички трансформатора по переменному напряжению. И если вы смотрели видео то при корочение вторички в пике амплитуды выбросы максимальные и эти выбросы выпрямляются и заливаются в конденсатор. Чем больше частота корочениий тем больше выбросов, больше энергии. Вот где дрова. А если ещё к нему приделать антену (массивный кусок железа, катушку, заземление ¡) Тогда выхлоп увеличивается в разы. Вот вам и слова капы где можно обойтись без земли с помощью дополнительного контура. ;)
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116819
remell пишет: Я имел ввиду корочение вторички трансформатора по переменному напряжению. И если вы смотрели видео то при корочение вторички в пике амплитуды выбросы максимальные и эти выбросы выпрямляются и заливаются в конденсатор. Чем больше частота корочениий тем больше выбросов, больше энергии. Вот где дрова. А если ещё к нему приделать антену (массивный кусок железа, катушку, заземление ¡) Тогда выхлоп увеличивается в разы. Вот вам и слова капы где можно обойтись без земли с помощью дополнительного контура. ;)
Уплотнитель мощности настроен на работу в верхней части синуса и его включение - слабый аналог КЗ витка. Тем не менее "выбросы" на понижающем трансформаторе к которому подключена схема при измерениях - есть и возможно удастся пристроить их к делу.
Автономное устройство IndeProf:
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...deprof?start=18#7906
5 года 3 мес. назад
Зелёный
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116822
btg-ru.ru/products/28529482
усилитель мощности.
5 года 3 мес. назад
dozor
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #116830
Всё по классике! Тоже решил сделать что то подобное на заряде и разряде конденсаторов. Что бы получить хоть какую нибудь прибавку. Речь идёт немного о другой схеме "Тесла свич - полумост". Действительно если делать всё по классике полумоста, то энергии тратится на заряд конденсаторов согласно формуле СU^2. Соответственно и ток потребления от АКБ увеличивается, транзисторы начинают греться и.т.д. Но если применить совершенно другой приём по съёму энергии с конденсаторов, то получается совершенно другой результат. Так у меня и получилось, я применил специальную бифилярную обмотку намотанную на ферритовом кольце, съёмная -обычная намотка. Так вот подобрав резонанс такого транса (5-6кГц) у меня резко упал ток потребления почти в два раза. Нагрузкой являлась светодиодная лампа на 220в 40Вт. Транзисторы при таком режиме были холодными.
Модераторы: amischuk
Время создания страницы: 0.169 секунд
