Фонарик Акулы 30 Ватт
driver29 пишет:
Magur, чтобы создать новое, - нужно отлично знать уже созданное!Magur пишет: Достали вы этими электронами уже. Сначала разберитесь что оно такое, а потом уже будете поминать в суе. А то совсем не к месту
А то тут, не зная, как работает обыкновенный генератор, собираемся СЕ генератор изобретать!
Хренушки. На познание старого потратишь всю жизнь. В конце запутаешься и отойдешь в параллельные миры несведущим. Нам ведь специально, еще со школы, мозги забивают фантастикой, чтобы не пришли к истинному.
Потому для нас Тесла непонятен, и чем дальше, тем хуже с пониманием.
Как работает конденсатор я знаю. Зарядов в нем нет. Электронов нет. А если бы думал что есть, то никогда и не узнал бы. И генератор свой я уже изобрел Теперь вот пытаюсь понять, что мешает другим.
По фонарику мною еще в начале темы исписано. Кому-то помогло? В целом мысль такова: разработка не практичная в народном хозяйстве. Собирать ее можно всю жизнь и пройти мимо эффекта. Даже сам автор от повторения отказался.
Сильно сказано!Magur пишет: ... Как работает конденсатор я знаю. Зарядов в нем нет. Электронов нет. А если бы думал что есть, то никогда и не узнал бы. И генератор свой я уже изобрел ...
Только и согласно классической теории энергия течёт в пространстве, окружающем провод, а не в самом проводе!
А вот про изобретение генератора хотелось бы поподробнее!
Внутри провода то же "пустое" пространство, заполняющее провод между атомами. И чтобы получить энергию от этого пространства, его требуется вначале возбудить.
Так же требуется создать ветер, чтобы получить энергию в ветрогенераторе. Конечно ветер может создать кто-то другой (природа), а мы можем этим воспользоваться. Но это всего лишь утилизация уже существующей энергии, а значит мы будем зависимы от источника энергии.
Интереснее возбуждать пространство самому, но так чтобы в результате получить больше энергии чем затрачено. Тогда можно говорить о свободной энергии. Весь вопрос возможно ли это. Официальная физика такую возможность отрицает по двум причинам: ученом высокомерии и недостаточном знании законов Вселенной. Все что физике не подходит, получает статус аномалии. А мы как раз эти аномалии ищем и пытаемся понять. Кому-то везет больше, кому-то меньше.
К примеру, в простом прямоугольном импульсе сумма энергии гармоник больше энергии импульса. Просто они частично находятся в противофазе. Выпрямите каждую отдельно, затем сложите и получите больше чем потратили на создание импульса. Почему гармоники сильнее самого импульса?
Пространство "резиновое". На всякое не синусоидальное воздействие оно отреагирует упругими гармоническими колебаниями. По другому эфир не умеет. Пользуйтесь пожалуйста.
Методов малозатратного возбуждения пространства достаточно много. Их нужно видеть. Бездумное использование формул этому сильно мешает. А догмы вообще делают человека не только слепым, но и необучаемым.
Не я первый все это сказал. Так что ничего нового вы не услышите. И ответ ваш заранее известен.
Такое же "пустое" пространство, не только в проводнике, но в диэлектрике и в межгалактическом пространстве …Magur пишет: Все относительно
Внутри провода то же "пустое" пространство, заполняющее провод между атомами. И чтобы получить энергию от этого пространства, его требуется вначале возбудить. …
Я бы не говорил «возбуждать пространство», - правильнее создать условия … Во вселенной звёзды рождаются и погибают не зависимо от того, хотите или не хотите этого Вы! Коль это происходит, значит создаются определённые условия, позволяющие протекать этим процессам. В принципе эти условия может и создавать и человек. Если на сегодняшний день это ему не по силам, но это не значит, что так будет всегда.Magur пишет: … Интереснее возбуждать пространство самому, но так чтобы в результате получить больше энергии чем затрачено. Тогда можно говорить о свободной энергии. Весь вопрос возможно ли это. …
Ответ: Возможно!
Аномалия, — отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность. Неправильность, - отступление, уклонение, уродливость, - в нашем случае не описывается существующими законами (математическими моделями). Официальная физика аномалии не отрицает, - занимается их изучением по мере назревшей необходимости (на всё, средств никогда не хватит).Magur пишет: … Официальная физика такую возможность отрицает по двум причинам: ученом высокомерии и недостаточном знании законов Вселенной. Все что физике не подходит, получает статус аномалии. …
Я бы сказал, что для математического описания прямоугольного импульса можно использовать применения (сложения) множества функций, - но это совсем не значит, что прямоугольный импульс постоянного тока (сигнала) есть суперпозиция множества синусоидальных электромагнитных колебаний!Magur пишет: … К примеру, в простом прямоугольном импульсе сумма энергии гармоник больше энергии импульса. Просто они частично находятся в противофазе. Выпрямите каждую отдельно, затем сложите и получите больше чем потратили на создание импульса. Почему гармоники сильнее самого импульса?
Думаю, что Вы не сможете привести, пример выделения синусоидальных электромагнитных колебаний колебательным контуром, при протекании через него постоянного электрического тока (не приводите пример переходного процесса при коммутации).
Надо отметить, что на многие процессы влияет скорость нарастания этого прямоугольного импульса!
К примеру: Величина индукционного тока зависит от скорости изменения магнитного потока, пронизывающего контур. То есть чем быстрее будет меняться магнитный поток, тем больший индукционный ток можно получить.
Вот именно, формулу нужно не зубрить, а понимать суть описываемого ей процесса!Magur пишет: …Бездумное использование формул этому сильно мешает. …
К примеру: Нужно понимать, что какую бы высокую скорость нарастания выдаваемого импульса не обеспечивал источник, - всё равно, скорость нарастания тока будет определятся индуктивностью нагрузки!
ua4yhz, да я не спорю, а указываю на ошибки. Надеюсь это поможет энтузиастам лучше понять моделируемые ими процессы. В конце концов я не последняя инстанция, - буду рад если меня поправят. Буду знать в чём я ошибаюсь …ua4yhz пишет: driver29 Вы зря затеяли спор. ...
А вообще мне интересно, как энтузиасты, не имея основных фундаментальных понятий пытаются что-то создать.
По импульсу: если гармоники чисто математические, зачем нам нужна такая математика? Есть они (гармоники) на самом деле. Чтобы убедиться, достаточно подать прямоугольный импульс на два контура, настроенными на частоту 1 и 3 гармоники соответственно. Гармоники конечно не в импульсе, а в возбужденном пространстве, а контурами мы их вылавливаем. Но не о конкретной технологии был разговор, а об энергии пространства. Я привел импульс как пример, понятный обладателю классических знаний.
Наука по сути всегда была и есть придворной. Ее задача угодить, а не изучить. По принципу: а сколько вам надо? Но это проблемы науки. У меня лично проблемы совсем другие
Звезды во Вселенной не погибают. Потерять массу могут, но не погибнуть.
Вы ошибаетесь во всем
Немного смягчу: вы можете процитировать любой физический закон. А я его опровергну
ua4yhz
Хочу заступиться за форум Присоединяйтесь к драйверу. Беда с вами программистами
Посмотрите Самоиндукция, индуктивность, взаимоиндукцияMagur пишет: Индуктивностью нагрузки и напряжением источника. Это внешние проявления. А внутренние? Почему ток в индуктивности нарастает постепенно?
