1 год 5 мес. назад
6 мес. 4 нед. назад от amischuk.
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #192721
Разница при различных типах организации катушек съёма потенциальной энергии может быть огромна. Это не только более высокое напряжение заряда конденсатора, но и скорость его заряда. Цепь съёма разомкнута, влияние на первичный контур отсутствует, ток потребления от ИП не изменяется.
Тип намотки катушки съёма - "Экспромт".
(Синий провод закреплён стяжками, поверх намоток подключенных к стоку и истоку)
Тип намотки катушки съёма - "Стандарт"
(Нижний слой, виток к витку, красный провод.)
Спасибо сказали Олег
1 год 5 мес. назад
1 год 4 мес. назад от amischuk.
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #192767
поставил на проверку на самозапит, 2 акб от упс вместо кондера, хотя так не хорошо делать лучше импульсно снимать тк энергия пропорциональна квадрату напряжения пополам, 24.59в стабилизировалось, т.е. не особо заряжается, но и не разряжается (пока), погоняю пару деней, посмотрим скока протянет. нулевого потребления там нет, прибор наверное врет, но миллиампер 10 есть
Здравствуйте,
Подумал над Вашим тестом. Не представляю как он устроен, но допустим сейчас Вы берёте из АКБ 50мА, среда возвращает Вам столько же в виде потенциальной энергии. Вы преобразовали потенциал и вернули энергию обратно в АКБ. В результате система стабилизировалась. Но что если увеличить потребление, например до 100мА (ЛН во вторичной цепи индуктора через ииндуктивную связь), ток проходящий через индуктивность увеличится, среда автоматически вернёт большую мощность (это медицинский факт) в виде потенциальной энергии, которую Вы так же должны будете вернуть в АКБ/Конденсатор. Если система вновь стабилизируется - не будет ни разряда ни заряда АКБ, то Вас можно поздравить со сверхединицей. Если же АКБ начнёт разряжаться, то можно оценить экономию. Сравнив скорость разряда АКБ с нагрузкой в схеме и при непосредственном подключении нагрузки 100мА к АКБ.
1 год 4 мес. назад
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #192883
Спасибо сказали GeotechRU
1 год 4 мес. назад
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #192887
два дня тестов показали что падение напряжения на акб 0.16в, сейчас на них 24.43в, рекуперация работает, СЕ нет
Спасибо!
На нет и суда нет.
1 год 4 мес. назад
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #194447
Ранее давалась ссылка на проект индукционного нагревателя адаптивного типа класса "Охотник". Собран и тестируется блок усиления сигнала с датчика тока и определения резонансной частоты микроконтроллером. Подпишитесь на канал Дзен: dzen.ru/energy4all и участвуйте в обсуждении разработки проекта индукционного нагревателя. Сайт проекта: energy4all.ru/hunter.html
Ролик демонстрирует как с помощью одного компаратора определять резонансную частоту. При переборе частот микроконтроллером изменяется амплитуда тока - синий луч. Следить следует за красным лучом осциллографа, который определяет изменение напряжения на выходе детектора пика сигналов - D5/С20,C21/R16 - зелёный луч. На основе данных компаратора микроконтроллер фиксирует частоту при которой амплитуда тока максимальна и после выставляет найденную резонансную частоту. Для наглядности в алгоритм определения резонансной частоты были добавлены задержки.
Программный код микроконтроллера, выполняющий поиск и установку резонансной частоты в видеоролике.
Проект детектора резонансной частоты в altium после всесторонней проверки будет опубликована для подписчиков на на канале Дзен - dzen.ru/energy4all
Спасибо сказали NikAndr, Osbourne
1 год 3 мес. назад
1 год 3 мес. назад от amischuk.
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #195960
Статья: dzen.ru/a/Y7wPNxMfWSpFGgRt?share_to=link
Почему напряжение в контуре превышает напряжение источника питания и каким образом энергия источника питания поступает в колебательный контур, поддерживая колебательный процесс.
7 мес. 2 нед. назад
7 мес. 2 нед. назад от amischuk.
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #210888
Как увеличить энергию заряда конденсатора.
Работа уплотнителя мощности основана на том, что заряд конденсатора осуществляется через резистивную нагрузку EL1. После того как конденсатор заряжен до заданного значения максимума начинается его разряд до предустановленного минимума.
При просмотре видеоролика обращайте внимание что лампа, через которую происходит заряд конденсатора, гаснет, ток потребления от источника питания также уменьшается. Напротив, лампа которая работает от заряда конденсатора светит ярко. Это значит, что конденсатор способен отдавать энергии больше чем получает от источника питания и Вам вряд ли удастся найти научное объяснение данному факту.
Во второй части ролика в схему внесены изменения, нагрузка EL2 заменена на индуктивность. После прерывания процесса заряда конденсатора ключом S2 образуется потенциальная энергия, которая заряжает конденсатор C2, через диод шоттки.
Таким образом, тридцать вольт исходного конденсатора C1 преобразуется в высокое напряжение буферного конденсатора C2 . Энергия источника питания в данном преобразовании не участвует.
Сколько циклов требуется для увеличения потенциала буферного конденсатора требует дополнительного изучения. Но можно с уверенностью сказать, что её больше чем предоставляет источник питания. Плюсом является то, что конденсатор заряжается через активную нагрузку, а значит энергия источника питания может быть дополнительно использована не только для заряда конденсатора, но одновременно для получения тепла или света.
7 мес. 2 нед. назад
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #210889
В диодовом мосте вдвое меньше циклов и буфер полноценный.
Сколько циклов требуется для увеличения потенциала буферного конденсатора требует дополнительного изучения. Но можно c уверенностью сказать, что её больше чем предоставляет источник питания.
7 мес. 2 нед. назад
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #210890
Вероятно Вы правы. Схема носит демонстрационный характер. В планах довести её до законченного решения, включая циклическое использование энергии буферного конденсатора, которая на пустом месте достигает трёхсот и более вольт.
Спасибо сказали Zmeyg
7 мес. 2 нед. назад
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #210891
Спасибо сказали amischuk
Модераторы: amischuk
Время создания страницы: 0.203 секунд
